电源线的电磁辐射
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-05-16 11:41 次阅读
辐射发射(RE102)超标时,在排查泄漏辐射源时,你首先检查设备的什么位置?
前面我们介绍了控制辐射发射的基本思路,就是找到隐藏的辐射天线,然后控制他们的辐射。
对于设备的电源线而言,辐射天线有两个,一个是电源线与回线构成的环路天线,以及回路中的差模电流,另一个是整束电源线,以及共模电流。
图中画出了差模电流和共模电流的路径。
从图中可知,差模电流回路的面积很小,因此,它产生的辐射不是主要的原因。共模电流形成的回路较大,是辐射的主要原因。
对于GJB151而言,由于对受试设备的电源线的摆放方式有严格的要求,这个回路面积比较容易确定。在很多商业标准中,没有严格规定电源线的摆放方式。
当没有规定电源线的摆放方式时,每次 辐射发射的试验结果可能不同。
由于电源线的辐射主要来自于共模辐射,因此,对于电源线上的辐射发射强度,可以用偶极天线模型。
关于偶极天线的特性,前面 已经做了介绍。
由于驱动偶极天线的共模电压很难确定,因此,我们用共模电流来表示天线的辐射强度,计算方法如图中的右下角给出的公式。
当设备做好后,电源线上的共模电流比较容易确定。因此,很容易通过共模电流来预测辐射强度。
公式中的各个参数和单位在图中进行了明确的定义。
关于电源线当电源线的长度小于波长的1/4时,意味着电源线作为还没有达到谐振状态,这时,辐射强度与频率有关。
当电源线的长度大于波长的1/4时,也就是频率超过最低谐振频率时,辐射强度与频率关系不大,计算公式很简单。从公式可知,这是的辐射强度仅由共模电流决定。
实践表明,前面给出的公式对于预测电源线的辐射还是很有效的。
用这些公式,我们可以将辐射发射的限制值转变为传导发射的限制值,这样,就可以直接从电源线的传导发射来预测设备的电源线所导致的辐射发射是否会导致设备辐射发射试验失败了。而测量传导发射比测量辐射发射容易的多。
左边的方框中,是将前面介绍的辐射公式变成了不等式,这里假设辐射发射的限制值是E0。
右边的方框中,是对不等式进行变换,得到对共模电流的限制要求。
中间的图是测量电源线上的共模发射的方法。这里的检测装置电流卡钳,他可以将电缆上的电流值以电压的形式输出给频谱分析仪或其他接收装置。
每个电流卡钳有一个转移阻抗系数,可以从电压值换算出电源线上的电流值。
在进行测量时,用电流卡钳将整束电源线卡住,这时,测量到的结果就是共模电流。
前面我们给出了从电缆上的共模电流预测电源线的电磁辐射的方法。这个方法很实用。因为,这让我们可以用简单的方法测量电源线上的共模电流,然后预测辐射发射,大家应该掌握这个方法。
这里,我们以GJB151中的RE102为例,预测一下电源线上允许的共模电流。
图中的右边是RE102的限制值。我们以下面一条限制值线为例。
我们看频率为50MHz的这个频点,这个频率对应的波长为6米。
这个频率的限制值为24dBmV/m。由于计算公式中的单位为mV/m,因此需要进行换算。24dBmV/m大约是20mV/m(实际对应26dBmV/m)。
设电缆的长度为2米,这大于6米波长的1/4,因此,使用比较简单的那个公式。
计算出来的结果为,共模电流要小于0.15mA。
这是一个很严格的数值。
电源线上的共模电压有两个来源,一个是开关电源内部的开关器件产生的,另一个是机箱内部骚扰电路在电源线上感应的。
假设电源线的共模电流回路的阻抗为500W,则共模电压不能超过75mV,稍微不小心就会达到这个数值。
  • 辐射
  • 电源线
原文标题:顺利通过EMC试验(三十四)文字版
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源线耦合干扰及抑制
    本帖最后由 *** 于 2014-10-31 20:03 编辑 去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”一词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的
    发表于 10-31 20:03
    电磁辐射(EMR)
    问题,有些又对人体或环境造成损害。3、电子产品设计中的EMC考虑PCB上的传输线尤其高速信号线既产生电磁辐射,又受环境中电磁辐射干扰。这种交互影响干扰了系统的正常工作,严重时会导致系统
    发表于 03-14 09:38
    电磁辐射怎么预防
    电磁辐射又称电子烟雾,英文名称electromagnetic radiation。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射
    发表于 07-01 06:18
    如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
    不少工程师一直都被辐射等问题困扰着,但是怎么找到辐射原因成了一个问题,本篇文章主要讲解一下如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤。辐射
    发表于 10-22 07:39
    电磁辐射环境测量比对
    随着人们生活水平的提高。人们对电磁辐射环境质量的要求也越来越高。各种电磁辐射纠纷频发。为保证电磁辐射环境质量。防治电磁辐射污染,常需对环境中的电磁辐
    发表于 10-13 16:01 0次下载
    电磁辐射污染
    电磁辐射污染 电磁辐射污染被认为是在“三废”污染之后的第四大环境污染,
    发表于 04-16 18:58 1473次阅读
    电磁辐射
    电磁辐射电磁辐射源可以分为自然电磁辐射源和人为电磁辐射源。雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等都产生电磁辐射,这是自然
    发表于 02-24 16:30 1172次阅读
    电磁辐射常识
    电磁辐射常识 1、日常生活中的电磁辐射电磁辐射一般指频率在十万赫兹以上高频率的电磁波。我们日常生活中的磁感应环境状况
    发表于 11-01 09:48 1358次阅读
    电磁辐射
    发表于 12-22 09:09 1226次阅读
    射频识别技术应用中的电磁辐射
    考虑电磁辐射对人体的影响问题,就是要分析哪些电磁辐射(或者说电磁辐射满足什么条件)会对人体造成不利影响。哪些电磁辐射人们可以放心地承受,不必畏惧或担心。
    发表于 05-30 11:40 2364次阅读
    射频识别技术应用中的<b class='flag-5'>电磁辐射</b>
    电路中减小电源线回路面积以达到降低电磁辐射的目的
    除了与时钟电路输出端相关联的回路会产生电磁辐射以外,电源线回路也是一个主要的电磁辐射源,关于电源回路中产生突变电流的机理。
    的头像 发表于 04-14 16:27 3335次阅读
    电源线上的电磁辐射防护要注意什么?
    电源线上的电磁辐射防护要注意什么? 电子设备已经成为了现代人日常生活必不可少的一部分。但是它们的使用也带来了一些不良影响,如电磁辐射、射频辐射、两干扰等等。特别是
    的头像 发表于 09-12 14:51 1569次阅读
    如何抑制时钟电路产生的电磁辐射
    一定的影响。因此,为了抑制时钟电路产生的电磁辐射,需要采取一些措施来降低其产生的电磁辐射水平。 一、由于时钟电路产生的电磁辐射的频率高,因此采用电源滤波器是比较常见的手段。
    的头像 发表于 09-12 17:06 1012次阅读
    电源线和地线过长会加大系统的电磁辐射吗?
    电源线和地线过长会加大系统的电磁辐射吗? 电磁辐射(EMR)是我们在我们的日常生活中不可避免的现象,并且它的出现可以给健康和环境带来负面影响。电子设备、光线、空调、电灯和移动电话等现代科技设备
    的头像 发表于 09-12 17:06 2069次阅读
    电流探头干扰的原因及解决方法
    电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
    的头像 发表于 01-08 16:08 1542次阅读
