如何实现JESD204B时钟方案最大性能
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-14 08:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在一篇以前的文章中,Timothy T.曾谈到JESD204B接口标准(该标准越来越受欢迎,因为它能在高速数据采集系统里简化设计)的时钟要求。在本文中,笔者将谈论抖动合成器与清除器的不同系统参考信号(SYSREF)模式,以及如何用它们来最大限度地提高JESD204B时钟方案的性能。
LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图1是典型JESD204B系统(以LMK04821系列器件作为时钟解决方案)的高级方框图。
1:典型的JEDEC JESD204B应用方框图
LMK04821凭借来自第二锁相环(PLL)电压控制振荡器的单个SYSREF时钟分频器来产生SYSREF信号。信号从分频器被分配到个别的输出路径。每个输出路径均包含数字和模拟延迟,以调节与器件时钟有关的SYSREF相位。
根据JESD204B标准,SYSREF可采用不同的模式,如图2所示。它可以是连续性(也称为周期性)、有间隙的周期性或一次性信号。连续性和有间隙的周期性SYSREF的周期必须是本地多帧时钟(LMFC)的整数倍,以避免多帧中间的SYSREF脉冲。
连续性模式允许连续性输出。由于从SYSREF至器件时钟存在串扰,因此许多开发人员不用连续性模式。但是,连续性模式使系统开发人员能在两个信号之间手动设置恰当的确定性相位关系。设置后,它可变为有间隙的周期性SYSREF。
在有间隙的周期性或一次性模式中,SYSREF时钟分频器的输出通过脉冲发生器被馈送给输出路径。脉冲发生器用门控制SYSREF信号,只让少数脉冲通过。脉冲数可被设定为一个、两个、四个或八个。因为没有周期性信号,所以从SYSREF至器件时钟的串扰被最大限度地减少。
LMK0482x中另一类有间隙的周期性SYSREF模式是请求模式,只要SYNC/SYSREF_REQ引脚为高电平,该模式就能输出SYSREF脉冲的连续流。
2LMK0482xSYSREF模式是:a)连续性SYSREFb)脉冲式SYSREF(一次性或有间隙的周期性模式);cSYSREF请求(有间隙的周期性模式
在LMK04821器件中,内部SYSREF分配路径与输出分频器同步路径共享。因此,它需要一个特定的寄存器写入序列,以支持同步输出和无干扰SYSREF脉冲的产生。在表1中,笔者描述的方法都与它们的寄存器写入序列一起列出。表1还展示了内容为十进制值的内部寄存器字段名。具有相同编号的步骤可以互换。
1:能启用不同SYSREF模式的寄存器写入序列
JESD204B标准是减少布局工作量,同时在信号转换器和逻辑器件之间采用串行化数据传输。通过充分利用JESD204B致能时钟器件的SYSREF模式,您可在整个系统中轻松创建确定性的相位关系。
在JESD204B设计等方面,有没有您希望我们谈及的其它时钟设计挑战?欢迎通过登录在下边发表评论来告知笔者。
  • 实时时钟
  • JESD204B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9094:8位、1 GSPS、JESD204B四通道ADC的深度解析
    Devices公司的AD9094这款8位、1 GSPS、JESD204B四通道ADC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: AD9094.pdf 一、产品概述 AD9094是一款高性能的四通道ADC
    的头像 发表于 03-27 12:25 413次阅读
    AD9528:高性能JESD204B/JESD204C时钟发生器的深度解析
    AD9528:高性能JESD204B/JESD204C时钟发生器的深度解析 在电子设计领域,时钟发生器对于系统的稳定运行起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 03-23 09:30 250次阅读
    LMK04828 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术手册
    LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。 PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF
    的头像 发表于 09-15 10:10 1337次阅读
    LMK04828 超低噪声<b class='flag-5'>JESD204B</b>兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器技术手册
    ‌LMK0482x系列超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术文档总结
    的头像 发表于 09-15 10:03 1015次阅读
    ‌LMK0482x系列超低噪声<b class='flag-5'>JESD204B</b>兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器技术文档总结
    LMK04821 超低抖动合成器和抖动清除器技术手册
    的头像 发表于 09-14 11:07 1197次阅读
    LMK04610 超低噪声和低功耗 JESD204B 兼容时钟抖动清除器技术手册
    LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B
    的头像 发表于 09-13 09:35 1390次阅读
    LMK04610 超低噪声和低功耗 <b class='flag-5'>JESD204B</b> 兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器技术手册
    LMK04616 超低噪声低功耗JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
    LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B。16 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 8 个
    的头像 发表于 09-12 16:50 1273次阅读
    LMK04616 超低噪声低功耗<b class='flag-5'>JESD204B</b>兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器总结
    ‌LMK04828-EP 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
    LMK04828-EP 器件是业界性能最高的时钟调理器,支持 JESD204B。 PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟
    的头像 发表于 09-12 16:13 1244次阅读
    ‌LMK04828-EP 超低噪声<b class='flag-5'>JESD204B</b>兼容<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器总结
    ‌LMK04228 超低噪声双环PLL时钟抖动清除器技术文档总结
    LMK04228 器件是业界高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。 PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟
    的头像 发表于 09-12 15:02 932次阅读
    ‌LMK04228 超低噪声双环PLL<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器技术文档总结
    LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、JESD204B 时钟抖动清除器技术手册
    该LMK04832是一款超高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,还与 LMK0482x 系列器件引脚兼容。 PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF
    的头像 发表于 09-12 14:11 1394次阅读
    LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、<b class='flag-5'>JESD204B</b> <b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器技术手册
    ‌LMK04368-EP 超低噪声JESD204B/C双环路时钟抖动清除器总结
    LMK04368-EP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B/C,适用于太空应用。 PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF
    的头像 发表于 09-11 10:23 927次阅读
    ‌LMK04368-EP 超低噪声<b class='flag-5'>JESD204B</b>/C双环路<b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器总结
    JEDSD204B标准verilog实现-协议演进
    定性延时的实现方案如下图: 最小延时实现方案如下图: 后续代码实现时,会对上述两种时延的细节进行详细描述。 本连载主要针对
    发表于 09-05 21:18
    性能时钟抖动清除器LMK04714-Q1技术解析
    Texas Instrument LMK04714-Q1双环时钟抖动清除器是一款高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B/C,适用于航天应用。PLL2的每个14
    的头像 发表于 08-08 15:05 1207次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>抖动清除器LMK04714-Q1技术解析
    JESD204B生存指南
    实用JESD204B来自全球数据转换器市场份额领导 者的技术信息、提示和建议
    发表于 05-30 16:31 1次下载
    JESD204B IP核的配置与使用
    物理层的位置,一种是物理层在JESD204 IP里;另外一种是物理层在JESD204 IP外部,需要再配置JESD204 phy IP核进行使用。
    的头像 发表于 05-24 15:05 2779次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b> IP核的配置与使用
