基于姿态信息生成全身的高分辨率图像的新框架
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-05-14 17:44 次阅读
近日,和任天堂关系密切的日本网络服务公司DeNA发布了一篇颇为有趣的文章:Full-body High-resolution Anime Generation with Progressive Structure-conditional Generative Adversarial Networks,即用PSGAN生成高分辨率的全身动画。据了解,DeNA的业务涵盖社交游戏、电子商务等领域,此前公司推出的手游《忍者天下》也在中国市场取得了骄人的成绩。昔日忍者化身换装暖暖,DeNA想用GAN做些什么呢?
以下是论智对文章的编译。
摘要
本文提出了一种渐进结构—条件生成对抗网络(PSGAN),它是一个能基于姿态信息生成全身的高分辨率图像的新框架。
近年来,许多人都研究过用深度生成模型自动生成图像和视频,这项技术对媒体创建工具来说很有帮助,它可以被用来进行图片编辑、动画制作甚至是电影制作。
就动漫产业角度看,一个能自动生成动画角色的神经网络不仅能为创作者带来诸多灵感,它还能为整个产业节省作画上巨额开支。现在我们已经有了能生成人物脸部图像的GAN,但还没有能生成角色全身图的工具。而且就这些生成脸部图像的神经网络来说,它们的图像质量还达不到工业级作画标准。
因此,开发一个既能生成全身图像,又能生成高质量姿态的GAN将对制作新角色、绘制新动漫大有裨益。但达成这个目标还有两大难点:(1)生成高分辨率图像;(2)用特定的姿态序列生成图像。
为了解决上述问题,我们引入PSGAN,它能根据结构信息,在训练过程中逐步提高生成图像的分辨率,以此细化图像在结构上的细节特征,如生成对象的全身图。同时,我们也在网络上添加了任意的潜在变量和结构条件,让它能基于目标姿势序列生成多样化和可控制的动作视频。
在这篇文章中,我们用实验证明了PSGAN的有效性,如下文这个512x512的视频所示,视频中的动画角色展示了PSGAN生成的人物服装细节、身体姿态的整体调整。
生成结果预览
视频展示了由PSGAN生成的各种动漫角色和动画。首先,我们用随机潜在变量生成大量动画角色;其次,我们再对具体的动漫角色进行潜在插值,以生成新的动画角色;最后,我们用连续的姿势序列制作出流畅的动画。
换装PLAY
PSGAN生成全新全身图的主要方式是插入不同的服饰,这是利用改变潜在变量实现的。需要注意的一点是,换装时人物的姿态是固定的。
舞动人“身”
下图展示了指定动画角色生成目标姿态的具体过程:
和生成服饰相反,这里我们固定潜在变量,并给PSGAN提供连续的姿势序列。更具体地说,就是将指定动画角色的表示映射到潜在变量内——它处于潜在空间诶,是PSGAN的输入向量——然后用这个新的潜在变量做PSGAN的输入,以此做到在不改变外观的前提下改变姿态。
渐进结构的条件GAN
我们的主要想法是逐步学习具有结构条件的图像表示。我们参考了Karras等人提出的GAN的结构,并在生成器和判别器上都添加上结构条件,这样做之后,无论图像分辨率是什么,它们都带有相应缩放比例的姿态信息。
PSGAN的生成器和判别器
如上图所示,N×N的白色框表示的是NxN空间分辨率下正在工作的可学习卷积层,灰色框表示的则是结构条件的不可学习的下采样层。
训练数据
本文用到的数据集有Unity合成的原始头像动漫角色数据集,以及由Openpose检测到的关键点的DeepFashion数据集。PSGAN的训练要求是有成对的图像和成对的关键点坐标。
Avatar Anime-Character数据集
我们按照以下3个要求为PSGAN重新构建了新数据集:
姿态多样性。为了生成平滑、自然地图像,我们需要各式各样的姿态。
训练图像的数量。通过用Unity生成3D头像,我们无需任何手动注释就可以获得大量带注释的合成图像。
背景消除。我们把背景统一设置成白色,以避免不必要的信息对图像产生负面干扰。
我们把单个角色的几个连续动作分解成600个姿势,并不捉每个姿势的关键点。通过对79种服饰进行同样的处理,我们最终获得了47,400张图像。此外,我们还根据3D模型的骨骼结构获得了20个关键点。
下图是几个训练样本(上:动漫角色;下:姿态图):
对于这个数据集,我们用Adam收敛网络,其中β1= 0,β2= 0.99。当生成器中的图像分辨率为4x4—64x64时,学习率为0.001。随着尺寸逐渐变为128x128、256x256、512x512,学习率也逐渐降低为0.0008、0.0006和0.0002。
DeepFashion数据集
PSGAN利用姿态信息在图像生成网络上施加结构条件。我们使用Openpose从没有关键点注释的图像中提取关键点坐标。
同样的,这里我们还是使用Adam,β1= 0,β2= 0.99,学习率α始终是0.0008。
不同GAN的比较
我们先来看看PSGAN在多样性上的表现。如下图所示,PSGAN为每个姿势条件生成各种各样的图像。
接下来,我们再来看看PSGAN在生成姿态上的表现。在对照组中,PG2和DPG2需要同时输入源图像和相应的目标姿态才能生成目标图像,但PSGAN只需调整潜在变量就能使图像具备目标结构,它所受到限制更少。
下图对比了PG2、DPG2和PSGAN生成的姿态图,其中前两者所需的参考姿态图没有显示出来。通过对比我们可以发现,PSGAN生成的图像和PG2、DPG2一样自然合理,但又一定的瑕疵。由于这是通过调整潜在变量实现的,所以从理论上来说,如果变量调试得完美,PSGAN同样能生成具有相同的质量的姿态图。
最后,我们还评估了PSGAN与Progressive GAN在结构一致性上的表现。实验结果显示,无论是细节还是全局,PSGAN生成的图像都更自然,而且它在结构细节上的处理也更合理。
小结
本文展示了PSGAN在生成平滑、高分辨率动画上的水平,也通过实验证实它能基于512x512的目标姿势序列生成动画角色全身图和相应动画。由于实验条件有限,神经网络在一些方面还发挥欠佳,所以未来我们还会在更多条件下进行试验和评估。
此外,经处理的Avatar Anime-Character数据集即将开放。
  • 神经网络
  • GaN
    GaN
原文标题:旋转吧!换装少女:一种可生成高分辨率全身动画的GAN
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
    共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR
    发表于 05-06 09:04
    增强高分辨率图像捕获的选择
    与现有器件相同的高分辨率、全局快门捕获和CCD级图像均匀度。但KAI-29052在近红外波段如850 nm提供达现有器件两倍的成像灵敏度,而不降低图像清晰度(调制传递函数)。它还包括一个更新的放大器
    发表于 10-25 09:04
    如何设计高速高分辨率ADC电路?
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
    发表于 04-23 06:01
    如何实现DCP的高分辨率控制?
    实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
    发表于 04-27 06:54
    高分辨率图像实时显示系统设计
    自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位,
    发表于 07-09 14:36 19次下载
    基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计
    为解决机载高分辨率图像的实时压缩问题,提出了一个基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计方案。本系统主控采用PowerPC 处理器,压缩芯片采用ADV202,用FP
    发表于 09-15 11:45 40次下载
    如何优化高分辨率DAC的DC测量
    如何优化高分辨率DA
    发表于 01-09 12:13 43次下载
    如何优化<b class='flag-5'>高分辨率</b>DAC的DC测量
    基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
    基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
    发表于 11-04 16:30 2次下载
    基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强
    基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
    发表于 08-30 15:10 4次下载
    基于多模型表示的高分辨率遥感图像配准方法_项盛文
    发表于 03-19 19:19 0次下载
    一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
    发表于 10-26 10:49 5次下载
    一种基于参考<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>图像</b>的视频序列超<b class='flag-5'>分辨率</b>复原算法
    高分辨率遥感图像飞机目标检测
    高分辨率遥感图像中飞机目标的检测和识别具有重要的军事和民用价值,针对以往方法易受灰度分布和形态变化及伪装干扰等缺点,提出一种基于视觉词袋模型的高分辨率遥感图像飞机目标检测的新方法。为了
    发表于 03-06 11:04 1次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>遥感<b class='flag-5'>图像</b>飞机目标检测
    正弦编码器高分辨率位置信息的提取
    正弦编码器高分辨率位置信息的提取
    发表于 05-17 16:56 1次下载
    正弦编码器<b class='flag-5'>高分辨率</b>位置<b class='flag-5'>信息</b>的提取
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下。
    的头像 发表于 05-16 11:14 1.2w次阅读
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>图像</b>输入
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及
    的头像 发表于 08-08 11:49 1116次阅读
