如何测量均衡后的驻留ISI
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-15 17:08 次阅读
每个信号完整性工程师都知道,分析闭眼图从来都不是容易的事。传输信道的频率响应(或缺少带宽)会导致符号间干扰(ISI),这是造成闭眼问题的元凶。之前我写过关于闭眼分析技术的文章,这次我们将探讨如何测量均衡后遗留下的ISI,即所谓的驻留ISI。在此过程中,我们将认识到决策反馈均衡(DFE)其实是很简单的。
脉冲响应在定义高速串行总线的技术标准中越来越受欢迎。你可通过码型发生器发送一长串0、后接一个1、然后另一长串0来产生脉冲。也就是说,脉冲是不归零(NRZ)位,脉冲响应则与SBR(单比特响应)相同。
与窄峰响应(impulse response)一样,脉冲响应也包括电路以及轨迹、连接器、线缆、引脚、焊球的阻抗等信息。无论幅值还是相位,它们都是内置的。你甚至可通过在侵扰器(aggressor)上传输脉冲来产生串扰脉冲响应,并在受体上测量SBRx(t)。
图1显示(a)窄峰和(b)脉冲响应是等价的。
图1:传输信道的有限带宽延长了(a)窄峰,h(t);(b)单个比特,SBR(t)。(图片来源:Anritsu公司)。
脉冲响应SBR(t)与窄峰响应h(t)有如下关系:
其中pulse(t)是一长串0、一个1(对于PAM4,是一个3),以及另一长串0。
可以用矢量网络分析仪(VNA)的频域来测量脉冲响应SBR(t),并借助时域反射法/时域透射率法(TDR / TDT),或使用示波器。从仿真中提取也很容易。
因为脉冲响应测量提供了关于信道的所有信息——所有关于信道的线性和时间不变的信息,这应该是我们需要考虑的一切,用于特定性能变量的测量和计算指标包括信道工作裕度(COM)和信噪比失真率(SNDR)。
在实际系统中,接收器以波特率(即NRZ的比特率和PAM4比特率的一半)离散地对每个符号进行一次波形采样。
其中总和是在脉冲响应的持续时间内累加的。SBR(t)的粒度和h(t)通常是每单位间隔(UI)M=32个采样,如图2所示。
图2:每个UI采样M次的SBR(t),产生比每个UI采样一次更详细的波形。(图片来源:Anritsu)
采样点tsp是位于SBR(t)初始上升后的一个UI。
驻留ISI,可称之为ResISI(n),是均衡后每个UI保留的ISI。为计算ResISI(n),我们需要在发射脉冲中包含发射器均衡——去加重或发射器前馈均衡(FFE)。我们还需要将接收器连续时间线性均衡(CTLE)的影响包括在内,这在ADS(Keysight高级设计系统)等IBIS仿真器中很容易实现。决策反馈均衡(DFE)可以手动输入:
ResISI(n)是预均衡脉冲响应和后均衡脉冲响应之差,完美的均衡意味着对于所有n,ResISI(n)= 0。其中最酷的部分(我认为它很酷)是如何通过其抽头b(n)将DFE明确包含在内。这是显而易见的,对吧?但仍然不可思议。
为得到驻留ISI的单个参数测量值,只需添加其组成部分,即根平方和,就像为直角三角形添加一条边一样。
你可以在图3中看到三个均衡器是如何影响脉冲的。
图3:有和没有均衡的脉冲响应的ADS IBIS仿真。
可以使用同样的方法,利用SBRx(t)来计算均衡方案如何影响串扰。借助侵扰器的SBR和SBRx,可以通过明确包含DFE的方式(就如我们对ResISI所做的)来计算任何波形的后均衡形状。也就是说,你可以看到波形在深植到接收器内部的削波器(slicer)上看起来是什么样子。
  • 均衡器
  • 脉冲响应
原文标题:用脉冲响应来分析后均衡ISI
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD9914的非驻留低位设置频谱仪显示一直驻留在下限值
    用非驻留高位试了下可以实现正斜率锯齿波扫描,但是用类似的设置方法配置非驻留低位时,频谱仪显示一直驻留在下限值,不知道原因是什么,我用3.2G参考,输出300-500MHz信号,只配置以下几个寄存器
    发表于 09-05 14:17
    插座印度ISI认证办理
    印度ISI认证BIS认证产品名称及标准插头IS 1293-2005电源线IS 694橡胶线IS 1293IS 15627机动车——两轮或三轮机动车轮胎IS 15633机动车——乘用车
    发表于 03-11 09:38
    请问ISI对眼图有哪些影响?
    ISI对眼图有哪些影响?传统眼高算法和受ISI影响眼图的估算有多大?什么是噪声分析软件包?
    发表于 05-10 06:43
    关于ISI勘误表ERR050145补丁的问题求解
    我合并这个关于内核L5.10的补丁,我测试单摄像头捕获情况是可以的,但是多摄像头捕获情况,内存覆盖问题也发生了,日志显示这个补丁发生了错误:[ 1098.672578] 旁路 csc
    发表于 03-14 09:18
    如何调整ISI carema?
    如何调整ISI carema?
    发表于 04-21 06:02
    基于LMS与RLS算法的自适应均衡器性能研究
    均衡技术是克服码间干扰(Inter-Symbol Interference,ISI)的有效措施,由于信道特性的随机性与时变性,实际中消除码间干扰最常用的是自适应均衡器。本文对基于最小均方(Least Mean Squa
    发表于 09-02 08:25 40次下载
    发表于 12-22 15:20 19次下载
    基于模板法的自适应雷达驻留调度算法
    针对多功能相控阵雷达的波束驻留调度问题,建立了可用于脉冲交错的合理驻留模型,该模型的参数变化受目标状态影响较小,使得离线情况下可预测驻留类型,从而进行离线的驻留
    发表于 09-19 17:43 21次下载
    什么是5G驻留比 5G驻留比的主要影响因素
    5G驻留比的定义 5G驻留比影响用户体验以及网络品牌, 在建网初期提升5G驻留比非常重要。同时, 将更多的流量引导到5G网络, 对于减轻当前LTE网络的负荷也会起到良好的效果。 5G驻留
    的头像 发表于 03-25 16:25 4.4w次阅读
    信道均衡的原理及作用
    信道均衡(Channel equalization)是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
    的头像 发表于 11-12 16:06 1.4w次阅读
    ISI 程序员指南
    ISI 程序员指南
    发表于 03-13 19:30 0次下载
    <b class='flag-5'>ISI</b> 程序员指南
    如何提高均衡仪的测量精度和稳定性?-海瑞思
    提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性:   1. 选
    的头像 发表于 06-12 16:26 2672次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>均衡</b>仪的<b class='flag-5'>测量</b>精度和稳定性?-海瑞思
    ISI 程序员指南
    ISI 程序员指南
    发表于 07-04 20:47 0次下载
    高速信号传输链路的损耗和均衡
    均衡(Equalization)就是为了应对ISI抖动,而被广泛应用的黑科技。既然ISI抖动的根源,是传输链路对不同频率信号损耗的差异,均衡就是要想办法补偿掉这个差异,让不同频率信号
    的头像 发表于 07-03 10:00 979次阅读
    高速信号传输链路的损耗和<b class='flag-5'>均衡</b>
    信道均衡的原理和分类介绍
    一、信道均衡的基本原理 信道均衡的基本目标是对信道或整个传输系统的频率响应进行补偿,以减轻或消除由多径传播引起的码间串扰(ISI)。在数字通信中,ISI会严重影响接收端的信号质量,导致
    的头像 发表于 09-10 10:49 2143次阅读
    信道<b class='flag-5'>均衡</b>的原理和分类介绍
