通过基准电压和数字码可以影响模拟输出
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:李倩 2018-05-16 15:00 次阅读
大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围通常是±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。
应用
借助相应的接线,模块可以输出放大、衰减或反转的信号(相对于基准信号而言)。因此,其应用领域包括波形发生器、可编程滤波器和PGA(可编程增益放大器),以及其他必须调整失调或增益的很多应用。
图1. 具有可变增益的电路(PGA)图1显示了一个带下游放大器的14位MDAC AD5453 ,放大器可根据DAC的编程数字码放大或削弱信号。电路计算该电路的输出电压(VOUT)计算如下:
相比其他电路的优势原则上,如果允许使用外部基准电压源,那么也可以使用标准DAC,不过标准DAC与MDAC之间有一些重大区别。标准DAC的基准输入只能处理幅度有限的单极性电压。除幅度外,基准输入带宽也非常有限。这在数据手册中用乘法带宽值表示。以AD5664 16位DAC为例,该值为340 kHz。乘法DAC的基准输入可以使用双极性电压,其也可以高于电源电压。带宽同样高得多——AD5453的典型带宽为12 MHz。结语乘法数模转换器的使用不是那么广泛,但其提供了许多可能性。除了高带宽的自制PGA以外,移动应用也是非常合适的应用,因为其功耗要求低于50 μW。
  • 放大器
  • 数模转换器
  • 波形发生器
原文标题:乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    乘法DAC应用参考及开发板评估
    发表于 06-14 09:28
    请问大家,传感器的模拟输出和数字输出的优缺点是什么?
    例如压力传感器,位置传感器等,选择传感器芯片选择模拟输出还是数字输出呢?模拟输出和数字输出的优缺
    发表于 08-15 15:28
    通用模拟输出的设计
    模拟输出模块提供单个端子块上的电压和电源输出。这样做为制造商节省了昂贵的接头和电缆连接费用。此外,他还增加了单模拟输出模块在几乎任何需要模拟输出
    发表于 09-12 11:26
    乘法DAC如何用于DAC以外的应用?
    通常是±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。应用借助
    发表于 10-29 17:07
    请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
    发表于 10-31 10:51
    可以数字输出作为模拟输出吗?
    我在PSoC 1评估板上工作。它只有2个模拟输出。更先进的器件只有4个模拟输出。所以我认为,如果我们有几个模拟输出,那么我们有什么样的模拟块呢?我
    发表于 03-06 16:07
    乘法数模转换器还能用于DAC以外?
    发表于 10-01 08:49
    【转化器教程】乘法数模转换器的应用
    发表于 04-22 06:00
    模拟输出电路包括哪几个部分
    的DAC电路,完成模拟输出模拟输出电路包括两个部分:电压基准和数模转化电路。
    发表于 12-02 07:35
    数字电位器和数模转换器的区别
      1 引言   利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制
    发表于 09-25 11:12 3219次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>电位器<b class='flag-5'>和数</b>模转换器的区别
    如何设计通用模拟输出
    发表于 04-18 02:22 770次阅读
    如何设计通用<b class='flag-5'>模拟输出</b>
    plc的数字/模拟输出怎么冻结
    plc的数字/模拟输出表规定了当CPU处于STOP状态时,如何操作数字输出点或模拟输出通道。 该功能对于一些必须保持运动和运行的设备非常重要
    发表于 12-22 10:54 738次阅读
    数字电位器和数模转换器的区别
    1 引言 利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:电位器">数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制
    发表于 02-11 14:20 1次下载
    工业数字模拟转换器:保护三线制模拟输出
    工业数字模拟转换器:保护三线制模拟输出
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    工业<b class='flag-5'>数字模拟</b>转换器:保护三线制<b class='flag-5'>模拟输出</b>
    模拟输出及架构概览
    模拟输出及架构概览
    发表于 11-04 09:52 3次下载
    <b class='flag-5'>模拟输出</b>及架构概览
