只有使用Via Filling才能保证完全关闭通孔。
我们可以生产2种类型的通道填充:
通孔填充树脂
通孔填充阻焊剂。
通孔填充树脂
使用专用机器ITC THP 30填充特殊孔堵塞树脂TAIYO THP-100 DX1热固化永久孔填充材料。树脂通孔填充所需的额外生产步骤是在2层PCB生产过程之前执行的。在制作多层的情况下,这是在压制之后。
额外流程概述:
只钻出需要堵塞的过孔
清洁:等离子和刷牙
黑洞
应用干抗蚀剂
只有通孔成像
通孔电镀(PTH)
剥干抗蚀剂
如果需要刷牙
烘烤:150°C 1小时
通过树脂堵塞
烘烤:150°C 1.5小时
刷牙
在这些步骤之后,正常的PCB生产过程开始或继续:钻孔其他PTH孔,以及正常的外层生产过程。
通过保护类型分类使用IPC-4761,这种带树脂的Via填充型工艺始终导致“VII型 - 填充和封盖”通孔。
注意:这种通孔填充树脂类型适用于Via-in-Pad应用。
通孔填充阻焊剂
使用阻焊油墨填充待填充的通孔作为填孔物质。这种Via Filling技术使用钻孔的ALU板将通孔中的普通阻焊油墨推至填充物。这是一个丝网印刷过程。这是正常阻焊工艺之前的一个步骤。
重要:
填充总是从板的顶部完成
填充有阻焊层的通孔总是会得到一个反向焊接掩膜垫,通过工具尺寸+ 0.10mm添加尺寸。换句话说,这种Via Filling类型将始终在顶部和底部覆盖阻焊层。
使用通过保护类型分类的IPC-4761,这种通过填充类型和焊料掩模工艺始终导致“VIb型 - 填充和覆盖”通孔。
注:此通过与阻焊型填充物是不适合于通过在焊盘上的应用。
技术规格
通孔填充树脂 | 通孔填充阻焊剂 | ||
ToolSize / EndSize(mm) | min | 0.20 / 0.10 | 0.20 / 0.10 |
max | 0.60 / 0.50 | 0.60 / 0.50 | |
材料厚度(mm) | min | 1.00 | 0.50 |
max | 2.40 | 3.20 | |
外StartCopper厚度(μm) | min | 18 | NA |
max | NA | NA | |
UL认证 | 没有 | 是 | |
IPC-4761通过保护类型 | VII - 填满和封顶 | VIb - 填充和覆盖 | |
Via-in-Pad应用程序 | 是 | 没有 |
只有PTH孔可以有通孔填充(PTH孔=在TOP和BOT侧有铜垫的孔)。
只有通孔过孔可以有通孔填充,所以盲通孔不能有通孔填充。
重要参数是树脂含量,孔的纵横比和所涉及的芯的厚度。完整的填充不能得到保证。
避免通道填充和通道堵塞之间的混淆
的IPC-4761通过保护类型分类,清楚地定义之间的差异
灌装
和堵塞
在我们的制造过程中,我们只使用Via Filling,因为它比Via堵塞具有相当大的优势。
pcb
4329文章
23192浏览量
400667 -
PCB设计
394文章
4702浏览量
86586 -
过孔
2文章
203浏览量
21979 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15741 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4804
原文标题:PCB设计指南之填充过孔
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB设计中过孔的整体替换方法
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/DF/pYYBAGNfnlaATgKHAAWQ2G5LC2E259.jpg)
PCB设计之电容
高速PCB过孔的研究
![高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/5E/poYBAGKhwKeAIxIkAAAkh7kMSVg699.png)
