荣耀MagicBook和小米笔记本Air对比评测
454398 来源:网络整理 2018-05-12 04:41 次阅读
荣耀的第一台笔记本荣耀MagicBook,作为压轴产品和荣耀10手机一同发布。对位和市场,都直指小米笔记本Air、联想小新潮7000和戴尔燃7000等同级别产品。
针对这两台热门笔记本,网友的疑问主要集中在屏幕、内存上,刚好引出了两个非常值得我们注意的基础认知,我们在这里先进行一下简单的答疑:
屏幕相关的项目包括分辨率、材质、色域/饱和度、调光方式、视觉效果、防眩光等细节,这是个整体工程,缺一不可。荣耀的短板是色域,优势是色准。小米的短板是PWM调光,优势是色域。色域和PWM调光都是短板,但一个是观感好不好,一个是伤不伤眼,站在个人用户角度,调光这个短板要更短……
双通道的LPDDR3和单通道的DDR4,笔记本内存的考量项主要是频率、带宽和省电,不能盲目以为代数高就是好。性能上,双通道2133MHz对比单通道的2400MHz,频率相近但带宽更高。然而在轻薄本的其他性能配套上,内存速率远没有内存带宽来得重要(如果是核显机器,这个双通道内存就更重要了)。而1.2V的LPDDR3和1.2V的DDR4,在同等情况下功耗要低10%左右。
但实际上,用哪一套方案,很可能是由供应链、电路板布局等因素决定。例如苹果MacBook Pro和微软Surface Book 2都是LPDDR3的……荣耀用的方案和苹果MBP非常类似,通过把低电压的LPDDR3颗粒“超频”到了2133MHz,填补了频率上的劣势,但LPDDR3在功耗上优势又被拖回来。LPDDR3方案在功耗、速度,甚至价格上其实都和DDR4很接近,MBP用它的主要目的,更多是闪存颗粒供应和布板面积上的考量。
单双通道的取舍,主要是看用户的后期需求了。如果打算多加1条8G内存组双通道,对于能升级内存的设备,原厂单条8G更合适,再买一条组双通美滋滋。然而这个价位和性能定位的笔记本,8G就合适了,真上16G内存也不会有多少提升,而且这类型产品,很多都是升级不了内存的(板焊内存颗粒)……
外观与使用
两台机器都是65W适配器,重量和大小都非常相近。荣耀MagicBook的是由华为自产,低电压模式的电流输出要小一些,对手机和充电宝的适应性更好(部分充电宝用小米这个充电头充不进电)。而小米的则是田米生产,插头脚可以折叠,携带方便。
深空灰版的荣耀MagicBook,机身在正常环境下偏灰黑色,在强光下偏紫色,铝合金机身上的阳极氧化粒度很细,触感类似MacBook。D面(背面)垫脚很高很硬,两侧是兼当散热口的大面积扬声器开孔,造型要比小米简洁很多。小米笔记本Air 13.3寸四核增强版金属机身上的磨砂粒度要大很多,手感比较粗犷。
两机接口类型一致,双USB+HDMI+Type C+耳机接口,只是Type C接口(充电也是用它)和耳机接口换边了。在可能挡住鼠标的右边,小米的是充电接口,而荣耀MagicBook是耳机接口。
三维和重量上,荣耀MagicBook是323*221*15.8mm(1.47kg),而小米笔记本Air 13.3寸四核增强版是310*211*14.8mm(1.3kg),本来都是屏幕更小的小米笔记本Air 13.3寸四核增强版更占优,但小米的设计拖了后腿。荣耀MagicBook的D面有大弧度,且有前薄后厚的设定,在观感远比小米要薄。重量上,荣耀MagicBook面积更大,密度上和小米接近,单独拿还挺难分辨谁更重一些。
两台机器都是窄边框+下沉式屏幕转轴设计,只是推出时间更晚的荣耀MagicBook,边框要更窄一些,避开了“小米笔记本Air 13.3寸四核增强版退格键缩水(最左端使用率奇低的“~键”进行了压缩)、电源键挤占Delete键、键盘背光亮度过高”等设计上的小缺点。但作为轻薄本,两台笔记本的上下方向键,都是“二合一”设计。
荣耀MagicBook在设计上的特殊点很多:
阻尼很大的180度开合转轴,在膝上使用会更加舒服,但无法单手打开屏幕了;
四扬声器的设定很少见,机身C面和D面都有面积巨大的扬声器网孔,音量和音质对比小米笔记本Air 13.3寸四核增强版有一定提升;
最后这个是笔者非常喜欢的“开机电源键二合一”设计,设计上少开一个孔,使用逻辑和手感都和手机的指纹识别很像,是暂时遇到过指纹体验最好的笔记本,没有之一。按键需要长按才会生效,一次点按后可以在随后自动进入系统,无需再次按压指纹。
荣耀MagicBook开机键和指纹合一(点按之后松开,开机之后能自己进入系统)
小米笔记本Air(指纹模块不可按压,睡眠时触摸可直接进入系统,但休眠或关机状态得先按电源键)
荣耀MagicBook的指纹连识别速度和识别率都和手机接近,点亮屏幕秒解锁,而且面积巨大,不挑角度。和电源键集成之后,使用流程和普通电源键一样,正常使用根本就不会想起这原来已经有指纹识别了。这种“让人察觉不到”的科技感才是这些互联网厂商进入传统领域之后应该追求和完成的。
屏幕
14寸与13.3寸屏幕大小对比
色域,左荣耀,右小米
色准,上荣耀,下小米
市面上的14寸1080P屏幕面板普遍素质不佳,13.3寸屏幕相对会好一些,但小米居然搞了个PWM调光……荣耀强在调色、小米强在硬件素质:
荣耀MagicBook的护眼模式,可以类似手机那样,自定义调节色温
荣耀MagicBook的优点是调色更准,最高亮度最低。其平均delta E色彩偏移只有4.3,色温也更加接近sRGB标准的6500K,最低亮度可以压到5.1尼特,暗夜中使用会比小米那高达24.9尼特的最低亮度,舒服得多得多得多。机器自带了护眼模式,这个护眼模式,官方宣称的专业由国家眼科诊疗中心专业调校,可以更舒地适应对更长久的凝视。它的主要缺点是最高亮度偏低、色域覆盖不足。
亮度问题影响不大,毕竟笔记本主要室内使用,一般日用亮度在100尼特左右。而色域覆盖中蓝色和红色的覆盖,影响了这两个色相的最高色准,但最后颜色还是比小米准,小米还是浪费了一块好面板。
小米笔记本Air 13.3寸四核增强版的优点是屏幕色域覆盖和屏幕亮度,第一观感要比荣耀MagicBook艳丽。它的问题是PWM调光、屏幕反光导致对比度偏低、最低亮度过高。部分对频闪敏感的用户会因PWM调光感到眼涩眼痛(包括笔者),且亮度越低,频闪越严重。
如果要我评这两台笔记本的屏幕优劣,我会毫不犹豫选择荣耀MagicBook。作为一块屏幕,就算小米能做到MBP一样的色准和观感,单单这个伤眼的PWM调光就要判死刑了,更何况这不算很好的屏幕……
小米的光面玻璃反光真的是太严重了(同一个光源,左右两边分别投在两台笔记本上)
小米的一体式屏幕盖板,整体性强,造型漂亮,但玻璃反光性很强,沾染指纹后很明显,且影响明亮环境的对比度和可视性。实际使用中,笔记本调整角度不方便,信我,还是雾面磨砂处理更接地气,在强光下的观感要好很多。
性能
上为荣耀,下为小米
CINEBENCH R15测试,左荣耀,右小米
两台笔记本的性能配置,乍眼看都是“英特尔8代酷睿+MX150”,但功耗设定却有明显分别:
CPU部分,移动版8代酷睿,是英特尔这么多年来在移动端挤出来的“最大牙膏”。i5和i7的核心数直接翻倍,变成了4核8线程。i5-8250U默频1.6G,最大睿频3.4G;i7-8550U默频1.8G,最大睿频更是达到了4G。这个增幅,用性能暴涨形容已经不太合适,这简直就是性能走火,移动版的8代i5都能打7代i7了。
CPU性能上,荣耀MagicBook的i5-8250U,把PL1和PL2 Power Limit设定在了10W和29W,而小米笔记本Air 13.3寸四核增强版则是15W和44W。荣耀调控看似更加保守,但散热要好很多,最后多核成绩要更高。实际使用中,长时间负载时频率也会比小米笔记本Air 13.3寸四核增强版高0.1-0.2GHz。
内存速度读写速度对,左荣耀,右小米
内存参数上,荣耀和小米分别是双通道2133MHz的LPDDR3,和单通道2400MHz的DDR4。而性能上,双通道的优势,直接导致了荣耀MagicBook的内存成绩大幅碾压了小米笔记本Air 13.3寸四核增强版。这个估计会出乎很多入门用户的预想。
荣耀MagicBook的3DMark和PCMark成绩
小米笔记本Air 13.3寸四核增强版的3DMark和PCMark成绩
两台机器最大的性能分别在GPU,MX150有低功耗版和满血版两种,小米笔记本Air 13.3寸四核增强版用的是8W TDP,荣耀MagicBook是25W。实际测试的性能差距在20%-30%之间,可以理解为已经不是同一个东西了。
荣耀MagicBook的25W满血版MX150, GPU代号1D10(低压版为1D12),GP108核心,384个流处理器,默频1469MHz,典型boost频率为1532MHz(部分产品日常使用可以飙到1.7G以上),比同源的桌面版GT1030频率还稍高一些。2GB GDDR5显存,64bit显存位宽, 48.1GB/s带宽。而低功耗版MX150的GPU频率只有937MHz,典型boost只有1038MHz,虽然后者的峰值也能飙到1.6G以上,但TDP和显存频率都要更低,和满血版的性能输出差距明显。
硬盘读写性能,左荣耀,右小米
硬盘是小米性能部分唯一的优势,而且明显差距。荣耀搭载的是SATA固态,我们拿到这台,用的型号是闪迪SD9SN8W256G1027。而小米用的是经典的三星PM961,具体型号MZVLW256HEHP-0000。两机都保留了M.2拓展接口,用户可以后期自行添加或更换NVMe固态。
直接开机速度对比(小米开机点按反馈偏慢,看起来像是晚了点,但实际上是同时按的开机键)
最后反馈到开机速度上,居然是荣耀更快,小米不知道是输在内存还是系统上,这个就很玄学了。
发热控制与噪音
荣耀MagicBook的CPU和GPU双烤测试
小米笔记本Air 13.3寸四核增强版的CPU和GPU双烤测试
在U系列的移动版处理器中,有个“28秒真男人”的梗,戏称现在根本没有几台笔记本的散热能压得住这些CPU的全力运转。它们能最高频坚挺多久,要看看厂商的散热配置、TDP和温度墙设定。
CPU频率:同一颗i5-8250U,荣耀把PL1和PL2 Power Limit设定在了10W和29W。而小米则是15W和44W,功耗墙设置得无比激进,但无奈小米的散热真的太吃紧,负载一高就降频,不但降频速度比荣耀快,热稳定之后的频率也会比荣耀低0.1-0.2GHz。
室温27度,双烤1分钟,荣耀和小米分别是2.2G和2.0G;2分钟之后就降到了2.1G和1.9G;维持到8分钟就变成了1.7G和1.6G;15分钟之后就变成了了1.7G和1.5G了。
GPU:GPU的差距就更加巨大了,虽然两机都降频了,荣耀MagicBook是1290MHz(默频1469MHz),小米笔记本Air 13.3寸四核增强版是835-847MHz(默频937MHz),但频率和带宽差距还是太大了。在FURMARK中,荣耀MagicBook的GPU可以维持40帧,而小米虽然能维持,但毕竟频率和功耗更低,只有29-30帧。
TDP:也从烤机初期的12.6W和12.2W,降到了最后的9.9W和9.2W。荣耀MagicBook的散热条件明显要好得多,或者说,小米给的散热实在是捉襟见肘。
温度:虽然荣耀MagicBook的输出更大,但散热上的优势导致它最后温度反而更低,CPU的热稳定温度是79度对81度,GPU则是70度对74度。
荣耀MagicBook双烤温度
小米笔记本Air 13.3寸四核增强版双烤温度
发热方面,室温27度,极限双烤20分钟,模拟长时间高负载游戏:
荣耀MagicBook键盘区最高温50.1度,WASD键位47.1度;背面最高温在转轴出风口中央附近,52.4度。发热避开了右下角的方向键,整体散热明显好于小米笔记本Air 13.3寸四核增强版。
小米笔记本Air 13.3寸四核增强版键盘区最高温51.7度,WASD键位51.5度;背面最高温在进风口中央附近,55.3度。再次指向了小米笔记本Air 13.3寸四核增强版散热实在是太吃紧的事实,日常浏览器多开几个页面或者PS跑一波就能听到风扇的呼呼声,机身温度上升很快。
除了温度,散热上的差距,还体现在噪音上,荣耀MagicBook风扇触发几率和音量都要比小米笔记本Air 13.3寸四核增强版小,最后音量差了2个分贝左右。分贝值听起来差距不大,但差3个分贝,音频功率值就已经翻1倍了。
PCMark Home场景续航测试,上荣耀,下小米
荣耀MagicBook搭载了57.4Wh的电池,这个容量不但比小米笔记本Air 13.3寸四核增强版的40Wh大了近50%,甚至比很多游戏本上都要大。续航没有悬念地强,近6小时对3.5小时,差距远比容量上的大,小米的基础功耗比荣耀MagicBook还高。
配套软件与其他
荣耀MagicBook给人带来非常明显的互联网品牌印象。除了四扬声器、指纹电源二合一、2x2 MIMO双天线Wi-Fi等,这个价位很少见的硬件设定,很有互联网手机的味道。
在系统上,荣耀和小米都预装了一个自家的助手程序(荣耀的护眼模式直接集成在了右键菜单中,没有常驻),比传统的笔记本大厂一大堆的自家程序要好多了。只是功能上,荣耀要比小米的要丰富很多了。
荣耀MagicBook的电脑管家除了常见的售后、维护、硬件检测和驱动,还有个可以和华为/荣耀手机通过蓝牙连接直接配对快速备份手机照片的Magic-Link功能,甚至连电源管理功能都有种荣耀手机的味道,都是些挺方便且不打扰用户的功能设定,可以说是非常互联网厂商风格了。
总结
无论是笔记本还是手机,面对软硬件的调教和天平,荣耀和小米所做的取舍,都很明显地显现在产品上,甚至可以理解为是两个厂商之间价值观的分歧。
小米依旧是那个有什么新硬件都给大家先堆上的那个小米,账面和配置上绝对不能输,但总是在均衡性和综合考量上有所欠缺,需要高速地产品迭代填坑。荣耀也会追求硬件参数,但他们更追求的是综合均衡和生产链控制,纵使供应链上的零件取舍会导致各种口水仗(注意,荣耀和华为是不同的),但配置的选定上很少会出现什么大短板。
上面这些都吹远了,其实荣耀MagicBook的对手更应该下一代的小米笔记本Air,两台机器发布时间差了太远,多少有点欺负小米的旧产品线。而论产品的话,笔者会肯定会投配置更加均衡的荣耀MagicBook一票,毕竟同配下,小米都要比荣耀贵400左右,这个价差已经足够我们再买一块SSD了……
  • 笔记本
  • 小米
    加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
    Hello大家好,这里是北京集特智能,今天来为大家介绍一下加固笔记本与我们平时使用的商务笔记本的区别,首先呢,我们要了解这两者的定义,什么是加固笔记本,什么是商务笔记本,这两者的应用领
    的头像 发表于 12-13 15:11 89次阅读
    加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?
    国巨产品在笔记本电脑上的应用
    国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件供应商,其产品在多个领域都有广泛应用,包括笔记本电脑等通信设备。在笔记本电脑上,国巨产品,特别是其贴片电容,发挥着重要作用。以下是国巨产品在笔记本电脑上的具体应用:
    的头像 发表于 11-28 14:59 170次阅读
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板各部件能够持续
    的头像 发表于 09-10 10:45 511次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用
    荣耀MagicBook Art 14震撼发布,芯海EC芯片引领轻薄新纪元
    在深圳湾体育馆的璀璨灯光下,荣耀Magic旗舰新品发布会盛大启幕,万众瞩目的焦点——“荣耀MagicBook Art 14”惊艳亮相,以“更轻、更薄、更AI”的卓越姿态,开启了高端旗舰轻薄
    的头像 发表于 07-16 16:45 997次阅读
    捷报!芯海EC再助荣耀旗舰轻薄MagicBook Art 14隆重发布
    7月12日,荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳湾体育馆隆重举行,现场惊艳发布了“更轻、更薄、更AI”的首款高端旗舰轻薄荣耀MagicBook Art 14”。继首款AI PC的“
    发表于 07-16 10:48 179次阅读
    捷报!芯海EC再助<b class='flag-5'>荣耀</b>旗舰轻薄<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>MagicBook</b> Art 14隆重发布
    各行业应如何挑选适合的加固笔记本
    买国产计算机,就选集特智能。 加固笔记本也称为特种笔记本,主要主要应用于特殊行业以及领域,如军警消防、野外勘探等,目前市场上常用的笔记本为两种:加固笔记本和半加固
    的头像 发表于 05-28 10:14 698次阅读
    CPCI加固笔记本
    笔记本主板
    jf_10805031
    发布于 :2024年05月10日 09:41:05
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固
    的头像 发表于 04-07 09:32 1089次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16全新亮相
    近日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在北京盛大举行,荣耀品牌旗下的首款AI PC——荣耀MagicBook Pro 16惊艳亮相。这款全新笔记本
    的头像 发表于 03-26 10:25 533次阅读
    荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16发布
    3月13日,荣耀笔记本AI PC技术沟通会在北京举行。在沟通会上,荣耀公布了其领先的AI PC技术架构,荣耀笔记本将会把AI技术与用户体验全
    的头像 发表于 03-19 09:29 895次阅读
    <b class='flag-5'>荣耀</b>首款AI PC <b class='flag-5'>MagicBook</b> Pro 16发布
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介
    的头像 发表于 02-05 14:37 597次阅读
    笔记本上电时序电流判断法
    笔记本上电时序
    发表于 01-09 10:26 1次下载
