“5G与AI的关系相辅相促,5G为AI提供信息高速公路,AI让5G变得更加智能。”在谈及当前热门的AI与5G关系时,大唐移动系统组网与无线解决方案专家、5G产品线副总工程师方乐明表示。
据了解,当前电信运营商正在考虑在网络和服务中心引入AI,包括系统构建、业务服务及云计算,满足5G三大场景多样化业务特征的需求。但是,很多人疑惑,AI能给5G带来什么?设备商又做了哪些准备?
AI+5G:更灵活、更智能、可自治
后互联网时代的科技发展已经不再仅是人与人通信,加入了人与物、物与物连接的物联网特征,带来的变化远远超乎想象。因此,方乐明认为,5G与AI的结合将让人们的生活走进新时代。
首先,AI使网络服务更加灵活。网络切片是5G非常重要的特征,可根据不同业务需求提供灵活多变的QoS保障。借助于AI能力构建全生命周期的AI切片自动化系统,可帮助运营商细分客户满足不同业务的市场需求。
其次,AI让网络更加智能。为了给客户带来更好的业务体验,作为通道的网络也需要参与其中,实时响应用户及业务的变化,使网络的功能、架构和处理方式等随变而动,这一切需要AI处理。
最后,AI可提升网络自治能力。网络精准运维、故障快速预测实时处理等一直是通信人追求的目标。AI大数据智能采集分析实时平台可为5G网络构建一个自动化的运维管理体系,实现网络实时监控、行为精准预测以及故障自治愈恢复。
值得一提的是,5G承载面临压力,边缘计算将兴起。方乐明表示,伴随着5G的来临,物联网、大数据、云计算、全景视频等将成网络中最主要的业务。这些业务在给运营商带来全新机遇与利润的同时,也将给网络带来巨大的承载压力。
但仅靠传统所有数据通过核心网进行交换的模式将难以抵挡海量流量的冲击。因为现有架构已无法满足业务需求,需要重塑网络,支持应用下沉。
如果运营商5G网络引入边缘计算,通过将用户需求在边缘网络解决的方式,可分流核心网压力,同时边缘网络更加靠近用户,可以为用户提供时延更低、响应更快的网络体验。
目前,边缘计算模式已经被业界看作是解决5G海量需求与网络承载能力之间矛盾的最佳方式,并成为5G网络技术标准的重要组成部分。比如在车联网中,边缘云方案可以进一步降低时延并实现区域车路协同。
多管齐下,大唐移动践行5G+AI之道
大唐在移动通信领域经营多年,是3G、4G设备的主要提供商,也是5G产业的积极推动者,积极参与3GPP标准制定,先后参与了工信部第一、第二阶段测试,结果优异。
2018年大唐移动将继续参加我国第三阶段测试,支撑全国多城市的工信部5G技术专项和发改委5G业务示范专项。大唐移动研究开发范围广泛,包括终端、系统、产品、业务、平台以及云计算等,提供5G端到端方案及商用产品,迎接5G商用部署。
基于在5G研发方面的诸多积累,大唐移动正积极将AI引入到5G中。大唐移动认为,AI是“大脑”,5G是连接“大脑”的高速通道,二者互相依赖、相互促进。在5G全业务规划中,大唐移动将在系统产品、业务应用及云计算中引入AI技术。
在产品系统方面,大唐移动将AI应用于网络切片,为客户定制“私人空间”;将AI引入分布式核心网使服务延伸到边缘;将AI大数据采集智能分析自动处理引入系统,使得网络服务更加灵活,自治能力更加强大。
在业务应用与云计算方面,大唐移动借助5G网络的三大特性将AI所需要的存储和运算力不再强加于个人设备,而是通过5G网络连接的云端服务器,按需随时随地远程处理,摆脱线缆的束缚,让人与物、物与物之间的联系更为紧密。
“AI与5G网络相结合将给身边设备赋予更多灵魂,让它更懂你。”在采访的最后,方乐明如此表示。
AI
87文章
29782浏览量
268074 -
5G网络
8文章
1732浏览量
42053
原文标题:大唐移动方乐明:AI+5G将给用户设备赋予灵魂
文章出处:【微信号:hhfine,微信公众号:黄海峰的通信生活】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
