如何设置酒店无线AP网络?
东北监控安防 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-15 11:10 次阅读
有很多朋友提到了酒店的无线网络,在酒店部署移动网络业务的时候,很多酒店会发现实际效果远达不到预期。酒店员工和入住用户经常会抱怨无线网络不稳定、视频无限缓冲中、经常掉线……,那么今天我们来了解酒店无线网络的部署。
一、影响WiFi漫游的因素
导致出现以上问题的主要原因主要组件——智能终端、WiFi网络和移动软件之间的配合,尤其是智能设备在WiFi网络的漫游问题和自动划分信道还没有很好的解决。客户的使用范围覆盖整个酒店活动区域,使用频率高,而且跨区域使用非常频繁,最大的特点就是对漫游要求非常高。因此我们需要重点分析智能终端在WiFi网络漫游中涉及到的四个主要因素:
1、WiFi网络的流畅度和漫游切换
漫游对入主用户最大的影响是信号不稳定、经常掉线和智能终端跨越AP时的切换机制。一个环境所有的AP信道都是默认信道8,纵向和横向AP都相互干扰,无线信号漂浮不定,一下强一下弱;
一个终端准备从AP1的有效信号范围进入到AP2的有效信号范围,随着离AP1的距离越来越远,AP2的距离越来越近,终端感知AP1的信号越来越弱,感知AP2的信号越来越强,在达到一定临界值的时候,终端就需要进行AP的漫游切换,接入AP从AP1转换到AP2上。如果漫游出现了问题,经常会出现终端即使信号已经很弱了,仍久久不切换远端AP,或者不停的在两个AP之间进行频换切换,即该切换的时候不切换,不该切换的时候反复切换,这些问题最后就导致了数据连接中断、业务停顿,自然会影响使用效果。
2、智能终端的回传信号弱
酒店客人使用的智能终端硬件种类和操作系统庞杂,不同于笔记本电脑,它采用了低功耗系统结构,包括芯片在内的各类元器件的功率普遍非常低,因此导致了WiFi网络的回传信号普遍比较弱,而且很多终端的网卡漫游功能设计不理想。
面对这样的智能终端,更强、更均匀的WiFi信号覆盖可以弥补其自身信号弱的问题,我们建议在酒店WiFi网络工勘的时候,不要采用笔记本进行信号勘测,务必使用智能终端进行检测,以模拟最终移动房务和客人的实际使用场景。因为在很多时候,笔记本因为自身完善的网卡漫游机制和高功耗的系统设计,可以在较弱的信号强度下实现顺畅漫游,但其他智能终端却难以实现。
3、酒店各区结构复杂多样
酒店包括客房房、走廊、会议室、大套间、办公室、餐厅等功能区众多,而且客房洗手间成为了WiFi信号最大的障碍。智能终端原本就已经不是很强的WiFi信号,在穿越两层墙体后,信号已经衰减了很多,很难支撑正常的智能终端对信号的要求。
例如,2.4GHz电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
¡隔墙的阻挡(砖墙厚度100-300mm):20-40dB;
¡楼层的阻挡:20dB以上;
¡木制家具、门和其它木板隔墙的阻挡:2-15dB;
¡厚玻璃(12mm):10dB
同时,在衡量墙壁等对于AP信号的穿透损耗时,也需要考虑AP信号入射角度(如图1所示)。
图1. 直射信号与斜射信号穿墙厚度的比较
例如,一面0.5米厚的墙壁,当AP信号和覆盖区域之间直线连接呈45°角入射时,无线信号相当于穿透近1米厚的墙壁;在2°角时相当于超过14米厚的墙壁,所以要获取更好的覆盖效果应尽量使AP信号能够垂直的穿过墙壁。
防止客房内出现信号死角,需要详细规划信号的覆盖,尤其要充分考虑卫生间和客房床头的情况。
4、WiFi信号强度标准
客房AP的WiFi信号强度应满足一定的标准才能保证AP与智能终端之间信号的有效交互,从而保证无线覆盖的效果。覆盖区信号强度不仅要在终端的接收灵敏度以上,更重要的是还要达到漫游切换的要求。
一般情况下,对于有业务需求的楼层和区域进行覆盖时,目标覆盖区域内95%以上位置的接收信号强度应≥-55dBm(经验值,适用于绝大部分智能终端),重点覆盖区域信号强度应≥-50dBm。
二、酒店WiFi网络建设模式
为了实现酒店全面、符合强度标准的信号覆盖,满足入驻用户的信号稳定、数据流畅,我们分析以下三种WiFi部署方案:AP入墙一拖二、AP入墙一拖一、楼道高密放装。
1、AP入墙一拖二
该方案以两个客房为一个覆盖单位,在房间的电视墙墙面部署一个AP,该AP穿墙覆盖面板正面对应的客房。在会议室、餐厅和总统套房等特殊环境单独吸顶AP覆盖,客房过道视终端信号强度按需布置,特别注意过道死角,信号较弱会导致漫游问题(如下图所示)。
在WLAN工程中,需要通过现场勘查的方式了解建筑物和周围各种物质的材质,并估测其对无线信号的影响,从而来确定WLAN设备的安装位置。例如将AP置于相对较空旷的位置,可以有效地消除AP与无线终端之间的固定或移动的遮挡物,从而能够保证AP与无线终端之间信号的有效交互,提高WLAN的覆盖质量,保障WLAN网络的畅通。
该方案的优点是可以保证客房WiFi信号的强度均匀以及节约项目成本。
2、AP入墙一拖一
该方案以一个客房为一个覆盖单位,在房间的电视墙墙面部署一个AP,覆盖所在房间。在会议室、餐厅和总统套房等特殊环境单独吸顶AP覆盖,客房过道视终端信号强度按需布置,特别注意过道死角,信号较弱会导致漫游问题(如下图所示)。
该方案的优点是可以保证客房WiFi信号的强度均匀,转发速率高、带宽保证等;缺点是AP数量太多,容易造成自身干扰;开启自动扫描信道,消耗AP设备CPU,降低AP性能。
3、楼道高密放装
在客房内部署无线AP,无线AP指示灯闪烁可能达不到某些酒店的验收标准,这时可以通过在楼道高密放装的方式解决。
在楼道放装AP,AP放装的位置非常讲究,要在相邻两个客房门外的交界处,使AP的信号可以直线覆盖到客房的最里面。每门对门相邻的两个客房,或者门对门相邻的四个客房由一个AP覆盖(如下图所示)。
总结
影响酒店WiFi体验感的主要原因是无线终端在漫游过程中信号不强、不稳定,要建设一个覆盖全面、信号均匀、信号强度符合标准的WiFi网络,可以参考以上几种方案可以结合实际情况进行部署。
  • 无线网络
  • WIFI
原文标题:酒店WiFi网络的三种部署模式
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    hyper 网络设置,Hyper-V网络设置:高级网络配置技巧
    设置:高级网络配置技巧。    Hyper-V网络设置:高级网络配置技巧    在虚拟化环境中,网络
    的头像 发表于 02-10 10:36 98次阅读
    hyper <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>设置</b>,Hyper-V<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>设置</b>:高级<b class='flag-5'>网络</b>配置技巧
    桥接无线路由器设置方法
    桥接无线路由器是扩展无线网络覆盖范围的有效方法,以下是桥接无线路由器设置的详细步骤: 一、准备工作 检查设备 : 确保你已经拥有两台支持WDS(无线
    的头像 发表于 02-01 15:53 299次阅读
    无线桥接设置教程
    介绍如何设置无线桥接,以扩展无线网络的覆盖范围。 无线桥接的基本概念 无线桥接(Wireless Bridging)是一种将两个或多个
    的头像 发表于 01-10 10:57 557次阅读
    如何监控wds网络性能
    直接通信,形成一个单一的广播域。 中继模式 :AP扩展无线信号,但不形成单一广播域。 客户端桥接模式 :AP同时作为客户端和AP,连接到另一个AP
    的头像 发表于 01-08 17:36 364次阅读
    如何优化wds网络信号
    WDS(无线分布式系统)是一种无线网络技术,它允许多个无线接入点(AP)连接在一起形成一个更大的无线网络。这种技术常用于覆盖更广泛的区域,例
    的头像 发表于 01-08 17:33 389次阅读
    wds和传统无线网络的区别
    )是一种无线网络技术,它允许多个无线接入点(AP)通过无线方式连接起来,形成一个更大的无线网络。这种技术主要用于扩展
    的头像 发表于 01-08 17:31 599次阅读
    康普RUCKUS助力宝时得无线网络性能飞跃
    。 为了验证这一判断,宝时得与RUCKUS的合作伙伴苏州蓝皓携手,共同开展了网络升级的概念验证(POC)测试。在测试期间,苏州蓝皓在关键区域部署了RUCKUS R650无线AP,这些区域原本
    的头像 发表于 12-23 14:44 224次阅读
    RUCKUS R850无线AP有哪些优势和缺点呢
    RUCKUS R850无线AP作为一款高性能的Wi-Fi 6接入点,具有多方面的优势,同时也存在一些可能的缺点。以下是对其优势和缺点的详细分析: 优势 高容量与高密度支持 : R850支持12个空间
    发表于 12-04 17:22
    IR900设备WIFI功能无线桥接应用配置过程
    针对IR900设备WIFI功能无线桥接应用配置文档 1.首先,在具备无线AP环境的网络对IR900进行无线中继配置,进入IR900 web界
    发表于 07-26 06:21
    IR600使用AP-STA模式作为中继来进行短距离连接
    本文档适用于使用AP-STA模式作为中继来进行短距离连接。 一、设置AP:1、设置LAN口: 设置LAN口地址
    发表于 07-25 08:09
    IR615S桥接AP,在相同SSID的AP间不能切换,需要注意哪些设置呢?
    现场有多个AP,用相同的SSID,没有使用AC,现场IR615S WiFi桥接AP WiFi时,当连接的AP关闭后,不能切换到到其他AP上,需要注意哪些
    发表于 07-25 06:38
    wds无线桥接怎么设置
    扩展无线网络覆盖范围、提高网络性能和实现设备间通信等方面非常有用。 第1章:WDS无线桥接的基本概念 1.1 WDS的定义 WDS是一种无线网络技术,它允许
    的头像 发表于 07-18 09:59 1426次阅读
    wifi_station_ap_number_set这个API可以设置多少AP
    wifi_station_ap_number_set,这个API非常方便,我想知道这个API可以设置多少AP。恐怕这个内存空间会溢出来。
    发表于 07-15 07:35
    AP中,如何设置DTIM周期参数?
    我无法找到如何设置DTIM周期参数。 在 AP 中,我可以设置beacon_interval,但不能直接设置 DTIM。 我看到,在嗅探空中的数据包后,我的
    发表于 07-12 07:43
    商用WIFI无线AP(接入点)绝缘散热膜
    AP一般指无线接入点,是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入。纯接入设备通常作为
    的头像 发表于 06-21 08:10 367次阅读
    商用WIFI<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>AP</b>(接入点)绝缘散热膜
