STM32中的位带(bit-band)操作
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-05-13 09:28 次阅读
支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
位带操作的概念其实 30 年前就有了,那还是8051 单片机开创的先河,如今,CM3 将此能力进化,这里的位带操作是 8051 位寻址区的威力大幅加强版。
CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址:
位带区:支持位带操作的地址区
位带别名:对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(这中途有一个地址映射过程)
在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。
对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
支持位带操作的两个内存区的范围是:
0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)
0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
对 SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4=0x22000000+(A-0x20000000)*32+n*4
对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A-0x40000000)*32+n*4
上式中,“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
这里再不嫌啰嗦地举一个例子:
1. 在地址 0x20000000 处写入 0x3355AACC
2. 读取地址0x22000008。本次读访问将读取 0x20000000,并提取比特 2,值为 1。
3. 往地址 0x22000008 处写 0。本次操作将被映射成对地址 0x20000000 的“读-改-写”操作(原子的),把比特2 清 0。
4. 现在再读取 0x20000000,将返回 0x3355AAC8(bit[2]已清零)。
位带别名区的字只有 LSB 有意义。另外,在访问位带别名区时,不管使用哪一种长度的数据传送指令(字/半字/字节),都把地址对齐到字的边界上,否则会产生不可预料的结果。
[cpp] view plain copy///////////////////////////////////////////////////////////////
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考<>第五章(87页~92页).
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
#define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
#define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
//IO口操作,只对单一的IO口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出
#define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入
#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出
#define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入
#define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //输出
#define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //输入
#define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //输出
#define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //输入
#define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //输出
#define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //输入
#define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //输出
#define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //输入
#define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //输出
#define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //输入
  • 单片机
  • STM32
原文标题:高手经验!STM32中的位带(bit-band)操作
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32(cortex_m3) 的 Bit-Banding 该怎样理解?
    ) 是如何确定的?这个文档 是 STM32 的 Firware library的 PDF文件。 Bit-Banding的意思是:对Bit-Band区一个字的操作对应实际存储器
    发表于 01-19 10:28
    STM32BIT_BAND段/)和别名区使用入门
    的影响。 三、应用说明 支持了操作bit_band),有两个区实现了。其中一个是SR
    发表于 07-04 09:34
    发表于 07-09 00:22
    别名区的关系
    别名区的关系:是指在存储区可以按
    发表于 08-10 06:05
    操作原理
    (四)操作1.操作原理STM32将每个比特膨胀成为32字,访问这些字就实现了访问
    发表于 11-30 08:20
    操作原理详解+LED实验的相关资料分享
    具有重要意义。CM3提供了2个区(Bit Band Region)以及对应的别名区(
    发表于 12-16 07:06
    在KE04/KE06产品上使用Bit-band and BME的教程
    如何在KE04 and KE06产品上使用Bit-band and BME
    发表于 12-09 07:36
    【国民技术N32项目移植】N32的bit-band操作
    与输入寄存器,使用别名区可以将单个管脚1bit的控制扩展到32,实现类似PA0 = 1;代码操作
    发表于 03-05 18:07
    关于STM32(bit-band)操作说明
    支持了操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3 ,有两个区实现了
    发表于 11-30 01:33 754次阅读
     关于<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带</b>(<b class='flag-5'>bit-band</b>)<b class='flag-5'>操作</b>说明
    STM32开发操作机制
    为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了操作这样的操作机制。 如下图,
    的头像 发表于 04-09 14:07 1717次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>开发<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>位</b>带<b class='flag-5'>操作</b>机制
    STM32入门基础篇(四)
    发表于 11-21 18:06 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>入门基础篇(四)
    MCU_STM32操作 -- bit banding
    操作STM32芯片除了通用的寄存器访问,还有一个比较有意思的操作。这个位的意思,就是每
    发表于 11-26 15:21 6次下载
    MCU_<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>位</b>带<b class='flag-5'>操作</b> -- <b class='flag-5'>bit</b> banding
    STM32学习笔记:操作Bit_band Operations)
    支持操作),详情请参考相关内核处理器的指南或技术参考手册(TRM)。1、操作CPU不能直接对位
    发表于 12-04 12:36 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>学习笔记:<b class='flag-5'>位</b>带<b class='flag-5'>操作</b>(<b class='flag-5'>Bit_band</b> Operations)
    stm32--基本操作
    stm32--基本操作支持了操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。
    发表于 01-13 14:15 1次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>--<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>带</b>基本<b class='flag-5'>操作</b>
    stm32操作有什么用
    。 一、STM32操作的原理 别名区 在STM32微控制器
    的头像 发表于 12-22 16:02 1552次阅读
