有个关于国内游戏市场的梗是这样说的,主持人问腾讯游戏部门的人,你觉得现在国内游戏公司和游戏市场,和国外还有多大差距,有哪些地方要改进的吗?答曰:我们就是全球最大的游戏公司,中国就是最大的游戏市场……
手机生态链趋于成熟,面向迅速膨胀的移动游戏市场,游戏手机其实是个必然产生的品类。要知道,即便是10几年前的诺基亚塞班年代,就已经有N-gage这种天马星空的游戏手机。在这么多年之后,现在地球上性能最强的游戏手机,就是我们这次评测的黑鲨游戏手机了。
外观与做工
类似小米MIX系列的纯黑纸盒,配件包括说明书、卡针、数据线、充电头,以及附送的贴膜和框形的硬胶保护壳。充电头和小米MIX 2/2S系列是同款,MDY-08-ES,最高18W输出,这个是辰阳代工(部分可能是赛尔康代工)。
黑鲨游戏手柄和保护壳都是绿黑配色,保护壳是侧厚边薄的设定,主要是提供防磨和侧边摔落防护,套上手机之后不会导致变厚。但保护壳正面略低于手机,反盖掉地上的话屏幕会中招(为了带壳后的边缘手感?)。
黑鲨游戏手机从正反外观差别、实体的模式切换键等很多小细节,都会让人不自觉想起“反差”两个字:
正面是很常规大圆角和大弧度2.5D玻璃,看着应该是非常温顺吧?但一翻过来,画风突变,夸张的线条和造型复杂的X双重层次设计,外圈和内圈之间夹了一层光面塑料装饰,纯黑的阳极氧化背盖,用亮面倒角的亮骚绿色涂层点缀。甚至连注塑天线都是X设计的延伸,然后我们看到了第一台斜置天线的手机。好不好看见仁见智,但绝对是过目难忘了。
凹凸变化非常复杂的背面,看着应该是非常咯手吧?结果摸上手却还挺圆润顺手的。各种凸起和三角纹路都很浅,不影响握感,只提供了很特殊的触感和观感。
Galaxy S9+、雷蛇手机、黑鲨游戏手机、iPhone X
毫无疑问是为了横卧持机,黑鲨游戏手机背面是极少见的严格对称设计,连背面双摄和logo贴片都完整对称。边角弧度非常大,除了机身偏重,这手感完全没毛病,要比雷蛇那逆天的方正造型舒服太多太多了(掩脸哭笑)。黑鲨游戏手机是全面屏时代极少数带齐了安卓3大金刚实体触控按键的手机,home键不可按压,集成了指纹,但如果两边的按键能有背光就更好了。
黑鲨游戏手机机身布局上最特殊的,是左侧那颗很像静音键的shark键(用来切换成游戏掌机模式),以及背面正中间的“信仰灯”。这个信仰灯平时是来电、通知提示灯,在王者荣耀等适配游戏中,提供官方宣传的AI灯效(我们下面游戏部分细说)。
和黑鲨游戏手机一起出来的还有黑鲨游戏手柄,手柄通过按键卡扣固定,不会松脱。正面材质有点像类肤涂层,背面和侧边是软胶。单边设计,手柄有点短,手心空了,除了这个外,摇杆和按键手感还OK。340mAh电池,宣称有30小时续航。
功能上,提供方向摇杆和3个按键,实体按键可以自定义,通过在屏幕上投射点击操作的方式进行,部分游戏可能会有误操作和可能,需要后期的OTA或者游戏适配解决。但蓝牙手柄的实体按键可以解放左侧的视野,摇杆和左侧的操作也不容易误触了,是合法的物理外挂,但缺了另外一边会导致左右手操作平面不同,需要一定时间适应。对比第三方手柄配件,黑鲨蓝牙手柄的最大优势是便携性和安装方便。虽然我也希望手柄能有右半边,但以前不带包就肯定不会带手柄,现在出门可以左裤袋手机,右裤袋手柄,没毛病。
屏幕
黑鲨游戏手机这块是标称550尼特亮度的5.99英寸2160*1080的IPS屏幕。实测最高亮度557尼特,最低亮度2.2尼特,100尼特下的对比度1566:1,中央和边缘的极限亮度差在30尼特以下。最高最低亮度、对比度和均匀度都表现不错。
影院模式色准测试
系统自带影院模式(针对DCI-P3色域)、自然模式(针对sRGB色域)和护眼模式。接近日常使用的100尼特亮度下进行色准测试,其影院模式的色域远超sRGB,其余模式覆盖范围和sRGB分别不大,自然模式下的104色平均deltaE为2.7,最大7.2,表现完全OK。作为对比,至今色准表现排前面的几台手机中,iPhone 7是1.6,Note5是1.8,S6 edge+是2.6,S7 edge是2.9。最惊奇的是,前两个模式色温都在7700K左右,偏冷,而护眼模式居然是针对D50标准调的,色准表现也还可以。
整体来说,屏幕表现还OK,在PWM调光的A屏当道的时候,这种LCD屏已经越来越少。要说遗憾,就是没有上高刷新率,拖影有点明显。
性能
骁龙845采用三星10nm LPP工艺,功耗控制要比上代的10nm LPE更好。大小核是基于A75和A55半自主构架,分别是“金银牌”的Kryo 385,大核频率高达2803MHz,小核1766MHz,核心代号变成了0x802和0x803。GPU是Adreno 630,驱动版本和高通的骁龙845测试机一样,都是V283,比小米MIX2(Android 8.0)的V269和Pixel 2系列(Android 8.1)的V258更高,GPU频率和骁龙835一致,为710MHz。
这次黑鲨游戏手机的性能测试,我们采用前代的骁龙835、同代的Kirin 970,以及同是骁龙845的三星S9+、小米MIX 2S和高通工程机进行对比。
CPU运算性能测试
内存性能测试
GPU图形性能测试
存储性能测试
黑鲨游戏手机的基础性能部分很稳,CPU部分和其他的骁龙845机型互有胜负,除了已经变成跑分“被优化专业户”的GeekBench测试,黑鲨游戏手机的RAR和圆周率表现都不错,特别是多核性能相关的测试项目,其散热的优势带来了更好的成绩。
而GPU部分,终于有量产机打败了高通自己的工程测试机,GFX和3DMark都小幅超越现有记录,表现不错。闪存方面,除了本来就是大容量256G的MIX 2S(同等情况下,容量越大,速度会越快)和有F2FS文件系统加成的华为P20 Pro,黑鲨游戏手机就是表现最好的一台了,基本符合128G UFS2.1的性能预期。
游戏体验
黑鲨游戏手机搭载的是和MIUI同源的JoyUI系统,Android 8.0底层,系统经过了大刀阔斧的精简,清爽且没多少广告干扰,弹窗改成了半屏化(应用安装也是半屏弹窗),加入了灯效、游戏Dock栏和MEMC等大量游戏优化,带了罕见的home键左右滑触发的智能Dock栏(音乐和支付码的快速入口,实用性还OK,但需要习惯一下),另外还有熟悉又实用的安卓三大金刚实体按键,整个系统的体验还不错。
游戏优化方面,黑鲨游戏手机可以通过左侧特有的实体shark键,直接切换成掌上游戏机模式,会默认开启home键屏蔽防止游戏误触,里面自带了游戏信息统计、信息屏蔽等很多实用的游戏功能。
在游戏或者游戏模式中,home键上下滑可以唤出游戏Dock栏,免骚扰、极致性能模式、后台清理、护眼模式等众多功能。
而黑鲨游戏手柄的按键自定义功能也在这里,方向摇杆之外的3个按键,暂时只有L1、L2实体按键可以自定义。它们通过在屏幕上映射点击操作的方式进行,把它们的指示点拖到需要投射点击的屏幕位置即可完成映射。
除了极限性能和游戏辅助功能,游戏手机最核心的还是发热控制。对于性能向的产品,散热是和性能参数同级的核心配置,配置决定极限高度,而散热决定极限高度能坚挺多久。
黑鲨游戏手机的负面因素是无比积极的CPU调控,随时高频的调教带来更多的性能输出的同时,也会带来更多发热。而正面因素,是黑鲨的多级直触式一体液冷系统。官方宣传的结构中,发热模块、液冷单元、散热基板、多层石墨、6000mm2散热面积,20倍散热效率说的很玄学,效果还是由下面的实际游戏说话。
王者荣耀帧数记录
王者荣耀温度记录
在王者荣耀中,黑鲨游戏手机即便是用着没有优化的版本,但全程几乎都维持着60帧,大团战极端的瞬间最低53帧。全程温度维持在41-42度之间。对于有液冷的满血骁龙845,王者的压力还是太轻了。
刺激战场帧数记录
刺激战场温度记录
在吃鸡战场中,游戏锁帧40帧,黑鲨游戏手机一直顶着帧数极限在跑,帧数稳定性和王者荣耀中没有太大分别。这个更吃性能的游戏,最后反映出来的是发热。游戏过程中,手机温度比王者荣耀高1-2度,不得不说,真是液冷大法好。
当然,液冷也不是万能的,它最大的负作用是,CPU的热量比正常手机更快地散出来。大型游戏中,黑鲨游戏手机很快就上升到41-42度,随后温度就定住了。在刺激战场中温度维持在42-44度之间,极限温度45度,但性能输出依旧有余力。
续航&充电
经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量80%,和主流旗舰接近,整体数据还可以。黑鲨游戏手机的游戏部分耗电很低(特殊游戏优化?),倒是网页浏览、视频等部分耗电比预想要高,激进的频率调控还是对续航造成了一定影响。
黑鲨游戏手机使用QC 3.0快充,最高18W,实测关机充电峰值可达到19W,熄屏18W,充电功率比较积极,不过亮屏被控制在10W。
黑鲨游戏手机是现在遇到过的,充电速度最快的QC快充机型之一,即便是4000mAh电池,但反而比电池容量更小的机器还快。从5%-100%充电,10分钟充到19%,30分钟充到56%,在45分钟充到79%,1小时充到90%,充饱共耗时1小时25分。
总结
黑鲨游戏手机的产品逻辑,更像是优先把一台手机做好,再往上做好游戏部分。即便抛开游戏手机的身份,黑鲨游戏手机也是一台比较均衡的手机,定位有点像MIX系列出来之前的小米主系列旗舰:性价比高,优先保证性能相关的SoC、内存和存储配置,充电速度和系统方面都挺好,屏幕、拍照上有取舍。
游戏方面,黑鲨游戏手机的骁龙845、液冷散热和游戏优化,从最开始就确定了它是性能最好而且最坚挺的游戏手机,没有之一。只是屏幕没有120Hz,有点拖影,部分游戏的触控灵敏度还有待OTA调整。刚发布时有些bug,但OTA修复速度高。然而在2999元这价格的暴力美学下,貌似其他都不是大问题了。
这台最便宜的骁龙845机型,真要说有什么大缺点的话,那就是很难抢吧(掩脸哭笑)。
10nm
1文章
164浏览量
29945 -
骁龙845
4文章
536浏览量
57060
