介绍
这些指南列出了降低电路板成本并最大限度降低制造过程中出现错误风险的最佳做法。并非所有可能的PCB设计功能都可用于我们的所有服务。查看我们的服务概览以查看更多详细信息。在某些特定功能上,我们强调特定服务中的可用性。
世界被分成与公制系统一起工作的部分和与帝国系统一起定义测量的部分。“μm”比“Mil”小25.4倍。电子产品的尺寸一直在缩小。为了确保最高质量,我们多年前决定在前端部门专门从事公制系统工作。因此,本文档和我们网站中给出的所有测量的基础是公制系统。所有帝国的价值观都只是为了澄清和一般理解。
全球PCB行业在术语上没有普遍的共识,所以如果我们觉得我们使用的任何术语可能不清楚,我们试图在第一次出现时解释它。
输入数据格式
PCB布局数据的可接受数据格式为:
工艺:
Gerber版本2(或Gerber X2)或Gerber版本1(或Geber X1)。所有Gerber规格来自Ucamco NV所有者的格式。
DPF(动态过程格式 - 由Ucamco NV开发)
Eagle.BRD文件(来自CADsoft现在Premier Farnell的CAD数据)
工艺意味着所有铜层,阻焊层和图例层,电路板轮廓或机械层,SMD锡膏层,碳层,剥离层等。
钻孔:
Excellon(1或2)+适当的工具列表(理想嵌入)
Sieb&Meyer+适当的工具列表(理想嵌入)
格柏格式(只有真正的钻孔数据,不是钻孔图)
DPF(只有真正的钻孔数据,不是钻孔图)。
重要:
请仅提供ASCII编码的文件。这些文件是可读的,以便我们的工程师在数据准备期间可以根据需要直观地检查它们。所以我们不接受EIA或EBCDIC等格式。我们更喜欢格柏X2。
我们不接受EAGLE或KiCAD以外的原生CAD PCB设计数据。
1.将CAD数据转换为生产数据可能会导致错误,我们无法进行交叉检查。2.无法在市场上获得每种CAD PCB设计包的合法副本,并且无法获得正确使用它们的必要知识。由于设计师并不都使用相同的软件版本,我们也需要有一整套更新补丁。
格柏清晰明确。多年来,它一直是PCB制造业的行业标准格式。每个PCB设计包都可以输出Gerber数据,这个过程将在您的CAD PCB设计包手册或帮助文件中完整描述。
pcb
4323文章
23129浏览量
398733 -
术语
28浏览量
13034
原文标题:PCB设计指南之介绍
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
