基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
西西 作者:致远电子 2018-05-16 18:03 次阅读
为确保芯片能可靠的工作,应用处理器的上下电通常都要遵循一定时序,以i.MX6UL应用处理器为例,设计中就必须要满足芯片手册的上电时序、掉电时序,否则在产品使用时可能会出现以下情况,第一,上电阶段的电流过大;第二,器件启动异常;第三,最坏的情况会对处理器造成不可逆的损坏。可见,上下电时序对于确保系统的可靠运行起着重要的作用。以下对i.MX6UL的电源框图进行说明,然后对其上电时序、掉电时序电路设计进行介绍。
一、i.MX6UL上下电时序要求
上电时序:
1. VDD_SNVS_IN 必须单独或与VDD_HIGH_IN 一起(短接)上电,在这之后其他电源才能上电。
2. 如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在开启任何其他电源之前将其连接。
3. 应在VDD_SOC_IN 之前开启VDD_HIGH_IN。
掉电时序:
1. VDD_SNVS_IN 必须单独或与VDD_HIGH_IN 一起(短接)下电,在这之前其他电源必须全部完成下电。
2. 如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在关闭任何其他电源之后将其移除。
二 、i.MX6UL电源管理单元-PMU
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
三、要点分析
1. 从i.MX6UL电源管理单元图可知,最先供电的VDD_SNVS_IN管脚是作为内部LDO_SNVS的输入,其输出电压VDD_SNVS_CAP是向SNVS模块及实时时钟模块OSC32K供电。 如需在掉电情况下保持RTC,则VDD_SNVS_IN需单独进行供电,否则可以与VDD_HIGH_IN接一起。VDD_SNVS_IN设计中可预留纽扣电池方案,以满足掉电保持实时时钟的应用需求,但如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在开启任何其他电源之前将其连接。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
3. 由前面上电时序可知,VDD_HIGH_IN可与VDD_SNVS_IN电源一起最先上电。在系统需要掉电保持实时时钟的情况下,由于VDD_HIGH_IN功耗较高,因此在保持实时时钟的情况下,需要将该两路电源需要分开处理。可利用SNVS电源域下的控制信号PMIC_ON_REQ使能后上电的电源模块,以达到上电的时序要求,如下图所示。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
4. 由上电时序可知,VDD_SOC_IN上电时序要迟于VDD_HIGH_IN,因此在电路设计中,可使用VDD_HIGH_IN电源芯片的控制信号使能VDD_SOC_IN的电源,如下图所示为使用VDD_HIGH_IN供电芯片的PG信号使能VDD_SOC_IN供电芯片的使能管脚。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
使用DCDC_3V3_PG控制VDD_SOC_IN电源使能管脚以满足VDD_HIGH_IN上电先于VDD_SOC_IN的要求,如下图所示。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
5. 根据掉电时序要求,掉电优先顺序只要满足 VDD_SNVS_IN最后掉电即可。设计中加入相应的可控掉电电路,可使后级的滤波电容快速放电从而实现掉电的先后顺序,如下图所示为DCDC_3V3的掉电电路,DCDC_3V3为VDD_HIGH_IN供电。工作原理:系统掉电后,PMIC_ON_REQ由高电平变为低电平,从而使DISCHG_EN信号变为高电平,从而使DCDC_3V3电流通过电阻R734及MOS管Q705导通到GND, VDD_SOC_IN电压通过DISCHG_EN信号控制MOS管Q707快速掉电,如下图所示。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
i.MX6UL上电时序波形如下图所示,其中VDD_SOC_IN为内核电压-1.35V。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
i.MX6UL掉电时序波形如下图所示。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
上下电时序完整波形图如下图所示。
基于i.MX6UL处理器的上电时序设计
M6G2C采用i.MX6UL处理器,满足芯片手册严格的上下电时序,是一款工业控制核心板,采用 Freescale Cortex-A7 528MHz主频的处理器,以先进的电源管理架构带来更低功耗。标配8路UART、2路USB OTG、2路CAN-Bus、2路以太网接口;标配128/256MB DDR3和128/256MB NAND Flash、硬件看门狗;通过严格EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下稳定工作。
  • 上电时序
  • i.mx6ul
    大联大世平集团推出基于NXP i.MX6UL的工业网关参考设计
    2018年1月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX6UL的适用于工业网关的参考设计方案。大联大世平采用的NXP i.MX6UL平台的参考设计方案可实现i.MX
    的头像 发表于 01-11 11:33 9531次阅读
    i.mx6ul简要介绍
    Freescale飞思卡尔即将于7月份发布全新的基于ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器i.MX6UL,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。i.MX6U
    发表于 04-12 15:55
    NXP I.MX6UL工业级核心板带屏开发板免费试用
    I.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的
    发表于 12-19 16:31
    为什么这么高评价i.MX6UL?了解TQIMX6UL多接口工业级开发板吗?
    在三星ARM9以后,众多芯片厂商推出了无数的处理器芯片,只有i.MX6UL称得上是一款高性价比的芯片,而且打动了不少工程师们。通过对i.MX6UL评估的客户均认为是一款设计十分出色、适合用于替代三星
    发表于 08-09 10:49
    NXP i.MX6UL嵌入式开发板WIFI(型号:RTL8723BU) 驱动简易移植及测试
    i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了时序。这个系列
    发表于 05-25 14:49
    NXP i.MX6UL嵌入式开发板及linux根文件系统定制手册
    NXP i.MX6ULi.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用
    发表于 08-31 15:11
    复杂处理器时序有什么要求?
    为确保芯片能可靠的工作,应用处理器的上下通常都要遵循一定时序, 本文以i.MX6UL应用处理器为例,设计中就必须要满足芯片手册的
    发表于 10-18 07:53
    米尔i.MX6UL开发板Linux操作系统的应用开发介绍
    MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器
    发表于 02-02 06:57
    i.MX6UL芯片是如何
    i.MX6UL 芯片过程分析 前一篇文章讲述了如何使用Yocto Project基于i.MX6UL平台构建嵌入式Linux系统的三大件(u-boot,kernel,rootfs)。
    发表于 11-05 08:36
    i.mx6ul板4G通信移植与使用
    ,基于arm cortex-a7内核,主频可达528mhz。i.mx6ultralite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的pmu,降低了外接电源的复杂性,并简化了
    发表于 10-09 08:11
    米尔科技i.mx6ul开发问题方案
    米尔基于NXP i.mx6ul/i.mx6ull系列处理的MYC-Y6ULX核心板基于其高质量及成本优势被广泛应用。
    的头像 发表于 11-26 16:52 3451次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>i.mx6ul</b>开发问题方案
    i.MX6UL系列应用处理器及技术参数分析
    i.MX6UL是飞思卡尔第一款搭载ARMCortex-A7内核的处理器,其能耗比A9内核的CPU低50%以上。它采用先进的电源管理架构,改变了以往与MCU相比CPU是“电老虎”的状况。
    的头像 发表于 10-23 09:07 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX6UL</b>系列应用<b class='flag-5'>处理器</b>及技术参数分析
    带Ubuntu16的i.MX6UL的Docker
    于开发版 i.MX6UL 运行 Ubuntu16.04 作业系统,中安装 docker
    发表于 06-01 16:08 1次下载
    性价比最高处理器和国产处理器I.MX6UL/A40I/T3对比
    nxp公司的i.mx6ul单核处理器与全志公司的四核处理器a40i/t3的性能对比
    的头像 发表于 05-27 15:26 3334次阅读
    性价比最高<b class='flag-5'>处理器</b>和国产<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>I.MX6UL</b>/A40<b class='flag-5'>I</b>/T3对比
    【迅为电子】i.MX6ULi.MX6ULL芯片区别与开发板对比
    的头像 发表于 11-28 14:31 667次阅读
    【迅为电子】<b class='flag-5'>i.MX6UL</b>和<b class='flag-5'>i.MX6</b>ULL芯片区别与开发板对比
