“五月”在人们心目中是个很值得期待的专有名词,不单是我们熟悉的“五一假期”,还有就是几乎每年的这个时间,都是天气由暖变热,进入夏季前冷热交替的过渡时间段,是小姐姐们穿短袖裙子的换装时间点。对于汽车这种高科技且高精密产品来说,季节的交替也是其故障产生的一个因素。故而在炎炎夏日,雨水频繁的气候中,Xtool朗仁PS90系列诊断仪,为您能拥有一个舒适安全的驾驶环境保驾护航。
今天一辆2014年产广本凌派车进店保修刮水器不工作的故障,接车后将刮水器开关分别置于低速,高速及间歇档,刮水器均不工作,但洗涤电动机能够正常喷出洗涤液。用故障检测仪PS90检测,无故障代码存储,查看相关数据流发现刮水器开关打开时,刮水器电动机指令为关闭,说明多路集成控制器(MICU)接收到了刮水器开关信号,但没有发出工作指令,怀疑MICU损坏,无法发出刮水器电动机工作指令。
分析线路图可以看出,接通点火开关后,刮水器至于低速挡,MICU控制刮水器间歇继电器和刮水器高速,低速继电器工作,刮水器电动机低速运转,将刮水器置于高速挡,MICU只控制刮水器间歇继电器工作,刮水器高速/低速继电器不工作,刮水器电动机高速运转。了解刮水器控制原理后,直接给仪表板下熔丝盒端子E22搭铁信号,刮水器电动机高速运转,再直接给仪表板下熔丝盒端子E29搭铁信号,刮水器电动机低速运转,检查仪表板下熔丝盒导线连接器,连接可靠且端子不存下松动、氧化等异常现象,由上述内容诊断确定MICU损坏。更换仪表板下熔丝盒(MICU集成在仪表板下熔丝盒内)后,刮水器工作正常,故障排除。
上述故障分析为例,Xtool PS90系列产品以其覆盖欧美亚系以及国产1000多种主流车型的匹配灵活性,并搭载四核处理器和超大内存,配合9.7寸屏和10小时续航,蓝牙功能,HDMI和USB接口等,实现了操作简单便捷,故障响应迅速,诊断功能全面,系统工作稳定,版本升级及时等特点,更有2000GB汽车维修资讯和专业技术团队答疑的远程诊断模块。除了具备诊断仪的所有工作内容外,Xtool PS90系列产品还具备防盗匹配,保养灯归零,仪表里程调校,胎压复位,EPB电子制动,电子转向匹配,EEPROM适配器,ABS排气,ECU复位,节气门匹配,悬挂系统,尾气后处理,大灯调节等功能,成为国内中小汽修维保企业青睐的多功能诊断仪。再结合汽车雨刮器常见的物理问题(雨刮器两端微翘,中间部位无法贴合风挡玻璃,工作时出现抖动,工作时出现异响,机件脱落,安装错误,橡胶污损,腐蚀—橡胶磨损,橡胶硬化,橡胶龟裂,咔嗒响声或其他噪音),可得出绝大部分或典型的刮水器故障原因和故障内容,顺着这个顺序和思路,基本都可以有效解决。据市场反应,有些车的线路分布过于紧凑,在常规的系统诊断时,也要考虑到由空间产生的线路磨损造成短路的因素。
Xtool朗仁经过多年技术积累,一直处于行业内领先的位置。公司拥有超过130名专业R&D团队,拥有一大批超过10年研发经验的软、硬件高级技术人才及高级工程师,拥有丰富的车型协议资源及强大的汽车底层数据分析、处理能力,及强大的云平台研发实力,形成较强的行业壁垒。其PS90系列产品更是在PS80的基础上,提升各个环节的规格,从硬件外观,到内在操作体验,都给客户带来全新的感受。无论是空调导致压缩机离合打滑,还是出风制冷异常,Xtool PS90可以帮助初级技师完成95%以上车型的故障诊断。
继电器
132文章
5357浏览量
149267 -
诊断仪
1文章
79浏览量
8847 -
刮水器
3浏览量
6959
原文标题:【会员风采】XTool朗仁PS90系列诊断仪 ---守护您的清凉一夏
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
