如何快速搞定PLC故障,你和大神差的只是一个方法!
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:steve 2018-05-11 17:25 次阅读
01
PLC的故障类型有哪些?
外部设备故障:
外部设备就是与PLC实际过程直接联系的各种开关、传感器、执行机构、负载等。这些设备发生故障,会直接影响PLC系统的控制功能。因此,维修PLC,首先要分清是外部设备故障,还是PLC本身故障。
系统故障:
1)系统故障是影响PLC系统运行的全局性故障。
2)PLC系统故障可以分为固定性故障、偶然性故障。
3)故障发生后,可以重新启动使系统恢复正常,则就是偶然性故障。如果重新启动不能恢复,而是需要更换硬件或软件,系统才能够恢复正常,则认为是固定性故障。
硬件故障:
PLC硬件故障主要指PLC系统中的模板、电路损坏而造成的故障。
软件故障:
PLC软件故障包含软件错误、操作错误等。PLC软件故障一般可以通过PLC本身的自诊断测试功能或者软件来查看、检查。
PLC控制系统故障率情况是怎样的?
1)CPU与存储器故障率占5%。
2)I/O模块故障率占15%。
3)传感器及开关故障率占45%。
4)执行器故障率占30%。
5)接线等其他方面故障率占5%。
02
PLC的故障多发点有哪些?
1)继电器、接触器。
2)阀门、闸板。
3)开关、极限位置、安全保护、现场操作的一些元件或设备。
4)PLC系统中的子设备。
5)传感器、仪表。
6)电源、地线、信号线的噪声。
03
维修PLC有哪些方法总则?
表1 维修PLC的一些方法总则
04
维修PLC先后顺序是怎样的?
先动口再动手:
1)维修PLC时,不要立即直接动手,而是先询问故障发生前后的情况、故障现象。
2)如果对生疏的PLC维修,应先了解其工作原理
先清洁再维修:
维修PLC时,可以打开机子,首先进行清洁PLC。
先外后内:
维修PLC时,先检查外部现象与原因,如果外部正常,则然后检查PLC内部。
先无电判断后通电判断:
首先在没有通电的情况下,先判断熔丝是否损坏、是否不通电就可以判断出故障点。如果不能够判断出来,则再通电检查PLC。
05
PLC系统维护与故障排除的流程是怎样的?
总体诊断:
可以根据总体检查流程图找出故障点的大方向,然后逐渐细化找出具体故障。
图1 总体诊断流程
电源故障诊断:
如果电源灯不亮需要对供电系统以及电源灯本身进行检查。
图2 电源故障诊断流程
运行故障诊断:
电源正常,运行指示灯不亮,则说明系统可能因某种异常原因而终止正常运行。
图3 运行故障诊断流程
输入输出故障诊断:
1)输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道。
2)输入输出是否正常工作,除了与输入/输出单元有关外,还与连接配线、接线端子熔断器等元件状态有关。
图4 输入输出故障诊断流程
06
查找一般PLC故障的步骤是怎样的?
PLC维修时,插好编程器,并将开关拨到RUN位置,再根据下列步骤查找:
1)如果PLC停止在某些输出被激励的位置、状态(地方),一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号,编程器会显示信号的ON/OFF状态。
2)如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,若结果不一致,则说明需要更换输入模块。更换模块前,需要先检查I/O扩展电缆和相关连接是否正常。
3)如果输入状态与输入模块的LED指示一致,则比较发光二极管与输入装置的状态。如果两者不同,则需要测量一下输入模块。如果发现存在问题,则需要更换I/O装置、现场接线、电源等。否则,需要更换输入模块。
4)如果信号是线圈,没有输出或输出与线圈的状态不同,则需要用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。
5)如果信号是定时器,并停在小于999.9的非零值上,则需要更换CPU模块。
6)如果该信号控制一个计数器,则需要先检查控制复位的逻辑,再检查计数器信号。然后检查、判断相关组件是否异常,需要更换。
07
怎样维修PLC常见故障?
表2 维修PLC常见故障的方法
08
怎样根据面板上的指示灯的变化来排除PLC故障?
表3 根据面板上的指示灯的变化来排除PLC故障的方法与要点
09
怎样维修PLC的一些故障?
表4 维修PLC一些故障的方法与要点
  • plc
    plc
  • 故障
原文标题:如何快速搞定PLC故障,你差的只是一个方法!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    PLC输出出现故障要怎么处理
    PLC作为种用于控制机械和过程的电子设备,PLC的可靠性直接影响到生产线的稳定性和效率。PLC故障可能导致输出错误,从而影响整个自动化系统
    的头像 发表于 08-30 10:26 614次阅读
    plc故障排查方法及技巧
    这种紧急情况,了解如何快速有效地排查并解决PLC的问题显得至关重要。本文旨在提供套系统的PLC故障排除指南,帮助维护人员轻松应对各类
    的头像 发表于 08-27 10:47 506次阅读
    三菱plc通讯故障般怎么处理
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)是种广泛应用于工业自动化领域的设备。在实际应用中,PLC通讯故障是比较常见的问题之
    的头像 发表于 07-25 10:15 2628次阅读
    怎么判断PLC的通讯故障
    了解PLC(可编程逻辑控制器)的通讯故障是确保工业自动化系统正常运行的关键。本文将详细阐述如何判断PLC的通讯故障,包括故障原因、诊断
    的头像 发表于 07-01 10:04 1662次阅读
    can通讯故障快速检测方法有哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍些CAN通信故障快速检测方法故障类型 在讨论故障检测
    的头像 发表于 06-16 10:00 1779次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    ,给生产带来严重影响。本文将围绕西门子PLC总线故障,详细探讨其故障原因、诊断方法及解决方案,以期为相关技术人员提供参考。
    的头像 发表于 06-13 18:18 2171次阅读
    PLC出现问题时如何快速判断是CPU异常
    CPU异常是较为常见且影响较大的问题之。本文将从多个方面探讨如何快速判断PLC出现问题时是否为CPU异常,并提供相应的解决方法和建议。
    的头像 发表于 06-12 11:13 721次阅读
    欧姆龙plc常见故障及排除
    的常见故障及其排除方法,以帮助用户快速定位并解决问题。 1. 电源故障 1.1 故障现象 PLC
    的头像 发表于 06-11 17:22 5541次阅读
    PLC如何快速排除故障
    PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,如同所有复杂系统样,PLC也可能会出现故障。为了快速排除这些
    的头像 发表于 06-07 12:41 506次阅读
    总结5PLC综合故障原因,看完就懂了
    近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。 PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中
    的头像 发表于 05-31 09:11 422次阅读
    总结5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b>综合<b class='flag-5'>故障</b>原因,看完<b class='flag-5'>你</b>就懂了
    PLC故障了吗?6方法为您排除PLC使用过程中出现的故障
    PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是
    的头像 发表于 03-13 09:49 1007次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>出<b class='flag-5'>故障</b>了吗?6<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>方法</b>为您排除<b class='flag-5'>PLC</b>使用过程中出现的<b class='flag-5'>故障</b>
    PLC故障排除流程图,看完学会了吗?
    此类故障PLC工作定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障
    的头像 发表于 01-13 15:49 1033次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>排除流程图,看完<b class='flag-5'>你</b>学会了吗?
    PLC故障排除的三流程
          外围电路元器件故障       此类故障PLC工作定时间后的故障中经常发生。在PLC
    的头像 发表于 01-08 08:42 378次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>排除的三<b class='flag-5'>个</b>流程
    如何查找PLC故障?4张流程图帮你搞定
    使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起
    的头像 发表于 12-07 10:19 1046次阅读
    如何查找<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>?4张流程图帮你<b class='flag-5'>搞定</b>!
