从实际工程应用的角度谈一下我对这几种算法的理解
vrkS_rfsister 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-15 09:17 次阅读
先说结论,FDTD算的快但是不精确,可以用来算电大尺寸的物体,要是一个物体的尺寸大于10个波长,一般的服务站是跑不动FEM的,那必须得用FDTD了。FEM最经典的电磁仿真软件就是海飞丝(HFSS),一般都是拿来算电小尺寸物体的,贴片天线、各种小天线肯定是要用FEM算的。CST内置的FIT算法(有限积分法),有时域和频域两种算法,速度和硬件消耗处于FDTD和FEM之间,精确度也是比FDTD好,比FEM差,可以算电大尺寸物体。
接下来一个一个的说,也是基于实际工程应用。
FDTD,全称时域有限差分,原理很简单,就是微分形式的麦克斯韦方程组,网格划分也很简单,将物体划分成正方形网格,从一个源点不断往前迭代(研一的时候苦逼编过程序,都是泪啊/(ㄒoㄒ)/~~)。我们一般都是拿FDTD去计算电大尺寸物体的RCS,或是大尺寸反射面,这种对精度要求不高的计算。虽然它的精度不高,但是要比PO(物理光学法)高很多,所以是一种计算电大尺寸RCS的很好的算法。基于FDTD的商业电磁仿真软件,推荐EMPIRE。
FEM,有限元法,具体没编过程序,只用HFSS放过天线,这种算法给我的唯一感觉就是,算的太TM的慢了!!!一般大于三四个波长的物体,一般的服务器就算不动了。所以,做小天线FEM特别适合,电大尺寸的东西就呵呵了。
FIT,有限积分,CST是我用过的最好用的电磁仿真软件,不得不说德国人做事就是认真,好多好多细节都考虑到了,而且建模的逻辑也很清晰。CST计算一般尺寸的喇叭天线基本没问题,也可以用来计算稍微大一点的物体的RCS,但是大于10个波长,它肯定也是没戏的。个人感觉CST是特别好的天线仿真软件,算的快、准确。
最后隆重介绍一下神一样存在的FEKO,南非人民发明的电磁仿真软件。FEKO最核心的算法是MOM,MOM最大的特点就是三角形的网格划分,理论上可以对任何形状的物体进行精确的网格划分,但是不得不吐槽一下FEKO的网格划分功能,太折磨人了/(ㄒoㄒ)/~~。MOM算法其实就是对Z矩阵的求解,非常耗时间和硬件,建议用MATLAB编写。FEKO里面还集成了快速多极子、PO、GO、UTD等各种算法,最新版本把FDTD也给加进去了,这是要通吃的节奏啊。我用的最多的是快速多极子算法,它可以用来算大尺寸物体的RCS,很快,而且比PO要精确地多。
以上纯属一些个人的工程经验,下面推荐一篇来自WELSIM的好文章。
一、场”与“路”的区分
世上本无“路”,“场”近似得多了就变成了“路”!理论上,所有电工问题都可以由场论解决,但忽略了“场”在“路”尺寸上传播造成的相位差后,于是“路”把电磁参数固化到器件特性中成为集总参数,就可使用比麦大神(麦氏方程)简单无数倍的方法对电特性进行求解。当然,这一切的近似,归功于模型尺寸远小于电磁波的波长。
一句话总结:元件尺寸远小于电磁波的波长(电小尺寸),使用“路”(集总参数/准静态)的仿真软件。
二、全波仿真算法的选择
在无法满足电小尺寸时,难以使用集总参数解决问题,就必须使用场论!然而,用麦大神的方法怎样都不如基大神(基尔霍夫)的解法来得舒服,各路小神们看不下眼,基于麦大神的理论,用数值算法代替数学解析式,从而用电脑把人脑解放出来,解决民间疾苦。于是,就有了我们现在熟得不能再熟的矩量法(MoM)、时域有限差分(FDTD)法、有限元法(FEM)、传输线矩阵法(TLM)和部分元等效电路(PEEC)等全波算法。现有的全波仿真商业软件没有跑出这些算法的圈子,因此了解了这些算法的特性,也就知道如何选用恰当的商业仿真软件:
MoM将导体分成电小尺寸单元,通过计算所有导体单元上的电流(常数),得到所有导体电流单元总体产生的电磁场;
FDTD将仿真对象对应的空间区域分割成电小尺寸的体积元,假设各体积元内的场为常数。通常使用脉冲作为激励函数,模型可得到宽带响应;
FEM将空气和其他所有材质分割成电小尺寸单元,假设每个单元内部的场为常数,使用变分技术求解麦克斯韦方程组;
TLM将建模对象区域划分成多个电小尺寸单元,每个单元对应一个三维传输线节点,每个节点上的传输/反射可以由节点阻抗得出;
PEEC将所有变化单元间场的关系替换为电路的关系,单元之间通过局部的互电感和互电容相连,总体电路进行仿真,然后将求解的电流和电压参数转化为场。
一张表总结
现在强大的全波软件仿真工具层出不穷,但如果使用不当,实际效果与仿真预测可能会相差十万八千里哦!以上内功心法虽然是电磁仿真的基础之基础,但也提醒各路神通在秀仿真神技时能够hold住,不要犯下低级错误。
  • Fem
    Fem
  • FDTD
原文标题:各种电磁仿真算法的优缺点和适用范围(FDTD, FEM和MOM等)
文章出处:【微信号:rfsister,微信公众号:RFsister创客射频空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    “碰一下”支付背后的4G技术
    不知道你是否有留意,近期,在线下支付场景中,多了个支付宝“碰一下”支付的设备,只需要“解锁手机—碰一下—确认”即可完成支付,对比打开付款码支付,步骤确实更加简洁。
    的头像 发表于 01-03 16:27 592次阅读
    求助 这几个芯片是什么型号
    这个是款大功率1000W可调降压电源模块25V-90V转2.5V-50V转换器 DC-DC 50A 请教一下大神这几个器件是什么型号
    发表于 12-24 10:20
    转行嵌入式,的奋斗之路
    作为名曾经成功从其他领域转行到嵌入式的工程师,想分享一下的个人经历和些意见,希望能给那些
    的头像 发表于 12-05 09:18 406次阅读
    转行嵌入式,<b class='flag-5'>我</b>的奋斗之路
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+本介绍基础硬件算法模块实现的好书
    看下本书内容简介,然后再浏览各个章节的内容。 从简介来看,本书也是关注最基础,最常用的那部分算法的电路实现,比较贴合工程实践,适合无基础或者有定基础的
    发表于 11-20 13:42
    TLV320AIC34怎么设置de-emphasis and bass, treble, midrange这几种效果?
    TLV320AIC34 怎么设置de-emphasis and bass, treble, midrange 这几种效果没有看到对应寄存器
    发表于 10-15 07:08
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    逻辑工程师和 FPGA 原型验证工程师在工作重点和职责上存在定的区别: FPGA 算法工程师: 主要关注
    发表于 09-23 18:26
    请问一下LM2904输入阻抗实际是多少?
    请问一下LM2904输入阻抗实际是多少?手册里面没有明确介绍。
    发表于 08-29 07:15
    智能家居单火改零火这几种方案单火模块零线发生器定会帮到你!
    的头像 发表于 08-02 08:18 1530次阅读
    智能家居单火改零火<b class='flag-5'>这几种</b>方案单火模块零线发生器<b class='flag-5'>一</b>定会帮到你!
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    ”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头,“碰一下”使用了手机上的近场通信技术,在使用上述传感器完成交互后,支付在网络端完成,两者具有同等安全性。同时支付宝依旧承诺“你敢付敢赔”。
    的头像 发表于 07-11 11:32 1027次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
    的头像 发表于 05-01 10:07 6505次阅读
    总结<b class='flag-5'>一下</b>LM317的<b class='flag-5'>几种</b>经典应用电路
    大神帮忙让理解一下该电路的原理?
    级放大电路这里,觉得信号输入后衰减到了原来的五分之,不知道为什么要这么衰减,然后这个反馈公式不太记得了,希望大佬给我讲解一下 ②二级放大电路这个芯片的引脚是怎么用的
    发表于 04-16 00:51
    实用角度解读MOS管:功能特点与实际应用
    用Arduino或者单片机去控制这个灯泡的话,就需要使用MOS管来替换掉这个开关了。为了更加符合我们工程实际使用习惯呢,我们需要把这张图稍微转换一下,就像如图2这样子。 图2 那这两张图是完全等价的,我们
    发表于 04-08 14:16
    一下对雷军的误解
    3月28日,小米汽车发布会3月28日晚,小米汽车发布会,看了大约有20分钟。不是米粉,对雷军不反感,也不怎么狂热,所以并没有看完发布会。发布会开完后,群里对雷军的讨论,开始铺天盖地的涌现
    的头像 发表于 04-02 08:04 594次阅读
    <b class='flag-5'>谈</b><b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>我</b>对雷军的误解
    一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率
    无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹聊一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
    的头像 发表于 03-22 14:29 5629次阅读
    如何从不同角度分析电容去耦原理
    从储能角度理解电容容易造成种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度
    发表于 03-04 15:07 535次阅读
    如何从不同<b class='flag-5'>角度</b>分析电容去耦原理
