有极性电容和无极性电容原理上相同,区别关键在于介质
工控维修那些事儿 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-10 18:23 次阅读
有极性电容和无极性电容原理上相同,都是存储电荷和释放电荷;极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现。
一、介质不同
介质是什么东西? 说穿了就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容有极性电容容量大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容量也会不同。再有就是耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
二、性能不同
性能就是使用的要求,需求最大化就是使用的要求。如果在电视机里电源部分用金属氧化膜电容器做滤波的话,而且要达到滤波要求的电容器容量和耐压。机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。一般电解电容在1微法拉以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等。当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。无极性电容种类很多,不一一赘述。
三、容量不同
前面已经讲过同体积的电容器介质不同容量不等,不一一赘述。
四、结构不同
原则上讲不考虑尖端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。通常用的电解电容(有极性电容)是圆形,方型用的很少。无极性电容形状千奇百变。像管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等,看在什么地方用了。当然还有无形的,这里无形指的就是分布电容。对于分布电容在高频和中频器件中决不可忽视。
五、使用环境和用途
维修中,以上说的都可能遇到。要想深入浅出的认识还要靠自己摸索揣摩。这里只是抛砖引玉,还请指正补充。
因为其内部材料和构造的关系,有极性电容(如铝电解)容量可以做的很大,但其高频特性不好,故适合用于电源滤波等场合,但也有高频特性好的有极性电容——钽电解,它价格比较高;
无极性电容体积小,价格低,高频特性好,但它不适合做大容量。像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,瓷片电容一般用在高频滤波、震荡电路中比较多。
磁介电容是以陶瓷材料为介子,并在表面烧上银层作为电极的电容器。磁介电容器性能稳定。损耗,漏电都很小,适合于高频高压电路中应用。
一般而言,电容两极间的绝缘材料,介电常数大的(如铁电陶瓷,电解液)适合于制作大容量小体积的电容,但损耗也大。介电常数小的(如陶瓷)损耗小,适合于高频应用。
  • 电容
  • 介质
原文标题:电容的区别,关键在于介质
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容区别关键在于介质
    `有极性电容无极性电容理上相同,都是存储电荷和释放电荷;极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
    发表于 03-20 09:18
    有极性电容无极性电容区别
    发表于 11-06 09:11
    无极性电容能代替有极性电容
    比较大的。如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有
    发表于 11-30 15:08 3.5w次阅读
    电解电容无极性电容之间的区别是什么
    电解电容无极性电容区别1、原理上相同。(1)都是存储电荷和释放电荷;(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。(3)
    发表于 11-25 16:01 9797次阅读
    有极性电容无极性电容的概述
    理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性
    的头像 发表于 08-20 12:27 6390次阅读
    7个方面总结有极性电容无极性电容区别
    人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容
    的头像 发表于 12-26 11:37 4586次阅读
    什么是有极性电容无极性电容
    所有有极性无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点
    的头像 发表于 03-08 13:30 4823次阅读
    有极性电容无极性电容区别
    电容无极性电容理上相同,但区别介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不
    的头像 发表于 06-01 17:38 3017次阅读
    无极性电容有极性电容区别
    电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。   而目前
    的头像 发表于 06-15 17:52 1923次阅读
    有极性电容无极性电容区别
    有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质电容器,电解
    的头像 发表于 06-18 16:57 3798次阅读
    什么是有极性电容无极性电容?两者有什么区别和作用?
    无极性电容?两者有什么区别和作用?1有极性电容器的优点有极性
    的头像 发表于 03-16 10:04 5724次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有极性</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>无极性</b><b class='flag-5'>电容</b>?两者有什么<b class='flag-5'>区别</b>和作用?
    请问有极性电容无极性电容区别在哪?
    请问有极性电容无极性电容区别在哪? 极性电容
    的头像 发表于 02-21 11:30 3929次阅读
    什么是有极性电容无极性电容有极性电容无极性电容可以通用吗
    什么是有极性电容无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性
    的头像 发表于 03-08 17:26 50.7w次阅读
    有极性电容无极性电容可以通用吗
    有极性电容无极性电容在结构、特性、使用场合等方面存在较大差异,因此 通常不能通用 。以下是关于两者是否可以通用的分析: 一、结构差异 有极性
    的头像 发表于 09-27 10:48 448次阅读
    有极性电容怎么变成无极性电容
    有极性电容转变为无极性电容是一个涉及电路设计和电容器使用策略的复杂过程。由于有极性
    的头像 发表于 09-27 10:53 428次阅读
