逆变器是光伏系统的心脏,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出,逆变器对于整套系统的运行起着重要的作用。说到逆变器想必大家都知道古瑞瓦特逆变器,那么你知道古瑞瓦特生产逆变器所占的优势吗?它的特点及类型有哪些呢?本文主要介绍古瑞瓦特常见的三种(集中式、组串式、集散式)逆变器的优缺点,具体的跟随小编来了解一下。
为何选择古瑞瓦特逆变器?
1、古瑞瓦特一向注重技术积累和技术创新、具有深厚技术研发能力;
2、拥有国内自动化、智能化程度最高的光伏逆变器生产线之一。
3、地处优越的地理位置,能提供更好的供应链管理;
4、始终专注于光伏新能源领域,产品布局非常全面。
古瑞瓦特逆变器特点
1、具有较高的效率
由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
2、具有较高的可靠性
目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
2、输入电压有较宽的适应范围
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
古瑞瓦特逆变器的类型
1、集中式逆变器
2、组串式逆变器
3、集散式逆变器
古瑞瓦特逆变器的优缺点
一、集中式逆变器
集中式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网。因此,逆变器的功率都相对较大。光伏电站中一般采用500kW以上的集中式逆变器。
集中式光伏逆变器优点:
1、功率大,数量少,便于管理;元器件少,稳定性好,便于维护;
2、谐波含量少,电能质量高;保护功能齐全,安全性高;
3、有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
集中式光伏逆变器缺点:
1、集中式逆变器MPPT电压范围较窄,不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,组件配置不灵活;
2、集中式逆变器占地面积大,需要专用的机房,安装不灵活;
3、自身耗电以及机房通风散热耗电量大。
二、组串式逆变器
组串式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。因此,逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用50kW以下的组串式逆变器。
组串式光伏逆变器优点:
1、不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量;
2、MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长;
3、体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活;
4、自耗电低、故障影响小。
组串式光伏逆变器缺点:
1、功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区;元器件较多,集成在一起,稳定性稍差;
2、户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化;
3、逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大;
4、不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统。
三、集散式逆变器
集散式逆变器是近两年来新提出的一种逆变器形式, 其主要特点是“集中逆变”和“分散MPPT跟踪”。集散式逆变器是聚集了集中式逆变器和组串式逆变器两种逆变器优点的产物,达到了“集中式逆变器的低成本,组串式逆变器的高发电量”。
集散式光伏逆变器优点:
1、与集中式对比,“分散MPPT跟踪”减小了失配的几率,提升了发电量;
2、与集中式及组串式对比,集散式逆变器具有升压功能,降低了线损;
3、与组串式对比,“集中逆变”在建设成本方面更具优势。
集散式光伏逆变器缺点:
1、工程经验少。较前两类而言,尚属新形式,在工程项目方面的应用相对较少;
2、安全性、稳定性以及高发电量等特性还需要经历工程项目的检验;
3、因为采用“集中逆变”,因此,占地面积大,需专用机房的缺点也存在于集散式逆变器中。
逆变器
305文章
5222浏览量
217594
概述隔离式电源集中式电源架构
组串式和集中式电站结构对比及其光伏电站的安全对比分析
集中式、组串式、微型逆变器的区别
集中式逆变器与组串式逆变器的区别
集中式逆变器和组串式逆变器对比分析
集中式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器三类逆变器对比分析
古瑞瓦特逆变器的优缺点介绍(集中式、组串式、集散式)
