一种可驱动大电流电容性或电感性负载运放
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-14 08:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通常,在定义一种新器件以达到严格的汽车标准时,我们的团队会看其它需要相同功能的系统,并且我们会设计跨所有这些应用的器件。这正是我们的团队开发新型ALM2402(专为汽车应用设计的双大电流运算放大器(运放))时发生的情况。
在定义ALM2402时,我们意识到许多汽车和工业系统均需要一种可驱动大电流电容性或电感性负载的运放。
在过去,常要求设计人员用分立组件来满足这种需要。要用分立组件设计一种简单的大电流放大器,您需要放大器、双极结型晶体管(BJT)和二极管。图1所示就是这样的一个范例,通常用于电机驱动器应用。该实施方案可驱动解析器(用来测量电机轴旋转角度)的励磁线圈。您可在许多汽车和工业应用中找到放大器设计(如驱动电感性负载)。这种典型的解决方案会在电路板空间和输出晶体管偏置方面给设计人员带来挑战。
此外,还需提供附加电路以实现过电流保护功能,这增加了分立实施方案的空间挑战。没有过电流保护功能,该系统会变“哑”。如果没有任何保护功能,还将继续烧毁电源
图1:驱动励磁线圈的分立实施方案
为了比较,让我们看看图2所示用于驱动励磁线圈的ALM2402实施方案。很简单,对不对?无需外部晶体管的偏置,ALM2402最多可驱动400mA的电流通过每个通道。该电路体积很小,置于3mm × 3mm DRR封装中,使设计人员能最大限度地减少他们的整体解决方案尺寸。
图2:采用ALM2402-Q1的励磁线圈驱动器
在大电流驱动应用中,保护功能是关键要求。ALM2402集成了多种系统保护功能,包括以下列项:
  • 集成过电流保护功能
  • 输出对电池短路功能,适用情况:当串联二极管从电池连接到器件的供电引脚时。过温保护功能,可关断器件,适用情况:当布局出错或系统中的环境温度超过规定时。
此外,该器件的标记引脚有一种便利功能,具备多种用途。当过温事件发生时,标记志引脚变为低电平,从而允许用户设计反馈机制以关闭系统。这些还可从外部下拉标记引脚以关闭运放,使运放进入睡眠模式,消耗很少的电流。对功耗至关重要的电池应用而言,该功能非常有用。
作为一种大电流运算放大器,ALM2402除适用于电机驱动器和LED驱动应用外,对许多其它应用而言可能也非常有用。在以后的博文中,笔者还将讨论可用ALM2402来实施的其它应用。
  • 运算放大器
  • ALM2402-Q1
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:感性负载站式驱动芯片
    WD2402是四路高压大电流达林顿晶体管阵列,单路输出500mA、耐压50V,内置共阴极钳位二极管,可直接驱动继电器、灯具、电机等感性负载。芯片每路集成2.7kΩ基极电阻,兼容TTL/
    的头像 发表于 05-09 19:00 1207次阅读
    50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:<b class='flag-5'>感性</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>一</b>站式<b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升
    电感量直接影响纹波电流ΔI(通常设置为负载电流的 30% 左右)。电感值过大虽降低纹波,但会
    发表于 04-27 11:54
    高功率系统关键组件:大电流电感线圈的设计与应用原理
    线圈的性能与可靠提出了更高要求,其设计与制造水平直接影响整机系统的稳定运行。 在结构设计上,通常采用粗线径绕组多股并绕结构,以满足高电流通过时的导电需求。这种结构可以有效降低直流电
    的头像 发表于 01-27 20:53 283次阅读
    ADHV4710:高压大电流的卓越之选
    就来深入探讨款备受瞩目的高压大电流——ADI公司的ADHV4710。 文件下载: ADHV4710.pdf 、产品概述 ADHV4710是
    的头像 发表于 01-20 14:05 695次阅读
    方波驱动负载:功放带宽与电流需求详解
    在电子系统测试与设计中,工程师常常使用功率放大器来驱动诸如CBB电容、MLCC电容或传输电缆等容负载。当输入信号为方波时,
    的头像 发表于 01-05 15:32 624次阅读
    方波<b class='flag-5'>驱动</b>容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>:功放带宽与<b class='flag-5'>电流</b>需求详解
    高耐压60V/7A 单通道H桥电流控制电机驱动芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A-单通道H桥电流控制电机驱动SS6952A为电机体化应用提供一种电流单通道集成电机驱动
    的头像 发表于 11-06 09:42 830次阅读
    高耐压60V/7A 单通道H桥<b class='flag-5'>电流</b>控制电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片 SS6952A适用于闭环步进、工业缝纫、办公自动化设备、机器人等
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H桥电流控制电机驱动芯片
    的头像 发表于 11-06 09:41 947次阅读
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H桥<b class='flag-5'>电流</b>控制电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单H桥电流控制电机驱动芯片 适用于按摩椅、推杆、直流电机等
    SS6952T-单通道H桥电流控制电机驱动SS6952T为电机体化应用提供一种电流单通道集成电机驱动
    的头像 发表于 11-06 09:41 719次阅读
    SS6952T - 高耐压50V/7A 单H桥<b class='flag-5'>电流</b>控制电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片 适用于按摩椅、推杆、直<b class='flag-5'>流电</b>机等
    电容电压和电感电流的稳态演变
    电容电感是电路中常见的两元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压
    的头像 发表于 09-23 11:47 1748次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电压和<b class='flag-5'>电感电流</b>的稳态演变
    款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H桥电流控制驱动
    SS6952T有路H桥驱动,可提供较大峰值电流7A,驱动个刷式直
    的头像 发表于 08-13 09:25 946次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H桥<b class='flag-5'>电流</b>控制<b class='flag-5'>驱动</b>器
    吉事励AFEl1000系列回馈式交流电子负载介绍
    、什么是回馈式交流电子负载? 回馈式交流电子负载一种能够模拟真实负载特性的先进电子测试设备。与传统电阻
    的头像 发表于 08-05 17:29 1008次阅读
    吉事励AFEl1000系列回馈式交<b class='flag-5'>流电子负载</b>介绍
    AFEl1000系列交流电子负载如何使用及各模式应用?
    流电子负载一种主动吸收交流电能并将其转化为热能回馈至电网的精密测试仪器,用于模拟各类交流用电设备(如阻、容
    的头像 发表于 07-24 15:39 1119次阅读
    AFEl1000系列交<b class='flag-5'>流电子负载</b>如何使用及各模式应用?
    PCL系列直流电子负载
    、严格的性能测试与评估。02精准模拟负载特性直流电子负载能够精确模拟各种不同的负载特性,这就好比演员可以模仿不同角色的性格特点样。它可以模拟阻
    的头像 发表于 07-23 10:27 871次阅读
    PCL系列直<b class='flag-5'>流电子负载</b>
    圣邦微电子推出双通道高边驱动器SGM42203Q
    圣邦微电子推出 SGM42203Q,款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高边驱动器。该器件可应用于驱动电阻
    的头像 发表于 07-18 09:08 1585次阅读
    圣邦微电子推出双通道高边<b class='flag-5'>驱动</b>器SGM42203Q
    继电器直流感性负载实验要怎么做
    杀手。专门针对直流感性负载的实验,正是工程师洞悉继电器真实能力、优化电路设计的必修课。 、 实验核心:直面“断电反冲”挑战 感性负载核心特
    的头像 发表于 06-04 17:25 1202次阅读
    继电器直流<b class='flag-5'>感性</b><b class='flag-5'>负载</b>实验要怎么做
