从两个方面提高海上风电机组整机防腐能力
智慧风电网 来源:未知 作者:李倩 2018-05-16 14:44 次阅读
2017年,中国海上风电取得突破进展,新增装机共319台,新增装机容量达到116万千瓦,同比增长97%;截至2017年底,海上风电机组装机容量已到279万千瓦。由于海上风电机组长期处于高盐雾、高湿度环境运行,因此海上风电机组在防腐设计上应远高于陆上风电机组。目前海上风电机组主要从两个方面提高整机防腐能力:(1)主动防腐,即提高整机各个零部件运行环境;(2)被动防腐,即提高各个零部件的自身防腐等级。
风电机组主要由风轮、机舱、塔筒组成。根据ISO20340-2009[1]、DIN EN ISO12944[2]、IEC61400-SER-2010[3]中关于海上风电机组防腐等级如表1所示。
表1风轮、机舱、塔筒防腐等级
1风轮防腐
1.1主动防腐
海上风电机组风轮系统的设计采用了迷宫式密封结构,能够有效阻挡外部高盐雾、高湿度气体进入风轮内部,如图1所示。根据钢铁腐蚀速率可知,如图2所示,当湿度大于60%时,钢铁腐蚀速率急速增长。由于风轮与机舱相连,机舱内部设置有除湿系统,风轮与机舱之间有密封机构,因此可以有效保证风轮和机舱的环境湿度低于50%,从而保证风轮系统内部零部件防腐在C4等级。
1.导流罩 2.导流罩密封环 3.叶片密封环4.叶片5.毛刷 6.机舱罩密封环7.导流罩换气机构
图1 风轮密封结构图
图2 钢铁腐蚀速率
1.2被动防腐
风轮系统内部被动防腐根据表2要求执行:
表2 风轮系统防腐设计要求
2机舱防腐
海上风电机组设计机舱采用环境控制技术。通过控制机舱内部的环境,促使机舱内环境的腐蚀因子含量不高于陆上环境的指标,以达到舱内零部件的防腐等级与陆上风电机组零部件防腐等级一致,从而保证海上风电机组舱内零部件安全可靠运行。
2.1主动防腐
2.1.1盐雾浓度控制
海上风电机组机舱和塔筒相连,塔筒内部设置有盐雾过滤系统,可以保证风电机组整机内部处于微正压状态,并且整机各个连接部位通过迷宫密封+密封圈的密封方式进行密封。通过微正压技术和迷宫密封+密封圈的密封方式,可以有效保证机组整机的密封结构,同时能保证盐雾颗粒折向沉积以阻止其进入舱内。
2.1.2湿度控制
通过控制风力发电机组舱内环境空气的相对湿度以阻止盐雾腐蚀的发生。盐雾腐蚀本质是电化学腐蚀,当舱内环境空气湿度低于金属的临界相对湿度时便可阻止电化学腐蚀的发生,如图2所示。海上风电机组在舱内设置有除湿系统,配合机舱在盐雾浓度控制技术的基础上,可以有效保证机舱和风轮内部湿度小于等于50%,以阻止舱内金属零部件腐蚀的发生。
2.1.3环境温度控制
风电机组机舱内部设置有空空冷却系统,空空冷却系统由内循环和外循环组成,运行时两个循环独立,机舱内外空气互不干扰,只是由外循环空气将内循环空气热量带出机舱,从而可以将机舱内部环境温度控制在40℃以内,避免机舱内部零部件在高温下运行从而导致腐蚀加剧,如图3所示。
图3 机舱环境控制系统
2.2被动防腐
被动防腐根据表3要求执行:
表3 风轮系统防腐设计要求
2.3应用及效果
目前该环境控制技术已在海上风电机组上运行,并在样机上进行了“防腐挂片”实验。机舱顶部设置有3块实验“钢片”,用于测试机舱外腐蚀速率。机舱内部设置有4块实验“钢板”,用于测试机舱内腐蚀速率。
实验结果如图4所示。通过采用该环境控制技术,机舱内部环境等级明显高于机舱外侧。在相同时间内对比可知,机舱内部钢片表面呈现金属光泽,无锈蚀点、锈斑出现;机舱外侧钢片在3个月时,整个钢片表面基本已全部锈蚀,随着时间的推移,钢片腐蚀逐渐加深,表面颜色也从红褐色变为黑褐色而逐渐加深,钢片腐蚀度更为严重。
对实验1年后钢片进一步检测可知,如表4所示。舱外钢片腐蚀速率分别为(328、341、311)g/(m2.a);平均点蚀深度为(0.098、0.077、0.111)mm;对应最大点蚀深度已达到(0.15、0.11、0.30)mm。对于舱内钢片其腐蚀速率不到舱外十分之一,并且钢片表面保持原有金属光泽,表面无点蚀存在。因此由上述实验可知,采用该环境控制技术后,舱内环境很好,零部件腐蚀速率较低,舱内防腐等级达到C3等级以上。
图4 防腐挂片实验
表4 防腐挂片实验结果
3塔筒防腐
3.1主动防腐
塔筒采用全钢制结构,与机舱连接部位采用迷宫结构密封,因此塔筒筒体缝隙基本可忽略。外部盐雾空气只能通过塔筒门及门缝隙进入塔筒内部,为防止盐雾空气进入塔筒内部,塔筒门采用船用风雨密单扇钢质门设计,并参照GB/T3477中A级门进行设计,保证其密闭性能,有效降低塔筒及基础内部的盐雾浓度。
增加进门隔间设计。塔筒门是进入机组的唯一通道,为减少维护人员进出机组而带来的这种偶然性腐蚀环境恶化,海上风电机组采用了进门隔间设计,有效地减少了进入机组的外部空气。
塔筒内部设置有除湿系统和盐雾过滤系统,除湿系统可将塔筒内部湿度控制在50%以内,盐雾过滤系统在塔筒密闭的情况下,通过为塔筒内部补充新风,从而保证塔筒、机舱、风轮系统长期处于微正压状态,可以有效减少因开门而进入机组内部的盐雾空气。采用该环境控制技术后,塔筒防腐等级达到C3等级以上。
3.2被动防腐
被动防腐根据表5要求执行:
表5 塔筒、基础防腐设计要求
4结语
本文海上风电机组风轮、机舱、塔筒采用主动防腐和被动防腐两种方式,能有效降低风电机组内部防腐等级。通过“防腐挂片”实验可将知,采用该种环境控制技术,风电机组风轮、机舱、塔筒防腐等级分别可达到C4、C3、C3,比ISO20340-2009[1]、DIN EN ISO12944[2]、IEC61400-SER-2010[3]标准中所规定防腐等级高,因此能降低风电机组内部的腐蚀速率,延长零部件的使用寿命。
  • 风电机
  • 海上风电
原文标题:【关注】海上风电机组防腐技术研究与应用
文章出处:【微信号:smartwindnetwork,微信公众号:智慧风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接口定义和实现两个方面,深入理解AWbus-lite
    在使用AWBus-lite对设备进行管理时,无论设备处于 AWBus-lite拓扑结构中的哪个位置,只要其能够提供某种标准服务,就可以使用相应的通用接口对其进行操作。本文将从接口的定义和实现两个方面,深入理解AWbus-lite工作的原理。
    的头像 发表于 07-23 09:08 8466次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>接口定义和实现<b class='flag-5'>两个方面</b>,深入理解AWbus-lite
    海上风电与陆上风电有哪些区别
    `陆上风力发电机应该很多人都见过了,高七八十米的三叶风机,一排一排的在转。运用风能转化为电能,提供电源。但是不知道大家是否知道海上风机,应该很多人都没见过。与陆地风电相比,海上及潮间带
    发表于 01-06 10:17
    基于LMI的5MW海上风力发电机组载荷控制技术研究
    基于LMI的5MW海上风力发电机组载荷控制技术研究_姚兴佳
    发表于 12-29 14:40 0次下载
    海上风电机组发电系统并网检测技术
    针对目前我国海上风能发电大量接入电网,极大影响接入点电网稳定运行,并产生诸多电能质量问题的现状,依据《风电场接入电力系统技术规定》,开展了海上风电机组发电系统并网检测技术的综合研究。分析当前海风
    发表于 11-16 17:00 8次下载
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电机组</b>发电系统并网检测技术
    辨别PCB线路板好坏可以两个方面入手
    面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以两个方面入手;第一种方法就是外观来分判断,另一方面就是PCB板本身质量规范要
    的头像 发表于 08-28 15:12 3604次阅读
    东方电气10MW海上风电机组获首个批量订单
    面对“大”挑战,更需“大”机组,大型化是海上风电降低成本的不二选择。东方风电10MW海上风电机组拥有完全自主知识产权,是亚太地区单机容量最大、叶轮直径最大的抗台风型风
    的头像 发表于 07-02 09:53 2981次阅读
    东方风电10MW海上风电机组获得的装机容量最大的一订单
    福建长乐外海海上风电场C区项目位于距离长乐海岸线32-40千米的海域,水深39-40米,是IEC I类海上风电项目,将安装20台东方风电自主研制的10MW抗台风型风力发电机组
    的头像 发表于 09-21 17:14 3732次阅读
    海上风电发电机轴颈磨损如何修复
    海上风力发电机是利用海上风力资源发电的新型发电方式。在石油资源形势日益严峻的情况下,各国均将眼光投向了风力资源巨大的海域,欧洲多个国家已建立了多个海上风力发电厂而且规模巨大。中国也逐渐
    发表于 06-02 10:38 690次阅读
    GE 荣获海上风电研发奖项 空客实现2021年商用飞机交付目标
    GE 可再生能源和GE 研究公司被选为国家海上风电研究与发展联盟的两个奖项,以支持旨在帮助加速发展快速增长的美国海上风电行业的研究。
    的头像 发表于 03-24 11:42 7184次阅读
    全球首台16兆瓦海上风电机组在福建海上风电场完成吊装
    兆瓦海上风电机组是全球首台16兆瓦商业化示范应用机组,在风机主轴承、叶片和传动链等方面实现重大突破,具有国产化率高、数字化程度高的特点。
    的头像 发表于 06-29 14:45 718次阅读
    海上风电机组选型方案研究
    为适应海上风场平价开发的需求,海上风电机组向着大功率、轻量化、一体化的趋势迅速发展。不同型号的风电机组在发电效率、可靠性、安全性、价格及维修保养等
    的头像 发表于 07-13 14:42 758次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电机组</b>选型方案研究
    海上风电机组选型方案研究
    当双碳目标遭遇海上风电平价上网时,降本增效将是海上风电健康可持续发展的必由之路[2]。随着电机技术及海工技术的进步,海上风电向超大风场规模、单机功率大型化的方向快速发展,风能利用效率大
    的头像 发表于 07-13 14:44 856次阅读
    全球最大18兆瓦直驱海上风电机组下线
    18兆瓦直驱海上风电机组是针对海上I类风速区域开发的全新一代海上风电机组,是东方电气集团与中国华能集团
    的头像 发表于 11-13 17:37 924次阅读
    明阳智能MySE18.X-20MW海上风电机组下线
    MySE18.X-20MW机组的下线,是明阳坚持技术创新,始终将推动海上风机容量大型化、高质量发展视为己任的最好诠释。明阳十年一剑,对大容量机组创新求索的脚步从未停歇,并一步一脚印,
    的头像 发表于 12-14 10:17 888次阅读
    广东海上风电装机规模全国居首
    近日,广东阳江青洲六海上风电项目15号集电路线的4台风电机组成功并网发电,标志着广东省海上风电总装机容量达到了1198万千瓦,跃居全国首位。 这一里程碑式的成就不仅展示了广东省在海上风
    的头像 发表于 12-30 09:56 159次阅读
