逆变器是UPS的主要组成部分。由于整流器已将交流输入电压变成直流电压,而负载所需的是交流电压,就必须有一种电路再将该直流电压变回交流,执行这个任务的装置就叫逆变器。逆变器电路的种类很多,在UPS中常见的有推挽变换器、半桥逆变器、全桥逆变器、双向变换器等。本文首先介绍了自激式推挽变换器及它激式推挽变换器的工作原理,其次阐述了半桥逆变器、单相全桥逆变器的工作原理,最后介绍了三相全桥逆变器、三相半桥逆变器及双向变换器的工作原理,具体的跟随小编来了解一下吧。
一、直流变换器
直流变换器是一种最简单最基本的逆变器电路,主要应用于后备式UPS中,它分为自激式和它激式两种。
1、自激式推挽变换器
图1 自激式直流推挽变换器
图1(a)所示是自激式直流推挽变换器电路,所谓自激就是不用外来的触发信号,UPS就可以利用自激振荡的方式输出交流电压,其交流电压的波形为方波,如图1(b)所示的波形UN。UN是当电源电压E为额定值时的输出情况(其中阴影部分除外)。自激直流变换器电路主要用于对电压稳定度要求不高但不能断电的地方,如电冰箱、紧要照明用的白炽灯、高压钠灯和金属卤素灯等,供电条件差的农村居民也有不少采用了这种电路作不间断电源。由于它的电路简单、价格便宜、可靠性高,故也很受欢迎。
该电路的工作原理如下:在时间t=t0加直流电压E,这时由于晶体管V1和V2的基极电压
Ub1=Ub2=0, (1)
所示二者不具备开启条件,但在它们的集电极和发射极之间却都有漏电流,如图中的I1和I2所示,且二电流在变压器绕组中的流动方向相反,由于器件的分散性,使得
I1-I2=ΔI≠0, (2)
这个差值电流ΔI就在绕组中产生一个磁通量,于是就在基极绕组中感应出电压Ub1和Ub2,由同名端的标志可以看出,这两个电压的极性是相反的,即一个Ub给晶体管基极加正电压,使其开通,另一个Ub给另一个晶体管基极加负压,使其进一步截止。电路的设计正好是漏电流大的那一个晶体管基极所感应出的Ub给自己基极加正压,而漏电流小的那一个晶体管基极所加的是负压,基极加正压管子的集电极电流进一步增加,又进一步使它的基极电压增大,这样一个雪崩式的过程很快使该管(设为V1)电流达到饱和值,即V1集电极-发射极之间的压降UCE1=0,绕组N1和N2上的电压也达到了最大值UN1=UN2=E,此后由于磁芯进入饱和阶段,磁芯中磁通的变化量减小,各绕组感应的电压也相应减小,原来导通的管子由于集电极电流增大(磁芯饱和所致)和基极电流减小而脱离饱和区,使绕组感应的电压进一步减小,这样一个反变化过程使得V1雪崩式地截止而V2达到饱和,如图1(b)t1所示。而后就再重复上面的过程,于是就形成了如图1(b)所示的方波波形。有时为了使启动更快和更可靠,就加一个RC启动触发环节。
该电路方案的不足之处就在于它的不稳压。它的输出电压随着电源电压E的高低起伏,如图1(b)UH阴影部分所示的情形,如果电源电压E一直这样高,其输出电压也就一直高。若电源电压E降到UL这样低的水平,如图1(b)UL阴影部分所示,则输出电压也跟着低下去。因此,这种电路方案在以后的后备式UPS中就不被采用了。
2、它激式推挽变换器
图2 它激式推挽直流变换器电路原理图
由于自激式推挽变换器不能满足输出电压稳定的要求,它激式推挽变换器就得到了广泛地应用。所谓“它激”就是电路的振荡工作是由外加控制信号的激发而实现的。图2(a)所示的就是它激式推挽直流变换器电路原理图。由图中可以看出,前面自激式推挽变换器的基极反馈绕组被取消了,代替它的功能的环节是电源控制组件IC,在早期用的是TDA1060,后来多采用LM3842或LM3845等。采用电源控制组件IC发出方波控制脉冲使UPS工作,在变压器输出端有一个与输出电压成正比的反馈信号回送给IC,使其根据输入端电压的变化和输出负载的变化来调整控制脉冲的宽度,以保证输出电压稳定在设计范围内。
下面就介绍一下该电路的工作原理。
当接通电源控制脉冲时,电源控制组件IC开始工作并发出方波控制脉冲,使推挽变换器的两个功率管按照脉冲的同样宽度输出方波电压,设在E为额定值时,UPS的输出电压也为额定值,如图2(b)输出波形图中粗线所示的波形UN,设此时的输出脉冲宽度为δ2,如果由于某种原因使电源电压升至UH,这时的测量与控制电路就会自动将控制信号的脉冲宽度由δ2减小至δ1,如图2(b)UH阴影所示,以保证输出脉冲电压的面积不变,即
(3)
时,输出电压不变。同样,当由于某种原因使电源电压降低到UL时,这时的测量与控制电路就会自动将控制信号的脉冲宽度由δ2增大到δ3,如图1(b)UL阴影所示,以保证输出脉冲电压的面积不变,即
(4)
由此就得出了维持输出电压稳定的条件为:
(5)
当输出端负载变化时,由于输出线路和UPS内阻的共同作用也必然导致输出电压的变动,这种瞬间地变动通电压过反馈电路送入电源控制组件IC的相应输入端,经比较和转换后,去改变控制脉冲的宽度,以保证输出电压的稳定。
由这种它激式推挽变换器输出的具有稳压功能的脉冲电压波形称为准方波,以区别于不具稳压功能的自激式直流变换器输出的波形。有的将准方波叫成阶梯波,这是一种误会,所谓阶梯,如图3所示(该图是将上图一种电源电压UN或UH或UL的情况单画出来的波形)。而实际上并非如此,因为输出电压分正半波和负半波,并且每个半波仅有一个台阶,不在阶梯定义范畴之内。是否可以当阶梯来看呢?不可以。因为若把该半波当成阶梯波来看,就必须将基线移到最上端或最下端,不论移到哪一端,电压都变成了单极性的值:正半波或负半波。这和正负半波交替的事实完全不符,因此阶梯波之说是一种误会。{{分页}}
图3 准方波输出电压波形
准方波输出电压波形的采用又引出另一个误会,有不少工程师和用户在对输出电压的测量中发现原来应该220V的电压变成了难以相信的值,或者是170V,或者是190V等。于是就怀疑UPS的正确性,甚至认为UPS出了故障。实际上问题就出在测量表上,普通的电压表大都是在正弦波失真很小(比如《5%)的情况下给测量值定义的,而且这些表也不是测量的有效值。准方波是失真非常大的正弦波,普通表根本无法用,只有用可以测有效值的仪表才行,如FLUKE-87或相应的示波器、计算机等才能反映出它的实际值。
二、桥式逆变器
桥式逆变器名称的来源是它的电路结构形式很像“惠斯登”电桥。由于对输出电压要求稳定的原因,故桥式逆变器的触发方式几乎都是它激。在线式UPS多采用桥式逆变器,因为它有着比推挽变换器更大的优点。比如推挽变换器功率管上的电压为电源电压的2倍,更加上状态转换时的上冲尖峰,要求该器件的耐压就更高,这样以来不但增加了器件的成本,而且也由于功率管工作电压的提高,降低了它的输出能力,因此用在后备式UPS上居多。桥式逆变器就克服了这些缺点,并且根据要求的不同,电路又分成半桥逆变器和全桥逆变器,下面将分别进行讨论。
1、半桥逆变器
所谓半桥逆变器实际上电路的结构形式也是桥式的,所差的是两个桥臂上的器件不同。图4所示的是半桥逆变器结构及电原理图,图4(a)是它的电原理图,图4(b)是它的输出波形图。由图中可见,电桥的左边由电容器构成,右边由功率管构成,输出端就设在两电容器连接点和两功率管连接点之间。下面就讨论一下它的简单工作原理。
图4 半桥逆变器结构及电原理图
假设电路已处于工作的准备状态,即电容C1和C2已充满电。在时间t=0功率管V1被打开,电流I1由电容器C1的正极出发,如空心箭头所示,流经功率管V1、变压器Tr初级绕组N1的BA、回到C1的负极,一直到t=t1,形成正半波,如图4(b)所示。在t=t1时,V1由于正触发信号的消失而截止,此时正触发信号加到了V2的控制极,使其开通,电流I2由电容器C2的正极出发流经变压器Tr初级绕组N1的AB,如图中的实心箭头所示,可以看出这时的电流方向是相反的,电流I2通过变压器后流经功率管V2的集电极-发射极回到电容器C2的负极,一直到t=t2由于触发信号消失而截止,这一过程形成了负半波,如图4(b)所示。以后就再重复上面的过程,于是就形成了一系列连续不断的正弦波。
2、单相全桥逆变器
上述的半桥逆变器具有比推挽变换器工作电压低的优点,但由于一个桥臂由电容构成,这就决定了它的输出功率不会很大。因此在要求输出功率较大的场合,比如500VA以上时,一般都采用全桥式逆变器电路结构。全桥式逆变器电路结构又分为单相桥和多相桥。单相桥多用于小功率的单进单出UPS中,一般在10kVA左右,在特殊情况下,比如三进单出UPS中也有大功率,比如30kVA或以上。不过在大功率时多用三进三出全桥式逆变器电路结构。
图7 单相全桥逆变器电路结构图
图7所示就是单相全桥逆变器电路结构图。它和半桥电路的不同之处仅在于其桥臂都是由具有开关功能功率管构成,如图7(a)中的V1、V2、V3和V4,这样一来就赋予了电路以更大的输出功率能力。在半桥电路中无论那一只功率管开通,流过它的电流还要通过一只电容器,随着电容器电荷量的增加,电容器上的电压也在逐渐升高,这时的电流也会随着时间而变化,就必须增加电容器的容量或减小功率管的开通时间。电容量的增加会造成设备体积的增大和寄生参量的增大。频率的提高又会提高对功率管的要求。因此限制了它的功率的提高。{{分页}}
在全桥时,就顺利地解决了上述这些问题。因为在全桥时的功率管开通是成对的,如图7(a)所示,V1、V4和V2、V3是成对导通的,比如V1、V4被触发而开通时,电流I的流经途径是:
I由E的“+”极出发→V1集电极—发射极→变压器初级绕组AB→V4集电极—发射极→回到E的“-”极,如图7(b)所示的正半波。
同样当V2和V3被触发开通时,电流I的流经途径是:
I由E的“+”极出发→V2集电极—发射极→反向通过变压器初级绕组BA→V3集电极—发射极→回到E的“-”极,形成如图7(b)所示的负半波。
由这个简单的过程可以看出,不论哪一对管子开通,电流I的路径上都没有任何使其变化的因素,只要触发信号足够强,这个电流就可以一直不变地维持下去。换言之,输出功率也就得到了保证。在无输出变压器的情况下,对脉冲宽度和调制频率的要求就更不严格。当然是在满足要求的情况下。
三、三相桥式逆变器
在大功率的情况下,比如10kVA以上,就多采用三相桥式逆变器。三相桥式逆变器又分为三相全桥和三相半桥,这两种结构在UPS中都有应用。下面就分别做一介绍。
1、三相全桥逆变器
图8 三相全桥逆变器电原理图
图8所示就是三相全桥逆变器的电原理图。由图中可见,三相全桥由6只功率管构成,这种结构的UPS逆变器后面一般都有一个隔离变压Tr,这是因为通常的用户多是采用380V/220V三相四线制,而220V则是火线与0线之间的相电压。可是三相全桥逆变器的输出三条线都是火线,必须通过“D-Y”变压器将三相三线制转换成三相四线制。这个变压器大都只是一个普通的电源变压器,只起对工作电压隔离和边压的作用,而不能隔离干扰。
它的工作和单相全桥一样,也是两只管子同时导通,它们的导通配对情况是:V1V5、V1V6、V2V4、V2V6、V3V4和V3V5,其脉宽调制波经滤波后就得出如图9的三相全桥逆变器输出波形UOUT。三相全桥逆变器的控制方式以前多为三相统一控制,这就造成了对输出端三相不平衡负载的限制,就有的要求三相负载的不平衡度不要超过50%。但三相负载极度不平衡的情况是经常发生的。比如UPS三相输出电压中有一相满载而其他两相空载或轻载,就会造成满载的那一相电压降低,于是逆变器控制电路就要按照负载最重的那一相调整功率管的开关时间,以使降低了的电压恢复到正常值。这样调整的结果,在重载的一相恢复到正常值的同时,也抬高了空载或轻载的其他相的电压,就造成了所谓的“三相不平衡”。为此,有的UPS制造商对控制电路进行了重新设计,将统一控制改成了分别控制,改善了原来的功能,但仍不够理想,因为三相全桥逆变器的输出变压器是“D”连接,这种结构又将三个桥臂有机地连接起来,因此就导致了三相电压的相互牵制,换言之,调整任何一相必然会或多或少地影响其他相的电压。不过只要细心地调整就可以将不平衡度减到最小。
图9 三相全桥逆变器输出波形
2、三相半桥逆变器
图10 三相半桥逆变器电原理图
为了减小由于三相负载不平衡而造成的三相输出电压的差异,半桥电路是一个很好的解决方案,图10所示就是三相半桥逆变器电原理图。从这个电路中明显看出,电路的功率管并未增加,只是将电路换了一种接法。功率管虽未增加,但电池却多增加了一组。这样的一种改变就使UPS真正地具有了适应三相负载100%不平衡的能力。由图中看出,原来的三个桥臂V1、V4、V2、V5和V3、V6的输出是各自独立的,各自与中线N之间形成了独立的相电压输出。现以V1、V4为例把简单的工作原理介绍一下。
当V1开通时,电流的流经途径是:
UB+“+”→V1→L3→负载→中线N→UB+ “-” (UB-“+”),形成正半波。
当V4开通时,电流的流经途径是:
UB-“+”→中线N→负载→反向通过L3→V4→UB-“-”,形成负半波。
其他两个臂的工作情况完全相同,不再重复。由上面的介绍可以看出,半桥电路与全桥电路的区别如下:
①半桥电路由一个臂就可以形成正负半波,比如V1和其他臂上的功率管不发生任何关系。而全桥电路V1导通时和V5、V6都发生关系。
②半桥电路的输出本身就是具有中线的三相四线制结构,可以不加输出变压器。而全桥电路必须加输出变压器。
③半桥电路需要两组电池,而全桥电路只需一组电池。
④由图11也可以看出,半桥电路的每一组输出电压均需经过一个LC滤波器将脉宽调制波解调成正弦波,在解调过程中,每次谐波经电容器的低阻抗旁路到中线N,又由于三相输出电压在相位上互差120º,不能将高次谐波互相抵消,所以其中线N上具有不易消除的高次谐波。
3、双向变换器
逆变器的概念来自三端口和在线互动式UPS。因为在这些UPS的结构中已经取消了单独的输入整流器/充电器。整流器/充电器和逆变器的全部功能都由双向变换器一身完成。图11所示虚线方框内就是构成三端口UPS的双向变换器电原理图。由图中可以看出,它就是用于所有UPS中的一个普通逆变桥电路结构。但在这里的作用又赋予了新的含义和功能,在市电故障而改由电池放电时,双向变换器的作用就是逆变器,其工作过程和其他UPS的逆变器完全一样,其中二极管VD1~VD4的作用是:在功率管由导通而转为截止的瞬间在变压器绕组上将有反电势出现,二极管就是将反电势泄放回电池。比如V1、V4导通时,变压器Tr的绕组AB的电势极性为A“-”、B“+”,在V1、V4截止的瞬间在该绕组中激起的反电势极性变为A“+”、B“-”,此反电势会影响电路的正常工作和器件的安全。但由于二极管VD1~VD4的存在,这个电势就可以通过A“+”→VD2→UB→VD3→B“-”形成泄放回路,将绕组中的储能回授给电池,从而保证了下一周期V2、V3的顺利开启。V2、V3导通和截止时的过程完全一样,不再重复。
VD1~VD4除了具有泄放作用外,由于它又是一个整流桥结构,故在这里又可作为整流桥。三端口或在线互动式UPS平时由市电UIN供电时,在变压器Tr次级绕组AB上就出现了经降压后的交流市电电压,这个交流电压经VD1~VD4整流桥整流后给电池UB充电。
由上述的介绍可以看出,这种双变换器整流时不逆变,逆变时不整流。
图11 三端口UPS的双向变换器电原理图
UPS
20文章
1173浏览量
92283 -
逆变器
288文章
4764浏览量
208045 -
UPS逆变器
8浏览量
10928
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/94/wKgaomUyTsSAUEpyAAZpfxbpFNw787.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D8/wKgZombfmgaAAHdYAAlRoKaEMuM159.png)
浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
不间断电源(UPS),不间断电源(UPS)工作原理是什么?
大功率UPS的工作原理及应用
基于UPS逆变器并联控制技术分析
UPS电源工作原理,提高UPS可靠性的方法
求一种UPS电源逆变器设计方案
UPS电源的种类和运行特点
UPS电源中逆变器的作用和要求
计算机什么ups又称在线式ups,UPS电源的工作原理及维护
![计算机什么<b class='flag-5'>ups</b>又称在线式<b class='flag-5'>ups</b>,<b class='flag-5'>UPS</b>电源的<b class='flag-5'>工作原理</b>及维护](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
