PLC最全编程算法:模拟量的计算与脉冲量的计算
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-05-14 11:15 次阅读
PLC编程算法(一)
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
PLC编程算法(二)——模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(三)——脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。(机械工业出版社E视界,ID:cmp_dgdz1)
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
  • plc
    plc
  • 算法
  • 编程
原文标题:PLC最全编程算法
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC编程知识点:开关模拟量脉冲量
    很多人都觉得PLC很难,实际上只要搞清楚PLC种开关模拟量脉冲量这三个知识点,PLC
    发表于 03-14 10:18 2837次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>知识点:开关<b class='flag-5'>量</b>、<b class='flag-5'>模拟量</b>、<b class='flag-5'>脉冲量</b>
    你知道模拟量、数字量、开关脉冲量如何区分吗
    在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关,数字量,模拟量脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
    的头像 发表于 08-09 11:16 3677次阅读
    你知道<b class='flag-5'>模拟量</b>、数字量、开关<b class='flag-5'>量</b>和<b class='flag-5'>脉冲量</b>如何区分吗
    PLC中的三大介绍 模拟量脉冲量计算
    PLC中无非就是三大:开关模拟量脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC
    的头像 发表于 10-30 10:26 1890次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>中的三大<b class='flag-5'>量</b>介绍 <b class='flag-5'>模拟量</b>和<b class='flag-5'>脉冲量</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
    PLC编程算法大全
    转帖PLC编程算法PLC中无非就是三大:开关模拟量
    发表于 12-02 15:38
    这些PLC编程算法,你都掌握了吗?
    发表于 10-23 15:02
    PLC编程算法
    发表于 10-13 15:27 2次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>算法</b>
    PLC编程模拟量计算脉冲量计算方法总结
    开关也称逻辑,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
    发表于 07-20 17:23 7758次阅读
    plc编程算法:开关模拟量脉冲量三者关系
    的头像 发表于 01-30 09:56 4454次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>算法</b>:开关<b class='flag-5'>量</b>、<b class='flag-5'>模拟量</b>、<b class='flag-5'>脉冲量</b>三者关系
    PLC最全编程算法详细说明
    PLC中无非就是三大:开关模拟量脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
    的头像 发表于 01-23 10:34 5568次阅读
    PLC中开关模拟量脉冲量三者之间的关系
    的头像 发表于 11-03 11:28 1873次阅读
    PLC编程的开关模拟量脉冲量之间的关系
    的头像 发表于 11-09 10:50 1307次阅读
    PLC编程算法:开关模拟量脉冲量
    发表于 02-22 11:26 764次阅读
    PLC最全编程算法总结
    发表于 03-08 16:12 361次阅读
    一文了解PLC编程算法
    发表于 06-27 10:03 857次阅读
    plc模拟量计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量
    的头像 发表于 09-16 10:16 463次阅读
