英伟达GPU广泛使用 将带来下一场AI变革
mK5P_AItists 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-16 10:03 次阅读
日前,英伟达 Developer Blog 上一篇博文详细陈述了英伟达Volta Tensor Core GPU深度学习社群取得的巨大突破,以及种种突破背后的技术细节。
2017 年 5 月,在 GTC 2017 上,英伟达 CEO 黄仁勋发布 Volta 架构 Tesla V100,它被称为史上最快 GPU 加速器。2018 年 3 月,同样也是在 GTC 上,黄仁勋发布「全球最大的 GPU」——DGX-2,搭载 16 块 V100 GPU,速度达到 2 petaflops。
近年来,英伟达在高速计算之路上越走越快。日前,英伟达 Developer Blog 上一篇博文详细陈述了英伟达Volta Tensor Core GPU 在深度学习社群取得的巨大突破,以及种种突破背后的技术细节。
由深度学习驱动的人工智能现在解决了曾一度被认为不可能的挑战,比如让计算机理解自然语言、进行对话以及自动驾驶。既然深度学习能如此有效地解决一系列挑战,随着算法复杂度呈现指数级增长,我们是否能将计算变得更快呢?基于此,英伟达设计了Volta Tensor Core架构。
为了更快地计算,英伟达与许多公司以及研究人员一样,一直在开发计算的软件和硬件平台。Google 是个典型的例子——他们的研究团队创建了 TPU(张量处理单元)加速器,当利用 TPU 进行加速时,在训练神经网络时可以达到优异的性能。
这篇文章中,我们分享了英伟达实现 GPU 巨大的性能提升后,在 AI 社群中取得的一些进步:我们已经在单芯片和单服务器上创造了 ResNet-50 的训练速度记录。最近,fast.ai也宣布了他们利用英伟达 VoltaTensor Core GPU 在单个云实例上的创纪录表现 。
以下是我们的结果:
在训练 ResNet-50 时,一个 V100 Tensor Core GPU 的处理速度能达到 1075 张图像/秒,与上一代 Pascal GPU 相比,它的性能提高了 4 倍。
一个由 8 个 Tensor Core V100 驱动的 DGX-1 服务器的处理速度能达到 7850 张图像/秒,几乎是去年在同一系统上处理速度(4200 张图像/秒)的两倍。
一个由 8 个 Tensor Core V100 驱动的 AWS P3 云实例可以在不到 3 小时内完成
ResNet-50 的训练,比 TPU 实例快 3 倍。
图 1:Volta Tensor Core GPU 在训练 ResNet-50 时所取得的速度突破
英伟达 GPU 在对算法进行大规模并行处理时效果极好,因此它极其适合用于深度学习。我们一直都没有停止探索的脚步,Tensor CoreGPU 是我们利用多年的经验和与世界各地的人工智能研究人员的密切合作,为深度学习模型创造的一种新的架构。
结合高速 NVLink 互连以及在当前所有框架内的深度优化,我们获得了最先进的性能。英伟达 CUDA GPU 的可编程性在这里也非常重要。
V100 Tensor Core 打破了单处理器的最快处理速度记录
英伟达 Volta GPU 中引入了Tensor Core GPU 架构,这是英伟达深度学习平台的巨大进步。这种新硬件能加速矩阵乘法和卷积计算,这些计算在训练神经网络时占总计算的很大一部分。
英伟达 Tensor Core GPU 架构能够提供比功能单一的 ASIC 更高的性能,在不同工作负载下仍然具备可编程性。例如,每一个 Tesla V100 Tensor Core GPU 用于深度学习可以达到 125 teraflop 的运算速度,而 Google TPU 芯片只能达到 45 teraflop。包含 4 个 TPU 芯片的「Cloud TPU」可以达到 125 teraflop,相比之下,4 个 V100 芯片可以达到 500 teraflop。
我们的 CUDA 平台使每一个深度学习框架都能充分利用Tensor Core GPU 的全部能力,加速诸如 CNN、RNN、GAN、RL 等各类神经网络,以及基于这些网络每年出现的成千上万个变种。
接下来是对Tensor Core架构的更深入讲解,大家可以在这里看到它独特的功能。图 2 显示了 Tensor Core 计算张量的过程,虽然存储是在低精度的 FP16 中,但是用精度更高的 FP32 来进行计算,可以在维持精度时最大化吞吐量。
图 2:Volta Tensor Core 矩阵乘法计算
随着最近的软件改进,目前在单个 V100 上训练 ResNet-50 的速度达到了 1360 张图像/秒。我们现在正努力将这一训练软件集成到流行的框架中,详情如下。
为了让性能最佳,基于 Tensor Core 进行张量操作的存储器布局应该为 channel-interleaved 型数据布局(Number-Height-Width-Channel,常被称为 NHWC),但往往默认是 channel-major 型数据布局(Number-Channel-Width-Height,通常称为 NCHW)。因此,cuDNN 库会在 NCHW 和 NHWC 之间执行张量转置操作,如图 3 所示。正如前面所提到的,由于卷积运算现在的速度非常快,所以这些转置操作占了总运行时间中相当大的一部分。
为了消除这些转置操作,我们直接用 NHWC 格式表示 RN-50 模型图中的每个张量,MXNet 框架支持这一功能。此外,对所有其他非卷积层,我们还将优化的 NHWC 实现添加到 MXNet 和 cuDNN 中,从而消除了训练过程中对张量转置的需求。
图 3:优化 NHWC 格式,以消除张量转置
另一个优化是基于阿尔达姆定律(并行计算中的加速比是用并行前的执行速度和并行后的执行速度之比来表示的,它表示了在并行化之后的效率提升情况),这一法则能预测并行处理的理论加速。由于 Tensor Core 显著地加速了矩阵乘法和卷积层的计算,因此在训练时对其他层的计算占据了总运行时间很大的一部分。我们可以确定这些新的性能瓶颈并进行优化。
如图 4 所示,数据会移动到 DRAM 或从 DRAM 中移出,因此许多非卷积层的性能会受到限制。可以利用片上存储器将连续的层融合在一起,避免 DRAM traffic。例如,我们在 MXNet 中创建一个图优化传递功能,以检测连续的 ADD 和 ReLu 层,只要有可能就将这些层替换成融合层。在 MXNet 中可以非常简单地使用 NNVM(神经网络虚拟机,Neural Network Virtual Machine)来实现这些类型的优化。
图 4 :进行层融合操作,消除反复数据读/写
最后,我们继续为常见的各类卷积创建额外的专用 kernel,以进行优化。
我们目前正在将许多这种优化应用于多个深度学习框架之中,包括 TensorFlow、PyTorch 和 MXNet 。我们利用单个 Tensor Core V100 GPU 进行标准的 90-epoch 训练,基于在 MXNet 上做的改进,处理速度达到 1075 张图像/秒,与此同时,我们的训练与单精度训练一样达到了相同的 Top-1 分类精度(超过 75%)。我们在单机测试中的处理速度可以达到 1360 张图像/秒,这意味着性能还有很大的提升空间。可以在NGC(NVIDIA GPU CLOUD)上利用 NVIDIA-optimized deep learning framework containers 实现性能的提升。
创纪录的最高单节点速度
多个 GPU 可以作为单节点运行,以实现更高的吞吐量。然而,在将多个 GPU 缩到单服务节点中工作时,需要 GPU 之间存在高带宽/低延迟通信路径。英伟达 NVLink 高速互连结构允许我们将 8 个 GPU 作为单服务器运行,实现性能扩展。这些大规模的加速服务器可以让深度学习的计算达到 petaflop 量级的速度,并且在云端和本地部署中都可以被广泛使用。
然而,虽然将 GPU 扩展到 8 个可以显著提高训练性能,但在这种框架下,主 CPU 执行其他工作时性能会受到限制。而且,在这种框架下,对连接 GPU 的数据管道性能要求极高。
数据管道从磁盘中读取编码的 JPEG 样例,然后再执行解码、调整图像大小、图像增强(如图 5 所示)操作。这些操作提高了神经网络的学习能力,从而提高了训练模型的预测准确性。而因为在训练时,有 8 个 GPU 在进行运算操作,这会限制框架的整体性能。
图 5:图像解码和增强数据管道
为了解决这个问题,我们开发了 DALI(Data Augmentation Library,数据扩充库),这是一个与框架无关的库,可以将计算从 CPU 转移到 GPU 上。如图 6 所示,DALI 将 JPEG 解码的一部分、调整图像大小以及其他所有增强操作移动到 GPU 上。这些操作在 GPU 上的执行速度要比在 CPU 上快得多,这缓解了 CPU 的负荷。DALI 使得 CUDA 的并行处理能力更加突出。消除 CPU 瓶颈之后,在单节点上的计算速度可以达到 7850 张图像/秒。
图 6:利用 DALI 优化工作负荷
英伟达正在帮助将 DALI 融入到所有主流人工智能框架中。这一解决方案有助于提升具备 8 个以上 GPU 的系统的性能,比如英伟达最近发布的带有 16 个 Tesla V100 GPU 的DGX-2。
创纪录的单个云实例处理速度
我们使用单 GPU 和单节点运行来训练 ResNet-50(90 epoch),使预测准确率超过 75%。通过算法的创新和超参数调节,可以进一步减少训练时间,在更少的 epoch 下达到更高精度。GPU 具备可编程的特性,并支持所有深度学习框架,这使得 AI 研究者能够探索新的算法,并利用现有的算法进行研究。
fast.ai 团队最近分享了基于英伟达硬件的优秀成果,他们使用 PyTorch 在远小于 90 epoch 的训练下达到了很高的精确度。Jeremy Howard 和 fast.ai 的研究人员利用 8 个 V100 Tensor Core GPU,在一个 AWS P3 实例上用 ImageNet 训练 ResNet-50。他们对算法进行创新,调节了一系列超参数,不到 3 个小时就将模型训练好了,这比基于云实例的 TPU 计算(需要将近 9 个小时来训练 ResNet-50)快三倍。
我们进一步期望这一博客中描述的提高吞吐量的方法同样也适用于其他训练,例如前面提到的 fast.ai 的例子。
效果呈现指数级增长
自从 Alex Krizhevsky 利用两块 GTX 580 GPU 赢得了 ImageNet 比赛,我们在深度学习加速方面所取得的进步令人难以置信。Krizhevsky 当时花了 6 天时间来训练他的神经网络——AlexNet,这一网络在当时的表现优于所有其他的图像识别方法,引发了一场深度学习革命。我们最近发布的 DGX-2 可以在 18 分钟内训练好 AlexNet。从图 7 可以看到,在这 5 年多的时间里,随着硬件性能的提升,处理速度加快了 500 倍。
图 7:在 ImageNet 上训练 AlexNet 所需要的时间
Facebook 人工智能研究院(FAIR)开源了他们的语言翻译模型 Fairseq,在不到一年的时间里,我们基于 DGX-2 和软件栈的改进(见图 8),在训练 Fairseq 时实现了 10 倍的加速。
图 8:训练 Fairseq 所需要的时间
图像识别和语言翻译仅仅是研究人员用 AI 力量解决无数难题的用例之一。Github 上共有超过 6 万个使用 GPU 加速框架的神经网络项目,GPU 的可编程性为 AI 社群正在构建的所有类型的神经网络提供加速。我们的快速改进使得 AI 研究人员能够想象出更复杂的神经网络,以解决更困难的挑战。
这些长久的进步得益于我们对 GPU 加速计算的全堆栈优化算法。从构建最先进的深度学习加速器到复杂的系统(HBM、COWOS、SXM、NVSwitch、DGX),从先进的数字计算库和深度软件栈(cuDNN,NCCL,NGC) 到加速所有的 DL 框架,英伟达对 AI 的承诺为 AI 开发者提供了无与伦比的灵活性。
我们将继续优化整个堆栈,并持续实现性能的指数级提升,为 AI 社群提供推动深度学习创新研究的有力工具。
总结
AI 继续改变着各行各业,驱动出无数用例。理想的 AI 计算平台需要提供出色的性能,能支持庞大且不断增长的模型,并具备可编程性,以应对模型的多样性需求。
英伟达的 Volta Tensor Core GPU 是世界上最快的 AI 处理器,只用一块芯片就能让深度学习的训练速度达到 125 teraflop。我们很快会将 16 块 Tesla V100 整合到一个单服务器节点中,以创建世界上最快的计算服务器,提供 2 petaflops 的计算性能。
除了在加速上的优异性能,GPU 的可编程性以及它在云、服务器制造商和整个 AI 社群中的广泛使用,将带来下一场 AI 变革。
无论你选择什么深度学习框架(Caffe2, Chainer, Cognitive Toolkit, Kaldi, Keras, Matlab, MXNET, PaddlePaddle, Pytorch,TensorFlow),都可以用英伟达硬件进行加速。此外,英伟达 GPU 还用于训练 CNN、RNN、GAN、RL、混合网络架构以及每年基于这些网络的成千上万个变体。AI 社群中目前存在很多惊人的应用,我们期待着为 AI 的下一步发展提供动力。
  • gpu
    gpu
  • 英伟达
原文标题:5 年提速 500 倍,英伟达 GPU 创纪录突破与技术有哪些?
文章出处:【微信号:AItists,微信公众号:人工智能学家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英伟着手构建AI大脑,推动企业管理智能化
    在当地时间周二的一场活动中,芯片巨头英伟的首席执行官黄仁勋发表了关于人工智能(AI)在企业管理中应用的见解。他强调,只要首席执行官和首席信息官开始使用
    的头像 发表于 10-23 17:06 333次阅读
    英伟Blackwell GPU未来年订单爆满
    据摩根士丹利(大摩)透露,人工智能(AI)芯片领域的领军企业英伟(NVIDIA)的管理层在近期的系列与投资人的会议中,分享了关于其下一
    的头像 发表于 10-17 16:52 482次阅读
    英伟或明年将革新AI GPU设计,采用插槽设计
    10月11日最新消息,集邦咨询Trendforce于今日(10月11日)发表博文透露,英伟预计在今年第四季度推出GB200后,正考虑在其下一AI
    的头像 发表于 10-11 17:05 399次阅读
    英伟AI服务器将革新采用插槽式设计
    英伟AI服务器领域即将迎来重大变革。据里昂证券最新发布的报告预测,从明年下半年起,英伟的旗舰
    的头像 发表于 09-27 11:47 336次阅读
    英伟Blackwell架构揭秘:下一AI计算里程碑?# 英伟# 英伟Blackwell
    英伟行业资讯
    jf_02331860
    发布于 :2024年08月26日 10:58:09
    英伟市值突破3万亿美元,AI芯片巨头引领科技新纪元
    在全球科技行业的舞台上,一场震撼的变革正在悄然发生。当地时间6月18日,美股收盘之际,AI芯片巨头英伟以惊人的3.34万亿美元总市值,成功
    的头像 发表于 06-20 10:18 451次阅读
    英伟宣布拆股 黄仁勋:下一场工业革命已开始
    英伟宣布拆股 黄仁勋:下一场工业革命已开始 英伟发布了超预期的业绩数据,第财季净利暴涨六倍
    的头像 发表于 05-23 16:47 986次阅读
    步解读英伟 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    引擎有助于诊断并预测潜在的可靠性问题,进步巩固了系统的稳健性。 英伟在 2024 GTC 人工智能大会上公布的技术标志着图形处理器技术的变革性进展,满足
    发表于 05-13 17:16
    英伟、AMD、英特尔GPU产品及优势汇总
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)随着人工智能技术的快速发展,GPU的市场规模在全球范围内持续提升。目前,GPU市场主要由英伟、AMD和英特尔等几家大公司主导。其中,
    的头像 发表于 05-10 00:59 4816次阅读
    英伟发布新AI芯片架构Blackwell GPU
    近日,英伟首席执行官黄仁勋在GTC 2024会议上发表主题演讲,重磅推出全新AI芯片架构Blackwell GPU。这创新技术的首款芯片
    的头像 发表于 03-26 11:19 820次阅读
    英伟发布新AI芯片B200
    在美国加州圣何塞举办的英伟GTC生态大会上,英伟CEO黄仁勋以一场震撼人心的演讲,正式推出了公司的新
    的头像 发表于 03-20 10:07 915次阅读
    英伟GTC大会将开幕 黄仁勋将带你《见证AI变革时刻》
    将在美国举办,黄仁勋将在北京时间3月19日4:00—6:00发表主题演讲《见证AI变革时刻》;将分享英伟的加速计算平台如何推动AI、数字
    的头像 发表于 03-18 18:25 1311次阅读
    AI引爆英伟业绩 美国股市因英伟季绩强劲上涨
    AI引爆英伟业绩 美国股市英伟季绩强劲上涨 AI的持续火爆引发
    的头像 发表于 02-23 19:37 1280次阅读
    英伟大幅缩短AI GPU交付周期
    根据瑞银分析师最近提供给投资者的备忘录,英伟已经显著缩短了其AI GPU的交付周期。这周期已经从去年年底的8-11个月迅速缩短至目前的3
    的头像 发表于 02-18 17:31 810次阅读
    英伟AI设计GPU算术电路有何优势
    大量的算术电路阵列为英伟GPU提供了动力,以实现前所未有的AI、高性能计算和计算机图形加速。因此,改进这些算术电路的设计对于提升 GPU
    发表于 12-05 11:05 401次阅读
