事务层包(TLP)的一般格式如下图所示:
前面的文章介绍过,TLP Header为3DW或者4DW,Data Payload为1-1024DW,最后的TLPDigest(ECRC)是可选的,为1DW。
TLP Header在整个TLP的位置如下图所示,需要注意的是,TLP Header的格式和内容都会随着TLP的类型和路由方式的改变而改变。
TLP的类型和路由方式由Fmt和Type所决定,这在前面关于TLP路由的文章中已经详细的介绍过。上图显示的是各种不同格式的TLP Header的相同的部分。
每一个Field的作用与意义如下表所示:
下面分别详细地介绍一下Byte Enable,在PCIe中Data Payload的单位是DW,也就是说数据大小(地址)需要以DW作为对齐。但是很多情况下,数据的大小并不是DW的整数倍,因此PCIe引入了Byte Enable来解决这一问题。使用Byte Enable需要遵循一下原则:
· Byte Enable为高电平有效,低电平(0)表示Data Payload的对应Byte将被认为是无效的,即不被Completer使用。
· 如果有效数据小于1DW,则Last DW Byte Enable应全部为0。
· 如果Data Payload大于1DW,则First DW Byte Enable至少有一位是有效的。
· 如果Data Payload大于或等于3DW,则First DW Byte Enable和Last DW Byte Enable当中的有效位必须是连续的。即这种情况下,Byte Enable只能用于调整起始地址和结束地址。
· 如果Data Payload等于1DW,则First DW Byte Enable中的有效位可以是不连续的。
· 如果Data Payload等于2DW,则First DW Byte Enable和Last DW Byte Enable中的有效位都可以是不连续的。
· 写请求中的DW等于1,但是First DW Byte Enable中没有任何一位是有效的,也是允许的,但是这样的请求对于Completer没有任何作用。
· 如果读请求DW等于1,但是First DW Byte Enable中没有任何一位是有效的,此时Completer会返回1DW的Data Payload,只是其中的数据都是无效的。这一方式常备用于Flush Mechanism。
一个简单的Byte Enable使用的例子,如下图所示:
关于TLP的Data Payload有:
· Data Payload的大小由TLP Header中的Length决定。
· Data Payload的数据采用的是Little Endian,即低字节存放于低地址中。
· Data Payload的大小并不是有效的数据的大小,有效数据的大小是由Data Payload和Byte Enable共同决定的。
· 当TLP类型为Message时,Length一般是保留的(Reserved),除非该Message是带有数据的(MsgD)。
· TLP的Data Payload大小不得超过Max_Payload_Size的值,该值位于Device Control Register中。对于比较大的数据量,因此只能分多次进行发送。对于读请求来说,并没有Data Payload,也就是说该规则并不适用于读请求。
· 需要特别注意的是,起始地址和结束地址之间不能够跨越4KB的地址边界。
电平
5文章
342浏览量
39626 -
PCIe
13文章
1115浏览量
81325 -
TLP
30浏览量
15536
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——TLP Header详解(一)
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
