掌握好焊接的温度和时间。在焊接时,要有足够的热量和温度。如温度过低,焊锡流动性差,很容易凝固,形成虚焊;如温度过高,将使焊锡流淌,焊点不易存锡,焊剂分解速度加快,使金属表面加速氧化,并导致印制电路板上的焊盘脱落。尤其在使用天然松香作助焊剂时,锡焊温度过高,很易氧化脱皮而产生炭化,造成虚焊。
一、印制电路板的焊接过程
1、焊前准备
首先要熟悉所焊印制电路板的装配图,并按图纸配料,检查元器件型号、规格及数量是否符合图纸要求,并做好装配前元器件引线成型等准备工作。
2、焊接顺序
元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
3、对元器件焊接要求
(1)电阻器焊接
按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
(2)电容器焊接
将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其“+”与“-”极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。
(3)二极管的焊接
二极管焊接要注意以下几点:第一,注意阳极阴极的极性,不能装错;第二,型号标记要易看可见;第三,焊接立式二极管时,对最短引线焊接时间不能超过2S。
(4)三极管焊接
注意e、b、c三引线位置插接正确;焊接时间尽可能短,焊接时用镊子夹住引线脚,以利散热。焊接大功率三极管时,若需加装散热片,应将接触面平整、打磨光滑后再紧固,若要求加垫绝缘薄膜时,切勿忘记加薄膜。管脚与电路板上需连接时,要用塑料导线。
(5)集成电路焊接
首先按图纸要求,检查型号、引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
对于电容器、二极管、三极管露在印制电路板面上多余引脚均需齐根剪去。
二、拆焊的方法
在调试、维修过程中,或由于焊接错误对元器件进行更换时就需拆焊。拆焊方法不当,往往会造成元器件的损坏、印制导线的断裂或焊盘的脱落。良好的拆焊技术,能保证调试、维修工作顺利进行,避免由于更换器件不得法而增加产品故障率。
普通元器件的拆焊:
1)选用合适的医用空心针头拆焊
2)用铜编织线进行拆焊
3)用气囊吸锡器进行拆焊
4)用专用拆焊电烙铁拆焊
5)用吸锡电烙铁拆焊
电路板
140文章
5005浏览量
99137 -
焊接
38文章
3240浏览量
60213 -
拆焊
6浏览量
8393
原文标题:印制电路板的焊接过程和拆焊的方法
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
印制电路板设计规范
电镀对印制电路板的重要性
组装印制电路板的检测
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
常用印制电路板标准汇总
组装印制电路板的检测
印制电路板(PCB)的设计步骤
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
![<b class='flag-5'>印制电路板</b>的质量要求_<b class='flag-5'>印制电路板</b>的原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/o4YBAFrqbJiAVd0pAAFEhIhyz_0123.jpg)
简单DIY印制电路板设计制作过程
印制电路板PCB具有哪些功能及优点
印制电路板的焊接如何选择合适的烙铁头
柔性印制电路板的生产过程解析
![柔性<b class='flag-5'>印制电路板</b>的生产<b class='flag-5'>过程</b>解析](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/47/o4YBAF6G6zuAFJR1AAGtW1keLFY528.png)
