高速高灵敏度光谱探测
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-14 11:18 次阅读
针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品,包含:(1)线阵多阳极光电倍增管器件。电流输出;(2)线阵多阳极光电倍增管探测器模块。在上述器件基础上,集成了加高压供电模块及后端电路;电压输出或光子计数输出;(3)光谱仪。在上述探测器模块的基础上集成了光学系统、光纤、信号采集模块(可选,将电压输出转化为数字信号)。
高速
在滨松线阵多阳极光电倍增管器件产品序列中,最高速的系列(H10515系列,H7260系列)可以做到0.6ns的上升时间。而对于线阵多阳极光电倍增管模块,标准品均具有1MHz的高速响应能力,而且可以根据用户需求定制更高速度的产品。
高灵敏度
光电倍增管(PMT)的灵敏度在常见光探测器中首屈一指(如图1)。滨松提供的线阵多阳极光电倍增管增益在10^6-10^7之间,远高于同样经常用于光谱仪的EMCCD(一般在10^3左右)。滨松的线阵多阳极光电倍增管模块输出的是电压信号,阳极灵敏度最高的型号(H11451-20)可以做到1.5 * 10^8 V/lm。
图1. 常见光探测器的灵敏度与适用范围
灵活的选型在光谱探测方案的选型中,需要关注以下信息:1. 光谱方面的信息,包括所使用激光器的波长;回波的强度、波段范围、最关注的峰值波长等;2. 检测速度相关信息,如回波信号脉宽,频率等。一般而言,最终方案除了需要满足检测速度和探测波长的范围,最好能够避开所使用激光器的波长。
在检测速度上,滨松可以提供高速探测器模块的定制以及对应的信号采集模块。
而在光谱方面,相关的选型主要涉及:(1)线阵多阳极光电倍增管,可选通道数和灵敏度曲线(如图2);(2)光学系统中的闪耀光栅,可选线密度(groove density)和闪耀波长(如图3)。
图2. 滨松各系列线阵多阳极光电倍增管产品的光阴极灵敏度随波长变化的曲线
图3. 滨松A10766光学系统中可选的闪耀光栅具体参数
  • 光谱
  • 滨松
原文标题:滨松高速高灵敏度光谱探测方案
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FLIR红外热像仪的卓越热灵敏度
    灵敏度是红外热像仪的核心性能指标,它关乎热像仪捕捉细微温差变化的能力。高灵敏度的热像仪能够精准识别微小的温度差异,从而生成更清晰、更准确的热图像,为温度监测、故障预警等应用提供有力支持。
    的头像 发表于 03-06 15:02 147次阅读
    DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测
    DHMA18AB由HEROTEK公司生产,是一种高灵敏度、零偏压的肖特基二极管探测器,通常用于射频(RF)和微波信号的检测。具有出色的性能和广泛的应用领域,是微波和射频领域的重要组件
    发表于 02-19 14:44
    dBm与功率灵敏度关系
    dBm与功率灵敏度关系
    发表于 02-14 16:35 0次下载
    如何提高雷达探测器的灵敏度
    雷达探测器的灵敏度是其性能的关键指标之一,它决定了雷达能够探测到多远距离和多小目标的能力。随着技术的发展,对雷达探测灵敏度的要求越来越高,
    的头像 发表于 11-24 09:47 678次阅读
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 360次阅读
    基于BCDMOS技术设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双极霍尔开关芯片-AH501
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
    STHS34PF80是一款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在感和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的硅红外滤波器
    的头像 发表于 10-14 10:36 636次阅读
    STHS34PF80<b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外感应器(1)----获取人体存在状态
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏度模式 (HSM) 功能,也能清晰可视化微小的泄漏。
    的头像 发表于 09-06 15:40 490次阅读
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电池供电
    的头像 发表于 08-26 11:33 497次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>电流探头:解决低电流测量的挑战
    TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 11:12 0次下载
    TMAG511x-Q1 2D 双通道、<b class='flag-5'>高灵敏度</b>、霍尔效应锁存器数据表
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>RGBW颜色传感器数据表
    CY8CMBR3102无法更改灵敏度怎么解决?
    我设计了一款产品,其中包括一个用于电容式按钮的 CY8CMBR3102。 我的问题是按钮太灵敏,手指被探测到的距离太远。 我试着降低灵敏度和阈值,但探测距离似乎没有变化。 我还尝试
    发表于 07-22 08:10
    普林斯顿PI推出拉曼光谱仪,在近红外领域具有突破性的高灵敏度性能
    新的TPIR-785拉曼光谱仪,这是一个完全集成的系统,利用先进的光谱仪和相机技术,优化近红外(NIR)地区的性能。TPIR-785是一款超高灵敏度光谱仪,适用于近红外拉曼
    的头像 发表于 07-15 06:25 437次阅读
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4713次阅读
    具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    已知CLC的折射率和螺距受温度影响,通过改变温度可以调节CLC折射率和螺距,从而影响CLC的SBR波长和颜色。先前报道的热致变色CLC灵敏度较低,在实际应用中还存在很大的提升空间。本篇工作为了制备高灵敏度CLC进行了一系列探索。
    的头像 发表于 04-29 17:43 1363次阅读
    具有<b class='flag-5'>高灵敏度</b>热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
