怎么使pn512寄存器设置显示小程序(PN512特性及驱动电路)
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-14 10:41 次阅读
PN512概述
PN512是一个高度集成的非接触读写芯片,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。
PN512传输模块支持4种不同的工作模式:
1、读写器模式,支持ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制
2、读写器模式,支持ISO 14443B机制
3、卡操作模式,支持ISO 14443A / MIFARE®和FeliCa机制
4、NFCIP-1模式
pn512特性
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
集成了RF检测
集成了数据模式检测器
支持ISO 14443B读/写
在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
在读写器模式中支持MIFARE® Classic加密
支持ISO 14443A更高传输速率的通信:212kbit/s和424kbit/s
在FeliCa模式下,可支持212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
支持S2C接口
集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
支持主机接口:
-SPI接口,高达10Mbit/s
I2C接口,快速模式为400kbit/s,高速模式为3400kbit/s
-不同传输速率的串行UART,高达1228.8kbit/s,帧随RS232接口而定,接口的电压电平取决于端口的电源
-8位并行接口,带/不带地址锁存使能
充裕的64字节发送和接收FIFO缓冲区
灵活的中断模式
硬件复位,带有低功耗功能
软件掉电模式
编程定时器
内部振荡器连接27.12MHz的石英晶体
2.5V~3.6V的电源
CRC协处理器
自由的可编程I/O管脚
内部自测试
PN512的NFC驱动电路
PN512寄存器设置显示小程序
最近使用NXP的PN512芯片开发可以操作ISO14443A、ISO14443B和FELICA的多功能读写器,要实现不同协议的卡片操作,对PN512的64个寄存器进行正确设置至关重要。为了使用串口通过PC观察PN512的寄存器设置情况,专门做了一个小程序,可以读取PN512的全部64个寄存器内容,通过串口发送给PC并以ASCII码显示在PC的屏幕上。程序代码如下:
void SendReg(void)
unsigned char i,j,k;
SendStr(“\r\nReg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F\r\n”);
for(i=0;i《4;i++)
SendStr(“Page”);SendChar(‘0’+i);SendChar(‘ ’);
for(j=0;j《16;j++)
k=RcGetReg(i*16+j);
SendChar((k》》4)+(((k》》4)》9)? ‘7’: ‘0’));
SendChar((k&0x0f)+(((k&0x0f)》9)? ‘7’: ‘0’));
SendChar(‘ ’);
SendStr(“\r\n”);
SendStr()发送字符串,SendChar()发送单字符。下面是在超级终端上的显示效果:
  • 寄存器
  • PN512
    RC522可以完全替代pn512和66301吗
    RC522可以完全替代pn512和66301吗?,66301太贵了
    发表于 09-09 17:41
    PN512具有哪些特性应用参数?
    本文介绍了PN512主要特性和优势, 方框图和多种读/写模式框图, 典型应用电路以及PN51x 演示板电路图, 和天线间的放大和匹,PCB布
    发表于 05-26 06:58
    PN512概述
    PN512概述  PN512是一个高度集成的非接触读写芯片,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。  PN512传输模块支持4种不同的工作模式:  1、读写
    发表于 07-29 09:47
    PN512传输模块支持哪几种工作模式?
    PN512传输模块支持哪几种工作模式?PN512怎么使用?
    发表于 11-03 07:41
    求助,请提供PN512芯片的丝印说明
    请提供PN512芯片的丝印说明
    发表于 04-23 08:26
    使用NUC200的SPI 0启动读卡PN512
    应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡 PN512 。 BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004 硬件
    发表于 08-23 06:53
    如何使用NUC200的SPI 0启动读卡PN512
    发表于 09-01 06:16
    基于PN512设计的13.56MHz无接触通信收发技术
    PN512是NXP公司的高度集成的13.56MHz无接触通信收发,支持四种不同的工作模式:读/写模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE和FeliCa方案以及支持I
    发表于 06-26 10:40 3262次阅读
    基于<b class='flag-5'>PN512</b>设计的13.56MHz无接触通信收发技术
    PN512典型应用电路
    PN512典型应用电路:
    发表于 05-08 11:17 4450次阅读
    pn512完整的NFC论坛兼容的前端产品数据表
    PN512 is the most broadly adopted NFC frontend - powering more than 10 billion NFC transactions per
    发表于 09-26 14:51 19次下载
    <b class='flag-5'>pn512</b>完整的NFC论坛兼容的前端产品数据表
    基于pn512芯片通用读写系统开发
    本文首先介绍了pn512特性pn512应用,其次介绍了pn512功能图框与RFID读卡芯片的选择,最后详细阐述了基于pn512芯片通用读写
    的头像 发表于 05-14 16:31 8879次阅读
    基于<b class='flag-5'>pn512</b>芯片通用读写系统开发
    一个有关PN512在读取身份证UID的源码以及电路设计
    用示波器读取PN512信号波形,正弦波非常好看,波形幅值是可以调节的,大家可以通过调节电路中的C3 C4 C6 C7来调节波形,正常情况下波形可以达到2V就可以了,幅值越小读取的距离越近,但是幅值太大的话容易读取不稳定,具体大家可以自己调节一下。
    的头像 发表于 11-20 17:05 7336次阅读
    SPI PN512的读写M1卡程序资料免费下载
    PN512是NXP出的13.56MHZ RF读写IC,老旧了。 从网上别人程序改成自己风格,并更小白的,我只用到 Pn512_Init 、Updata_keyA 、Block_Write、 block_read,即读写更新KEY
    发表于 03-29 08:00 23次下载
    SPI <b class='flag-5'>PN512</b>的读写M1卡<b class='flag-5'>程序</b>资料免费下载
    射频识别技术漫谈(30)——PN512寄存器设置
    的头像 发表于 11-14 14:09 833次阅读
    NFC 前端芯片SI512产品介绍
    (ACD)。可替代PN532/PN512 Si512 前端有 5 种工作模式: ·读写模式,支持 ISO 14443A 和 Felica ·读写
    发表于 01-24 13:51 13次下载
