最近公司又上了一台服务器,以前都是用 CentOS 6 系统,这次选择使用了CentOS 7 系统的安装镜像,因为现在程序版本在CentOS 7 上一般 php 默认就是 5.4 以上的,MySQL 也变成了 mariadb ,但使用都一样而已, Apache 安装的 httpd 程序也是 2.4 的版本,所以就算 yum 安装基本服务也是比较新一些的版本吧。
公司拨款后就在阿里云后台买了台主机,直接 yum 装的 LAMP ,添加虚拟主机的配置文件这里就不说了,网上一堆的配置文档,只记录下,在CentOS7 上遇到的坑。
LAMP环境都搭好,配置文件也准备好了,域名指向也都做好了。开始做 iptbales 防火墙设置了,此时遇到坑了。本以为在CentOS7 上,只是使用 firewalld 控制 iptables 的启动与停止等相关操作,不成想根本不是那么回事,害的小弟我吭哧吭哧查半天问题。
要想在阿里云主机上使用CentOS7 的防火墙,默认的是 firewalld 程序,如果对此程序配置命令不熟悉,还是使用 iptables 的程序来控制防火墙吧。我是先把 firewalld 程序关闭了且禁止开机启动:
# systemctl stop firewalld.service# systemctl disable firewalld.service
然后就是,安装 iptables 防火墙,开启防火墙,进行配置即可。
否则,我一开始上来在CentOS7 上启用:
systemctl start firewalld.service
然后,就用 iptables 添加了放行的各种规则, INPUT 默认设为 DROP , FORWARD 默认设为 DROP , OUTPUT 默认为 ACCEPT 。
iptables -P INPUT DROP
当设置后,网站就挂了,经过多次折腾,判断就是这条红色命令的问题,后来又是在网上一通查,最终问题的 firewalld 的问题,对 firewalld 不熟悉,只好安装CentOS6 中通用的 iptables 查询,来设置防火墙。
下面就是网上找的在CentOS7上设置防火墙方法,亲测放心使用。
安装iptables防火墙yum install iptables-services #安装vi /etc/sysconfig/iptables #编辑防火墙配置文件# Firewall configuration written by system-config-firewall# Manual customization of this file is not recommended.*filter:INPUT ACCEPT [0:0]:FORWARD ACCEPT [0:0]:OUTPUT ACCEPT [0:0]-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT-A INPUT -p icmp -j ACCEPT-A INPUT -i lo -j ACCEPT-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibitedCOMMIT:wq! #保存退出systemctl restart iptables.service #最后重启防火墙使配置生效systemctl enable iptables.service #设置防火墙开机启动
因为从网上找的文档,也怕踩坑,所以,刚开始我还是使用 iptables 命令,一条条设置的规则,借此机会,也说明下,阿里云设置防火墙遇到的坑。
为了方便说明,查看序号的规则:
首先说明,默认规则:
INPUT链为DROP
FORWARD链为DROP
OUTPUT链为ACCEPT;
15条规则解释如下:
1:80、8080端口是对外开放的web服务端口,22122为ssh端口;
2:开放本地127.0.0.1回环接口,放行本地主机内部通信;
3:放行icmp即允许ping通本机;
4:放行RELATED:相关联的连接;放行ESTABLISHED:连接追踪模板当中存在的记录的连接;
注意:此条不添加,阿里云主机的安骑士功能agent会显示离线;关于阿里云主机web页面的相关设置,以后有空再做叙述。
5、6:放行阿里云dns服务器的地址;
7、8:放行公司的ip访问服务器所有端口;
9-15:为阿里云提供的放行安骑士的ip和端口,链接为:https://help.aliyun.com/document_detail/31776.html?spm=5176.product28449.6.116.Llvb9n
按照上述方法,设置防火墙后,保存规则即可。
防火墙
449浏览量
36760 -
CentOS
85浏览量
14842
原文标题:CentOS 7 上的防火墙设置简明教程 | 以阿里云为例
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cent OS 7 上的防火墙设置教程来了
