【干货】触摸屏与PLC通讯不上的原因及解决方案经验分享
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:steve 2018-05-11 16:46 次阅读
经常有工程师遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
解决思路:
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
举个例子,请看图,步骤如下:
1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;
2、人机变量中连接这两个变量;
3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;
4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。
其实,市场上任何触摸屏与PLC通讯不上不外乎要确认四个问题:
1、plc参数和工程里的是否一致
2、通讯线是否按照接线图的引脚接线
3、工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确
4、参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。
方法:
先判断参数:
1、用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。
2、在线模拟:用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有通上)
测试线:
万用表按照接线图的引脚定义测试接线。
一:触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置。
这里面有几个参数需要特别注意的:
1:通信口的设置---一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口
2:设备类型---这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了
3:连接方式---PLC跟触摸屏的连线,确认好事RS485,还是RS232C
4:接口参数跟PLC站号---一定要跟PLC里面的设置一致。
二:如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc与触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。
接下来教大家如何绕开触摸屏的问题---在线模拟。在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。
具体的做法:
1:PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。
2:新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设置PLC里面的地址。
3:工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。
4:点击在线模拟功能
这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,跟参数设置的问题。
  • 触摸屏
  • PLC通讯
原文标题:触摸屏与PLC通讯不上的原因及解决方法!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    夏普新型手机,采用TrueTouch触摸屏解决方案
    夏普新型手机,采用TrueTouch触摸屏解决方案 不久前,夏普通讯系统集团生产的新型KDDI手机,其触摸屏采用了赛普拉斯半导体公司的T
    发表于 01-06 10:46 1032次阅读
    PLC触摸屏通讯故障处理方法
    如何通过程序判断触摸屏PLC通讯出现故障?
    的头像 发表于 06-24 17:21 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>故障处理方法
    触摸屏PLC如何实现通讯?
    市面上主流的触摸屏都支持绝大多数的PLC通讯通讯过程就是数据交换的过程。如何实现触摸屏PLC
    的头像 发表于 09-13 16:36 8.8w次阅读
    触摸屏PLC通讯的原理
    我们在以PLC为核心的实际控制项目中,绝大多数情况都离不开触摸屏或上位机的配合,因为我们使用PLC做控制,主要的是处理一些模拟量,这些模拟量就是我们要监控的,设备的压力,温度,流量等
    的头像 发表于 10-23 15:54 8951次阅读
    <b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的原理
    触摸屏PLC之间无线通讯步骤详解
    在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决
    发表于 12-16 17:13 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>之间无线<b class='flag-5'>通讯</b>步骤详解
    触摸屏PLC通讯原因
    确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。
    发表于 12-30 11:37 4603次阅读
    如何实现触摸屏与多台PLC之间无线Profinet通信?
    触摸屏PLC之间的通讯没任何难度,它们之间的通讯一般是主/从关系。在Profinet协议下,实现触摸屏与多台
    的头像 发表于 03-22 09:46 2466次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>触摸屏</b>与多台<b class='flag-5'>PLC</b>之间无线Profinet通信?
    触摸屏与三菱PLC之间无线MODBUS通讯实例
    方案概述 本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通
    的头像 发表于 05-11 09:16 3918次阅读
    <b class='flag-5'>触摸屏</b>与三菱<b class='flag-5'>PLC</b>之间无线MODBUS<b class='flag-5'>通讯</b>实例
    触摸屏PLC通讯怎么设置
    解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
    的头像 发表于 05-15 18:17 2820次阅读
    台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
    台达PLC触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
    的头像 发表于 06-14 11:06 8540次阅读
    台达<b class='flag-5'>PLC</b>和昆仑通态<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通讯</b>设置
    威纶通触摸屏和西门子PLC通讯的解决方法
    经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏PLC通讯?比方说下面遇到的两个问题。
    的头像 发表于 06-25 11:52 9121次阅读
    威纶通<b class='flag-5'>触摸屏</b>和西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>上</b>的解决方法
    触摸屏与施耐德PLC之间MODBUS无线通讯
    的头像 发表于 10-25 09:03 1847次阅读
    <b class='flag-5'>触摸屏</b>与施耐德<b class='flag-5'>PLC</b>之间MODBUS无线<b class='flag-5'>通讯</b>
    台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
    今天,我们来一起学下下台达PLC触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线
    的头像 发表于 11-08 09:52 2425次阅读
    PLC无线通讯模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程
    方案可以作为信捷触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案
    的头像 发表于 05-27 09:57 1502次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>无线<b class='flag-5'>通讯</b>模块在<b class='flag-5'>触摸屏</b>与台达<b class='flag-5'>PLC</b>之间的应用教程
    触摸屏plc通讯原因
    触摸屏PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信是工业自动化领域中常见的一种应用。然而,在实际应用过程中,可能会遇到触摸屏PLC通信
    的头像 发表于 06-12 10:49 5175次阅读
