一种新的GAN(对抗网络生成)训练方法
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-05-15 18:22 次阅读
微软研究人员在ICLR 2018发表了一种新的GAN(对抗网络生成)训练方法,boundary-seeking GAN(BGAN),可基于离散值训练GAN,并提高了GAN训练的稳定性。
对抗生成网络
首先,让我们温习一下GAN(对抗生成网络)的概念。简单来说,GAN是要生成“以假乱真”的样本。这个“以假乱真”,用形式化的语言来说,就是假定我们有一个模型G(生成网络),该模型的参数为θ,我们要找到最优的参数θ,使得模型G生成的样本的概率分布Qθ与真实数据的概率分布P尽可能接近。即:
其中,D(P, Qθ)为P与Qθ差异的测度。
GAN的主要思路,是通过引入另一个模型D(判别网络),该模型的参数为φ,然后定义一个价值函数(value function),找到最优的参数φ,最大化这一价值函数。比如,最初的GAN(由Goodfellow等人在2014年提出),定义的价值函数为:
其中,Dφ为一个使用sigmoid激活输出的神经网络,也就是一个二元分类器。价值函数的第一项对应真实样本,第二项对应生成样本。根据公式,D将越多的真实样本归类为真(1),同时将越多的生成样本归类为假(0),D的价值函数的值就越高。
GAN的精髓就在于让生成网络G和判别网络D彼此对抗,在对抗中提升各自的水平。形式化地说,GAN求解以下优化问题:
如果你熟悉Jensen-Shannon散度的话,你也许已经发现了,之前提到的最初的GAN的价值函数就是一个经过拉伸和平移的Jensen-Shannon散度:2 * DJSD(P||Qθ) - log 4. 除了这一Jensen-Shannon散度的变形外,我们还可以使用其他测度衡量分布间的距离,Nowozin等人在2016年提出的f-GAN,就将GAN的概念推广至所有f-散度,例如:
Jensen-Shannon
Kullback–Leibler
Pearson χ2
平方Hellinger
当然,实际训练GAN时,由于直接计算这些f-散度比较困难,往往采用近似的方法计算。
GAN的缺陷
GAN有两大著名的缺陷:难以处理离散数据,难以训练。
GAN难以处理离散数据
为了基于反向传播和随机梯度下降之类的方法训练网络,GAN要求价值函数在生成网络的参数θ上完全可微。这使得GAN难以生成离散数据。
假设一下,我们给生成网络加上一个阶跃函数(step function),使其输出离散值。这个阶跃函数的梯度几乎处处为0,这就使GAN无法训练了。
GAN难以训练
从直觉上说,训练判别网络比训练生成网络要容易得多,因为识别真假样本通常比伪造真实样本容易。所以,一旦判别网络训练过头了,能力过强,生成网络再怎么努力,也无法提高,换句话说,梯度消失了。
另一方面,如果判别网络能力太差,胡乱分辨真假,甚至把真的误认为假的,假的误认为真的,那生成网络就会很不稳定,会努力学习让生成的样本更假——因为弱智的判别网络会把某些假样本当成真样本,却把另一些真样本当成假样本。
还有一个问题,如果生成网络凑巧在生成某类真样本上特别得心应手,或者,判别网络对某类样本的辨别能力相对较差,那么生成网络会扬长避短,尽量多生成这类样本,以增大骗过判别网络的概率,这就导致了生成样本的多样性不足。
所以,判别网络需要训练得恰到好处才可以,这个火候非常难以控制。
强化学习和BGAN
那么,该如何避免GAN的缺陷呢?
我们先考虑离散值的情况。之所以GAN不支持生成离散值,是因为生成离散值导致价值函数(也就是GAN优化的目标)不再处处可微了。那么,如果我们能对GAN的目标做一些手脚,使得它既处处可微,又能衡量离散生成值的质量,是不是可以让GAN支持离散值呢?
关键在于,我们应该做什么样的改动?关于这个问题,可以从强化学习中得到灵感。实际上,GAN和强化学习很像,生成网络类似强化学习中的智能体,而骗过判别网络类似强化学习中的奖励,价值函数则是强化学习中也有的概念。而强化学习除了可以根据价值函数进行外,还可以根据策略梯度(policy gradient)进行。根据价值函数进行学习时,基于价值函数的值调整策略,迭代计算价值函数,价值函数最优,意味着当前策略是最优的。而根据策略梯度进行时,直接学习策略,通过迭代计算策略梯度,调整策略,取得最大期望回报。
咦?这个策略梯度看起来很不错呀。引入策略梯度解决了离散值导致价值函数不是处处可微的问题。更妙的是,在强化学习中,基于策略梯度学习,有时能取得比基于值函数学习更稳定、更好的效果。类似地,引入策略梯度后GAN不再直接根据是否骗过判别网络调整生成网络,而是间接基于判别网络的评价计算目标,可以提高训练的稳定度。
BGAN(boundary-seeking GAN)的思路正是如此。
BGAN论文的作者首先证明了目标密度函数p(x)等于(∂f/∂T)(T(x))qθ(x)。其中,f为生成f-散度的函数,f*为f的凸共轭函数。
令w(x) = (∂f/∂T)(T*(x)),则上式可以改写为:
p(x) = (w*(x))qθ(x)
这样改写后,很明显了,这可以看成一个重要性采样(importance sampling)问题。(重要性采样是强化学习中推导策略梯度的常用方法。)相应地,w*(x)为最优重要性权重(importance weight)。
类似地,令w(x) = (∂f*/∂T)(T(x)),我们可以得到f-散度的重要性权重估计:
其中,β为分区函数:
使用重要性权重作为奖励信号,可以得到基于KL散度的策略梯度:
然而,由于这一策略梯度需要估计分区函数β(比如,使用蒙特卡洛法),因此,方差通常会比较大。因此,论文作者基于归一化的重要性权重降低了方差。
其中,gθ(x | z): Z -> [0, 1]d为条件密度,h(z)为z的先验。
令分区函数
则归一化的条件权重可定义为
由此,可以得到期望条件KL散度:
令x(m)~ gθ(x | z)为取自先验的样本,又令
为使用蒙特卡洛估计的归一化重要性权重,则期望条件KL散度的梯度为:
如此,论文作者成功降低了梯度的方差。
此外,如果考虑逆KL散度的梯度,则我们有:
上式中,静态网络的输出Fφ(x)可以视为奖励(reward),b可以视为基线(baseline)。因此,论文作者将其称为基于强化的BGAN。
试验
离散
为了验证BGAN在离散设定下的表现,论文作者首先试验了在CIFAR-10上训练一个分类器。结果表明,搭配不同f-散度的基于重要性取样、强化的BGAN均取得了接近基线(交叉熵)的表现,大大超越了WGAN(权重裁剪)的表现。
在MNIST上的试验表明,BGAN可以生成稳定、逼真的手写数字:
在MNIST上与WGAN-GP(梯度惩罚)的比较显示,采用多种距离衡量,包括Wasserstein距离,BGAN都取得了更优的表现:
在quantized版本的CelebA数据集上的表现:
左为降采样至32x32的原图,右为BGAN生成的图片
下为随机选取的在1-billion word数据集上训练的BGAN上生成的文本的3个样本:
虽然这个效果还比不上当前最先进的基于RNN的模型,但此前尚无基于GAN训练离散值的模型能实现如此效果。
连续
论文作者试验了BGAN在CelebA、ImageNet、LSUN数据集上的表现,均能生成逼真的图像:
在CIFAR-10与原始GAN、使用代理损失(proxy loss)的DCGAN的比较表明,BGAN的表现和训练稳定性都是最优的:
  • 网络
  • GaN
    GaN
  • 函数
原文标题:BGAN:支持离散值、提升训练稳定性的新GAN训练方法
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图像生成对抗生成网络gan_GAN生成汽车图像 精选资料推荐
    图像生成对抗生成网络ganHello there! This is my story of making a GAN that would generate images of cars
    发表于 08-31 06:48
    一种基于机器学习的建筑物分割掩模自动正则化和多边形化方法
    摘要我们提出了一种基于机器学习的建筑物分割掩模自动正则化和多边形化方法。以图像为输入,首先使用通用完全卷积网络( FCN )预测建筑物分割图,然后使用生成对抗
    发表于 09-01 07:19
    优化神经网络训练方法有哪些?
    优化神经网络训练方法有哪些?
    发表于 09-06 09:52
    研究人员提出一种基于哈希的二值网络训练方法 比当前方法的精度提高了3%
    程健研究员团队最近提出了一种基于哈希的二值网络训练方法,揭示了保持内积哈希和二值权重网络之间的紧密关系。
    的头像 发表于 02-08 15:38 5273次阅读
    如何使用双鉴别网络进行生成对抗网络图像修复方法的说明
    针对现有神经网络图像修复方法的修复结果在视觉连通性上存在结构扭曲、训练过程中易陷入过度学习等问题,提出了一种基于双鉴别网络
    发表于 12-24 15:20 12次下载
    如何使用双鉴别<b class='flag-5'>网络</b>进行<b class='flag-5'>生成对抗</b><b class='flag-5'>网络</b>图像修复<b class='flag-5'>方法</b>的说明
    必读!生成对抗网络GAN论文TOP 10
    这篇 GAN 论文来自 NVIDIA Research,提出以一种渐进增大(progressive growing)的方式训练 GAN,通过使用逐渐增大的
    的头像 发表于 03-20 09:02 6650次阅读
    必读!<b class='flag-5'>生成对抗</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>GAN</b>论文TOP 10
    生成对抗网络GAN论文TOP 10,帮助你理解最先进技术的基础
    的头像 发表于 03-20 15:16 8960次阅读
    <b class='flag-5'>生成对抗</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>GAN</b>论文TOP 10,帮助你理解最先进技术的基础
    一种利用生成对抗网络的超分辨率重建算法
    针对传统图像超分辨率重建算法存在网络训练困难与生成图像存在伪影的冋题,提岀一种利用生成对抗
    发表于 03-22 15:40 4次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>利用<b class='flag-5'>生成</b>式<b class='flag-5'>对抗</b><b class='flag-5'>网络</b>的超分辨率重建算法
    一种侧重于学习情感特征的预训练方法
    transformers编码表示)的基础上,提岀了一种侧重学习情感特征的预训练方法。在目标领域的预练阶段,利用情感词典改进了BERT的预训练任务。同时,使用基于上下文的词粒度情感预测任务对掩盖词情感极性进行分类,获取偏向情感特
    发表于 04-13 11:40 4次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>侧重于学习情感特征的预<b class='flag-5'>训练方法</b>
    GAN图像对抗样本生成方法研究综述
    为了提高生成对抗网络模型对抗样本的多样性和攻击成功率,提出了一种GAN图像对抗样本
    发表于 04-28 16:39 72次下载
    <b class='flag-5'>GAN</b>图像<b class='flag-5'>对抗</b>样本<b class='flag-5'>生成方法</b>研究综述
    基于生成对抗网络的图像补全方法
    图像补全是数字图像处理领域的重要研究方向,具有广阔的应用前景。提出了一种基于生成对抗网络GAN)的图像补全
    发表于 05-19 14:38 14次下载
    生成对抗网络应用及研究综述
    基于零和博弈思想的生成对抗网络GAN)可通过无监督学习获得数据的分布,并生成较逼真的数据。基于GAN
    发表于 06-09 11:16 13次下载
    一种基于生成对抗网络的无人机图像去雾算法
    摘要: 无人机所采集的图像容易受到雾霾、雾气等阴霾天气干扰,造成图像质量下降。针对阴霾天气下无人机采集图像的质量下降问题,提出了一种新颖的基于生成对抗网络的图像去雾方法。本
    发表于 03-10 10:30 1739次阅读
    发表于 03-20 12:24 876次阅读
    「自行科技」文了解生成对抗网络GAN
    生成对抗网络(Generative adversarial network, GAN)是一种深度学习模型,是近年来复杂分布上无监督学习最具
    的头像 发表于 09-16 09:25 4269次阅读
