一般来说,放大器会接受低电平、高源阻抗信号,将其变成高电平、低源阻抗信号,以便能够以更高的精度和保真度进行处理。当然,放大器的种类非常多,除运算放大器外,还有功率放大器、射频放大器、仪表放大器等,不同放大器适合与不同类型的传感器接口。多数复杂的放大器都是通过组合运算放大器构建的。
几乎所有情况下,运算放大器都是利用反馈网络以不同方式进行配置,以便对输入信号进行“运算”。今天版主为大家分享 20 个放大器配置的常用设计方程:
举报投诉
放大器
143文章
13609浏览量
213639 -
运算放大器
215文章
4944浏览量
173070
差分放大器的有效输入电阻
运放输入节点处的电压。图2:用于差分放大器有效输入电阻分析的相关电压和电流 对于每个输入端,方程式1均将有效输入电阻诠释为: 让我们先从比较容易的部分开始:同相输入端。看图2中的示意图,您会发
发表于 09-07 11:04
可编程增益放大器驱动参考引脚
: 方程式 2 方程式 3 例如,微功耗精密运算放大器 OPA333 便拥有 ~350 kHz 的增益带宽 (GBW) 积。因此,在 5 kHz下,闭环特性会下降到造成第二个运算
发表于 09-19 11:22
信号链基础知识之最基本的构建块:运算放大器
了解这一基本构建块可以完成大量模拟计算电路的配置工作。在未来的文章中,将多次用到此处产生的这三个基本概念:即 Aol 值非常大时的增益方程式、限定 Aol 值时的增益方程式以及运算
发表于 09-26 10:15
实用手册之20个放大器配置设计方程式
,不同放大器适合与不同类型的传感器接口。多数复杂的放大器都是通过组合运算放大器构建的。几乎所有情况下,运算放大器都是利用反馈网络以不同方式进行配置
发表于 03-08 07:00
那些经常被忽视的差分放大器阻抗问题
输入节点处的电压。图2:用于差分放大器有效输入电阻分析的相关电压和电流对于每个输入端,方程式1均将有效输入电阻诠释为:让我们先从比较容易的部分开始:同相输入端。看图2中的示意图,您会发现R3和R4
发表于 03-18 06:30
求解方程式
方程式;(20.55140)/x^0.67+(2.0037510^(-3))(x)-105020.55/x=0syms xeqns=(20.55140)/x^0.67+(2.0037510^(-3
发表于 11-23 21:11
微分方程式的建立与求解
微分方程式的建立与求解:复习求解系统微分方程的经典法物理系统的模型微分方程的列写n 阶线性时不变系统的描述求解系统微分方程的经典法一.物理系统的模型
发表于 09-30 19:30
•0次下载
西门子博途STL:计算方程式的示例
计算方程式以下示例程序显示了如何使用三个运算指令计算以下方程式:RESULT = ((A + B) x C) /D
