基于不中断供电技术的航空地面电源改进方案研究
电源联盟 来源:未知 作者:李倩 2018-05-16 15:17 次阅读
1、概述
航空电源系统承担着向所有机载用电设备提供稳定、可靠、安全和不问断供电的任务。它可以作为飞行控制、通信导航、武器装备等系统的唯一电源。航空电源供电系统的优劣和可靠性对飞机完成作战任务和保障飞行过程的安全具有不可替代的作用。航空地面电源是飞机地面保障的重要设备,它的主要作用是检查飞机地面上起动情况和机载设备的通电情况。飞机供电系统主要包含有三种工作状态: 正常工作状态、非正常工作状态和应急工作状态。不同的工作状态之间可以相互转换,转换的过程主要分为转换工作和保护工作两部分。其中,转换工作是指在正常工作状态下供电电源的转换,这个过程由工作指令系统控制,是转换工作的重要组成部分。
不中断供电是一种新的供电模式,以往造成供电中断主要是由两个原因引起的,一个是由于供电系统短路引起的,另一个是由于电源之间相互转换引起的。电源之间的转换包括飞机上主电源之间的转换,主电源与应急电源之间的转换,地面电源向飞机上电源的转换。地面电源与飞机上主电源之间转换属于正常转换,如果一台主发电机发生故障而引起的断电属于故障转换,供电系统通过控制程序使该发电机退出工作状态, 由其他正常的发电机代替供电。在航空电源供电系统中,电源转换过程中供电中断的发生主要是因为供电系统电路中的继电器需要一定的动作时间,电压衰减也需要一定的时间。
2、国外发展概况
随着航空航天技术的不断发展,机载用电设备对航空电源供电系统的依赖性越来越强,现代化的通信设备、导航定位系统、雷达系统和飞机控制系统等各种机载电子设备不断装备飞机,这要求航空供电系统要提供稳定可靠、性能优良的电源。机载电子设备对航空供电电源的稳定性、精度、持久性、可靠性等技术指标都有严格的要求。短时间的供电中断都可能使飞机上的电子设备失效,从而影响到与它相关的其他用电设备,给整个飞机带来安全隐患,危及飞行安全。对于航空电源供电系统的不中断供电,控制程序比较复杂。如果需要由地面电源供电向航空电源供电转换时,地面电源控制装置会向飞机的发电机控制装置发送一个信号, 实现飞机发电机与地面电源的输出频率同步。交流发电机的并联可以解决飞机用电设备的供电,但尚未完全解决不中断供电的问题。
3、方案设计
在飞机起动过程中瞬间断电问题成因的基础上,结合智能控制理论和鲁棒控制理论,运用地面供电电源与航空电源供电转换的同步控制技术,实现地面电源向航空电源供电系统的转换。同步控制技术可以降低电源转换过程中暂态过程的过电压和过电流,从而提高航空电源系统和机载用电设备的寿命。航空地面电源供电设备以飞机总线控制计算机为核心,该计算机的工作性能很强,在恶劣环境中的稳定性和适应性都很好。计算机的逻辑处理电路、接口电路、传感器均采用高科技高性能的器件。用来实施对飞机供电系统的控制。通过传感器将数据信息采集过来,经过计算机处理数据,根据检测到的信号参数的各种指标来判断航空供电电源性能的好坏以及产生故障的原因。系统原理如图1所示。
4、软件设计及流程
航空地面电源供电设备采用了兼有高级程序设计功能和低级汇编语言功能的C++语言,为了.能准确的显示传感器所测量到的结果,软件使用VC语言进行编写,编写后的界面可以实时监控测量结果,使程序实现模块化设计。在软件系统中设计了独立的数据采集模块和独立的故障诊断模块。数据采集模块包括:数据输入、数据采集、数据处理。故障诊断模块是对航空电源系统出现的常见故障做出实时正确的诊断,并及时找出故障原因和排除故障。具体的程序流程图如图2所示 。
在航空电源转换过程中,特别是保护工作过程出现供电中断是不可避免的,而不中断供电也仅能在电源正常工作时实现,对全电飞机和多电飞机的设计提出了挑战。
本文结合智能控制理论,最大限度采用成熟技术和利用可靠装备,进行基于不中断供电技术的航空地面电源改进方案研究。通过对地面电源的技术改进,实现地面电源向航空电源系统供电的无缝转换,提高了航空电源的供电可靠性。
  • 电源
  • 通信设备
  • 供电技术
原文标题:一种航空电源不中断供电技术的设计与研究
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview中查看数据时如何是接受不中断
    如果需要一直接受数据,但是按下按键后,可以调用数据库查看数据。是采用生产者消费者模式,才能是接受不中断吗? 我开始使用的一个循环,每次按下按键后,串口数据的波形显示上都会看到波动。怎样才能不打断数据接受呢?
    发表于 11-29 17:14
    开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
    及体积小、重量轻等优点,目前已在各种电子仪器和设备、航空和宇宙飞行器、发射机、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以
    发表于 12-12 17:44
    【转载】高端电源供电方案:系留无人机供电方案分享(包括原理图以及PCB)
    的条件内,以最优的功率重量比提供电源支持方案,可以有效的提升客户的负载竞争能力。现在优秀的供电电缆重量在1.5kg/100米(10A通流能力)。从经济的角度来说,要求地面需要提供一个高
    发表于 08-12 13:47
    为什么uart rx中断一次后就不中断了?
    你好朋友,我有一个问题,当RX中断时,我只想在有数据的时候读,但是中断一次,然后再也不中断,我附加我的代码。gpStRACK.CaseV1.Zip942.8 K
    发表于 09-16 12:11
    基于电能反馈式电子负载技术应用于航空电源测试中
    目前国内航空电源测试的缺点, 对电子负载进行深入研究,将电能反馈式电子负载应用剑航空电源试验中去,解决传统
    发表于 08-28 09:06
    MCS-51 外部中断方案改进
    MCS-51 外部中断方案改进
    发表于 05-15 13:43 4次下载
    静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计
    静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计 摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PW
    发表于 07-11 08:42 1342次阅读
    静止变换式<b class='flag-5'>航空地面</b><b class='flag-5'>电源</b>PWM电压控制器的设计
    基于大容量航空地面静止变频电源研制
    摘要:详细介绍了60 kVA~1 80 kVA系列大容量航空地面静变电源的研制过程。经过论证.功率变换部分采用三相半控整流、三组单相全桥逆变器加单相变压器的总体方案,实现了
    发表于 12-23 17:05 1143次阅读
    基于大容量<b class='flag-5'>航空地面</b>静止变频<b class='flag-5'>电源</b>研制
    航空数据地面综合处理系统设计
    目前已有的各类航地面处理系统实现了不同类型航空记录数据的地面基本应用,但是这些系统都一般只针某一种特定类型的数据。航空数据地面综合处理系统面
    发表于 02-01 14:44 0次下载
    “5个不中断”远程支持服务,持续创造商业价值
      在华为2020年第十二届用户大会上,全球技术服务部网络保障业务部部长彭俊发表了“‘5个不中断‘远程维护,保障运营商网络的稳健运行”的主题演讲,他指出:应对突如其来的新冠疫情带来的诸如远程办公
    发表于 09-14 10:59 669次阅读
    空地机器人协同导航方法与实验研究详细说明
    地面移动机器人与空中飞行机器人的功能互补作用具有明显的优越性,对于提高任务的完成度具有重要的作用,因此近年来越来越受到研究人员的关注。空地机器人协作的一种典型模式是通过空中机器人的大范围环境感知
    发表于 03-01 15:25 3次下载
    <b class='flag-5'>空地</b>机器人协同导航方法与实验<b class='flag-5'>研究</b>详细说明
    基于摄像头的机场地面保护区航空器识别研究
    发表于 06-30 16:51 5次下载
    基于LEACH的WSN路由协议的研究改进
    基于LEACH的WSN路由协议的研究改进(电源技术交流群)-基于LEACH的WSN路由协议的研究改进
    发表于 09-15 10:44 3次下载
    基于LEACH的WSN路由协议的<b class='flag-5'>研究</b>与<b class='flag-5'>改进</b>
    通信电源供电请求有哪些,基础电源技术指标
    今天,我们来说下,通信电源供电要求有什么,它必须保性符合相关标准的规定。一起来瞧一瞧吧。通信电源供电要求有哪些通信电源系统必须保证稳定、可
    的头像 发表于 03-22 11:20 1510次阅读
    通信<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>供电</b>请求有哪些,基础<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>技术</b>指标
    一种对飞机地面电源监控的方法设计与实现
    航空地面电源是飞机地面保障的主要设备之一[1-2],是航空保障设备使用过程中的关注重点[3],飞机地面维护检测、发动机启动、科研试验等均离不
    发表于 07-11 14:06 506次阅读
    一种对飞机<b class='flag-5'>地面</b><b class='flag-5'>电源</b>监控的方法设计与实现
