基于NXP KV30电机专用MCU的ESC-20A-Nano3电调
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-16 09:11 次阅读
ADRC的第一个专题,我们介绍到PID中的“D”微分项可以预测误差、加快控制速度。但是PID的微分,一般采用经典的 Tustin法计算,计算过程很粗劣,误差很大。它的原理很简单:当前的微分 =(本次采样值 - 上一次采样值)/ 两个值的时间差。图1显示计算B点微分值(即斜率)的过程,可以看出B点在抛物线的顶点,实际的斜率(微分)应该为零,但根据Tustin法,计算出的斜率小于零,显然有很大误差。
图1 微分经典计算
正是由于传统PID的微分计算方法误差大,而且所需的微分信号极有可能被放大后的噪声淹没,对于大部分的电机驱动器,加了D微分后,效果反而更差,或者作用不明显,所以很多电机驱动器只用比例P和积分I,而不用微分D。
ADRC中的跟踪微分器Tracking Differential是计算微分的一种算法。它已被严格证明,计算出的微分信号是输入信号广义导数的一种光滑逼近。通俗说,就是计算出来的微分信号很精确、很接近实际值。
二、大增益控制
ADRC控制快,最主要的一点是“状态误差反馈控制律”使用了“大增益控制”,相当于PID的比例系数P很大。图2是ADRC的“状态误差反馈控制律”常用的控制曲线,横坐标是误差(目标值-实际值),纵坐标是误差对应的控制量。工作时,误差一般控制在“+阀值”和“-阀值”之间,这一段曲线的斜率很大,也就是说增益很大,只要出现一点点的误差,就输出很大的控制量,具有很强的跟踪能力。但是如果误差超过“+阀值”或“-阀值”,增益还是如此大,系统就可能出现超调、震动等不良现象。所以超过“+阀值”或“-阀值”后,要降低增益,即斜率要减少,避免超调和震动。
这种“小误差大增益,大误差小增益”的做法调和了超调和快速控制的矛盾,但是这需要复杂的指数运算,实际工程中的单片机运算速度有限,未必胜任。所以如果非必要,可以不用该曲线,改用固定的增益,也可改用简单的曲线来逼近。
图2 增益曲线
三、扰动直接补偿
之前的微信我们介绍过,ADRC的“扩张状态观测器”输出的观测扰动,包含系统外部的干扰,如强风吹动螺旋桨,影响无人机的电机速度,也包含内部的干扰,例如电机发热,预先估计的特性不准了。对于图3的速度控制,如果实际速度比目标速度高,那么观测扰动是正数,它除以b0后再减去u0,输出量u将减少,电机的实际速度会下降;如果实际速度比目标速度低,那么观测扰动是负数,输出量u将增大,电机的实际速度会上升。这个补偿过程是最直接最快的,不像PID需要一系列计算才调整到输出量,控制就慢了。
图3 ADRC速度控制
四、快速控制波形
图4是ADRC的速度控制过程,黄线是目标速度,红线是实际速度,蓝线是跟踪加速度,粉线是观测扰动/(-b0)。因为加减速都非常快,所以跟踪加速度、观测扰动火力全开,直接补偿加减速。
图4 快速控制
五、总结
“天下武功无坚不摧,唯快不破。”ADRC在多种手段的配合下,达到惊人的控制速度。
最后请一起欣赏我们精心研发的基于NXP KV30电机专用MCU的ESC-20A-Nano3电调,它只有1个五角硬币的大小,可选配ADRC算法,适用于无人机、医疗设备、空气净化器、水泵、工业自动控制等需要无刷直流电机的领域。
图5 ESC-20A-Nano3 FOC电调
1、基本参数
  • 支持6V~18V,最大相电流30A,最大干路电流20A
  • 支持-20℃~+85℃使用环境
  • 长宽30mm×16mm(如有需要可进一步缩小)
  • 最高转速35000RPM(7对极电机)
  • 自动识别常规1ms~2ms、OneShot、MultiShot等油门
  • 油门信号丢失、过压、欠压、过流、堵转、驱动电路自检等多种保护机制
2、特点
  • 节能省电,比方波电调省电5%~20%
  • 加减速快,加减速比方波电调快一倍以上
  • 超低噪音,正弦波电流,从启动到最高速电机没有电流声
  • 可靠启动,零速启动,连续3000次以上可靠地从静止到最高速瞬间启动
  • 稳定高速,速度比一般方波电调高5%以上
  • 自适应桨,自动适应任何螺旋桨,无需调整参数
  • 自动补偿,边运行边自动补偿电机的参数变化
  • NXP
    NXP
  • 无人机
  • ADRC
原文标题:自抗扰控制03: ADRC对快速控制有何奇招?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于 NXP RT1052 的 Klipper 3D 打印机下位机方案
    世平集团推出基于 NXP RT1052 的 Klipper 3D 打印机下位机方案,只需用一个 MCU 即可处理 Kliiper 上位机传输过来的运动指令、同时驱动四个步进电机,省去四
    的头像 发表于 02-03 00:00 208次阅读
    基于 <b class='flag-5'>NXP</b> RT1052 的 Klipper <b class='flag-5'>3</b>D 打印机下位机方案
    针对步进电机专用驱动方案MD400系列
    MD400系列是针对步进电机专用驱动方案,自带磁编码器芯片,采用FOC方式驱动步进电机,支持欠压、过压、过流和堵转保护等功能,支持UA
    的头像 发表于 01-23 14:13 204次阅读
    针对步进<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>专用</b>驱动方案MD400系列<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>调</b>
    Made with KiCad(111):Vimdrones AM32 ESC 开发板
    =6df7f2af-ff57-4cc9-8a92-44c7f2e910a3 PCB License GPL 3.0 仓库 & 下载 可以在Github中获取开源仓库: https://github.com/VimDrones/AM32_esc_development_bo
    的头像 发表于 01-07 11:14 295次阅读
    Made with KiCad(111):Vimdrones AM32 <b class='flag-5'>ESC</b> 开发板
    中国中车66kV-20MVA大容量油浸式海上风变压器成功下线
    近日,中国中车66kV-20MVA大容量油浸式海上风变压器成功下线,这是国内电压等级最高的海上风力发电机专用机舱悬挂式升压变压器,标志着中国中车在进军海上风
    的头像 发表于 12-24 11:18 364次阅读
    用VESC代替STLink给VESC刷固件 可刷所有的基于VESC的固件
    一、设备准备1.1、VESC调准备一个能够正常运行的VESC,另外准备一个需要用用SWD的方式刷固件的(可以是更换了新的MCU芯片的
    发表于 12-01 21:31
    雅特力发布高性能电机控制专用MCU
    近日,雅特力科技正式推出了其首款高性能电机控制专用MCU——AT32M412/M416。这款MCU专为出行工具、家电及工业控制等应用而设计,旨在满足市场对于高效、精准
    的头像 发表于 11-01 18:11 1010次阅读
    MSXB-L-80kVA/160kV感串联谐振试验装置
    80kVA-160kV感串联谐振试验装置_串联谐振技术方案可满足110kV~330kV电容式或电磁式电压互感器校验误差试验,对110kV~
    发表于 10-17 14:00 0次下载
    使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:42 0次下载
    使用TPS6521825和LP873347 PMIC为<b class='flag-5'>NXP</b> i.MX 8M Mini和<b class='flag-5'>Nano</b>供电
    如何利用MD系列调适配呼吸机电机
    MD系列调包括MD100、MD200系列,是针对无刷电机控制而设计的FOC控制器,支持中低功率直流无刷电机(支持伺服、霍尔和无感)。
    的头像 发表于 08-06 16:21 879次阅读
    如何利用MD系列<b class='flag-5'>电</b>调适配呼吸机<b class='flag-5'>电机</b>
    MD10x系列的上位机功能
    MD10xB系列更新为使用MD Tool上位机进行参数调试。新的MD Tool上位机可以更方便的进行的性能评估,有实时参数曲线显示,电机
    的头像 发表于 08-01 14:14 753次阅读
    MD10x系列<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>调</b>的上位机功能
    基于MCU AiP8F7232的20V扳手方案,主频可达64MHz
    的头像 发表于 07-02 09:58 448次阅读
    基于<b class='flag-5'>MCU</b> AiP8F7232的<b class='flag-5'>20</b>V<b class='flag-5'>电</b>扳手方案,主频可达64MHz
    伺服电机编码器如何
    伺服电机编码器零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服
    的头像 发表于 06-05 15:41 4932次阅读
    NXP正式推出了全球首款5纳米汽车MCU
    2024年3月底,NXP正式推出了全球首款5纳米汽车MCU,不过NXP并未称其为MCU,而是叫S32N55 Vehicle Super-In
    的头像 发表于 05-10 14:24 2878次阅读
    <b class='flag-5'>NXP</b>正式推出了全球首款5纳米汽车<b class='flag-5'>MCU</b>
    关于B-G431B-ESC1控制无感无刷电机控制器的几个问题求解
    吗?。 问题2:使用Motor Profiler 5.4.8 软件更新B-G431B-ESC1固件,能够使用workbench的“Monitor”工具正常控制无刷电机。按照问题1编译生成的固件烧录
    发表于 03-28 09:06
    接地电容电流是如何产生的?
    当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 3020A时要求装消弧线圈;而对
    的头像 发表于 03-12 14:51 2696次阅读
