继电器和螺线管的基础知识
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:李倩 2018-05-16 14:57 次阅读
随着自动化的发展,机械功能越来越依赖于电子控制。螺线管(Solenoid)为许多这类应用提供了机电接口。另外,许多电子负载通常需要不断地被导通和切断。继电器就是一种可以切换电子负载的螺线管。本文向初学者介绍了继电器和螺线管的基础,还有作者经历的几个有趣故事。
螺线管基本上就是块电磁铁,它是通过对线圈接通电流而形成的。在物理学上我们学过“右手定律”,它决定了电流在线圈中流动时磁场的方向。通过以手掌裹绕柱状线圈的形式弯曲手指,当电流流出包裹的指尖时,磁场将流出伸出的拇指尖。
图1:右手定律。
在线圈内插入电枢,当线圈通电时,磁力会将电枢往外推向拇指。力的大小取决于线圈绕组的匝数以及流经线圈的电流量。这种力被用于驱动各种负载,包括发动机启动马达、电动门锁,以及各种运动阀(比如在自动贩卖机中看到的那种运动阀)。你所听到的“咔嗒”声实际上是施加磁力时电枢撞击阀门的声音。
在螺线管动作中实际上有两个力:第一个是移动电枢所需的力,第二个是将电枢保持在设定位置的力。由于大多数电磁铁都有一个弹簧一直在将电枢回拉,所以电力必须足够大以克服弹簧力,从而使电枢移动或保持在设置位置。在这些力中,保持力小于用于启动电枢运动的初始启动力。
最近,我就经历了一次柴油发动机中引擎停止的事件,其原因就是由于电枢保持电流不足。用于控制燃油阀的螺线管失效,没能保持燃油阀处于打开状态。因没能将阀门打开得足够大,螺线管也禁止引擎启动。
后一种故障实际上是由于螺线管和继电器都失效的缘故。查看线束才了解到失效的原因。启动车辆时,螺线管启动以打开燃油阀,这需要更大的动力来保持阀门打开,以维持发动机持续运转。额外的启动动力由继电器接入。继电器触点跳火以及与连接器一起变得更具阻性,这两种情况的组合还导致电压下降,并且“虚搭(hokey)”的接地系统已经将螺线管上的电压降低到不能将燃油阀拉出足够远以启动发动机的程度。结果是启动时燃料不足。带蓝色标记的连接器照片(图2顶部)显示了连接器电磁线圈一侧的三根导线:
红色保持线
白色电枢启动线
黑色地线
图2:顶部照片显示带蓝色标记的连接器,其螺线管侧有三根导线。
但请注意,底部照片中线束侧的绿色保持线要细得多。与12V时的启动电流相比,10.7V时的保持电流设计得较低。但是,每个电流路径都有太大压降,从而导致启动和运转时出现问题。更换螺线管和继电器可能会解决问题,减少线束中的电压损耗可能也是解决之道。最后,地线穿过线束,这增加了额外压降。最终解决办法可能是采用更直接的连接路径。
继电器是移动一组触点以便切换电路开关的螺线管。在汽车控制中大量使用继电器。随着负载的增加,电流路径保持在本地,而不是一直连接到仪表盘下的开关和控制信号。因此,继电器可以利用低电平信号来为更高的电流负载供电
半导体开关和相关的支持组件相比,继电器通常成本更低。继电器也是隔离的,这意味着开关电路可以单独的接地为参考,或者开关触点可以执行电压的高压侧切换。对于汽车应用,继电器为刀片式端子提供一个通常带有安装位置的密封外壳。这就很容易做到即插即用,而半导体电子电路则要求隔离、保护和安装电路板的措施,以及半导体封装或电路板迹线的端接等。
图3:包含触点和线圈的继电器内部视图(来源:Explainthatstuff.com)
除电压隔离外,继电器还可以切换大电流,包括驱动电机和其它负载的大电流。因此,可能会出现开关电弧现象,特别是那些对于具有较大初始电流尖峰的容性负载。接触不良是继电器常见的问题,在极端情况下甚至出现触点焊接在一起的情况。我安装在自己卡车上的一组越野灯,有一次就发生了这种情况。我不得不驶下高速公路,断开灯泡,以避免对面的司机花了眼或者烤焦我前面车辆司机的头皮。
另一种形式的继电器是干簧继电器。干簧继电器为轴向设计,其触点也提供弹簧张力以创建一个开路。线圈通电后会产生一个关闭触点的磁场。干簧继电器的电流比标准机电继电器小,但开关速度更快。
图4:干簧继电器图(图片来源:NI白皮书)
继电器的寿命与继电器开合的周期数有关。触点打开和闭合的次数越多,产生电弧的可能性就越大,这会降低继电器的使用寿命。表1比较了继电器开关速度、预期寿命和电流承载能力。
表1:继电器类型和特性比较。(来源:《如何选择正确的继电器》,NI)
开关继电器曾经在汽车稳压器应用中占有重要地位。继电器触点脉冲开启和关闭以均衡来自交流发电机的电压。因此,许多老式汽车的车主将其交流发电机替换为更可靠的固态版本。基于继电器的电压稳压器不仅不可靠,而且还需要费力的调整流程。此外,许多稳压器外壳都是导电的金属,必须使用橡胶密封圈将其与金属安装位置隔离。当垫圈变干、破裂和老化时,稳压器会发生短路,带来许多麻烦。
继电器,作为负载切换的一种选择,即便在现今的集成半导体时代也仍然有用武之地。对许多应用来说,它们仍然是可行的选择。随着世界的电子化,螺线管将会出现在越来越多的应用中。
  • 继电器
  • 稳压器
  • 螺线管
原文标题:继电器和螺线管,我在机电产品设计中的有趣故事
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PWM控制螺线管驱动能玩出怎样的效果?
    所有电源系统的目的都无外乎维持高水平的连续供电能力,并在出现非正常工况时,尽可能减低其影响与断电时间。通常为了保护电源避免受到人为或非人为的损害,会使用一些设备来保护电气设备,比如螺线管继电器
    的头像 发表于 11-16 10:08 3160次阅读
    能使螺线管可靠工作的升压电路
    螺线管在通电时的耗电要远高于维持电枢吸合所需要的电流。此外,由于线圈要消耗能量,螺线管的温度会上升,增加了其直流电阻,因此,所施加的电压也必须提高,才能确保可靠的吸合。本设计实例在接通螺线管时没有
    发表于 01-10 13:32
    螺线管线圈串联谐振中“未知阻抗“问题
    现用一加入铁芯的螺线管进行谐振电路实验,螺线管电感值为2.48mH,漆包线电阻r=0.78Ω,螺线管与2Ω采样电阻进行串联,发现当利用不同电容进行串联时,通过测量2Ω电阻两端电压波形(间接测量电流
    发表于 01-27 15:33
    螺线管高频下磁场的异常增加
    传统的单层螺线管,使用交流源表提供稳定的交流电流,在低频下产生的磁场不随频率变化,但是在高频时磁场会有增加,请问这是什么原因导致的呢?是由于螺线管电感与寄生电容产生谐振导致的吗?但是通过计算谐振频率应该在MHz,而不是在kHz就产生的。此外,高频下磁场的降低是由于电流源表
    发表于 10-19 02:34
    常见螺线管线圈的特性是什么?
    本文为您介绍继电器、电流接触器和阀门中常见的螺线管线圈的一些特性。另外,文章还介绍了一些驱动它们的方法,并说明有效驱动的发展趋势。本文还列举了一些接电装置应用电路的例子。
    发表于 06-08 06:47
    螺线管计算分析案例(Amperes)
    螺线管计算分析案例(Amperes):1. 模型简介下图为螺线管模型的外观图:1.1 模型尺寸单位:英寸(inch) 尺寸如上图所示,此模型为旋转对称模型(RS),对称轴在x=
    发表于 10-24 08:14 19次下载
    螺线管驱动器电路图
    螺线管驱动器电路图
    发表于 03-30 08:37 1740次阅读
    <b class='flag-5'>螺线管</b>驱动器电路图
    用于电源、继电器螺线管的协同式线路保护
    用于电源、继电器螺线管的协同式线路保护
    发表于 08-29 14:52 1255次阅读
    用于电源、<b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>螺线管</b>的协同式线路保护
    省电型流控螺线管驱动器
    DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器。
    发表于 05-14 10:23 5次下载
    省电型流控<b class='flag-5'>螺线管</b>驱动器
    智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss
    智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss 关键字:继电器驱动电路 ,螺线管驱动电路,LM324,
    的头像 发表于 09-20 18:33 923次阅读
    能使螺线管通电时正常的升压电路
    发表于 03-25 11:14 2162次阅读
    能使<b class='flag-5'>螺线管</b>通电时正常的升压电路
    汽车应用中的驱动螺线管-AN50003
    汽车应用中的驱动螺线管-AN50003
    发表于 02-17 19:04 0次下载
    汽车应用中的驱动<b class='flag-5'>螺线管</b>-AN50003
    设计节能螺线管驱动器
    驱动螺线管的常见方法是在螺线管线圈中施加所需的电压。这通常可以使用配置在高侧或低侧的单个功率晶体管来完成。功率晶体管需要一个与螺线管并联的续流二极管,因为螺线管线圈具有高电感,会试图将
    发表于 08-07 14:58 785次阅读
    设计节能<b class='flag-5'>螺线管</b>驱动器
    螺线管线圈的用途是什么
    螺线管线圈是一种电子元器件,通常用于电感器和变压器。螺线管线圈可以是单层的或多层的,并且可以根据特定的电气参数进行设计。它们被广泛应用于电子设备和通信系统中,以满足各种应用的要求。
    的头像 发表于 08-21 13:53 1065次阅读
    使用电机驱动器驱动螺线管应用说明
    电子发烧友网站提供《使用电机驱动器驱动螺线管应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:20 0次下载
    使用电机驱动器驱动<b class='flag-5'>螺线管</b>应用说明
