干通信线路工程必知的一些数据
4ueq_hr_opt 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-17 10:31 次阅读
一 线路工程材料
1. 光缆
丈量长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之七损耗
如果是靠局方的一盘光缆,还需要加上进局光缆(50-100米)
2. 接头盒
一般2公里一盘光缆,在图纸上配盘后,可得出接头个数。通常100个接头允许损耗1个接头盒
3.钢绞线
7/2.2钢绞线一般用于吊线、双方拉及四方拉的侧拉以及少量用于角杆辅助装置、仰俯角辅助装置上
7/2.2钢绞线=吊线每公里221.27公斤×吊线公里数+拉线每条3.02公斤×拉线条数+辅助装置每套2公斤×辅助装置套数
7/2.6钢绞线一般用于拉线以及辅助吊线
7/2.6钢绞线=拉线每条4.41公斤×拉线条数+每公里322.27 公斤×(辅助吊线长度+高桩拉线长度)
7/3.0钢绞线一般用于拉线(对应于吊线是7/2.6的 情 况)比如说辅助吊线的拉线
7/3.0钢绞线=拉线每条5.88公斤×拉线条数
4. 镀锌铁线
4.0铁线一般用于吊线、引上钢管的帮扎、电杆的避雷线以及角深在5-10米时制作的角杆辅助装置,还有木围桩、木帮桩等加固保护装置、木撑杆,横木拉线,极少使用。
4.0铁线=2公斤×吊线公里数+1.2公斤×引上钢管处数+(0.2公斤、1.5公斤、2公斤)×避雷线处数+1.5公斤×辅助装置个数
3.0铁线一般用于拉线的制作(另缠法),吊线、辅吊、仰俯角辅助装置
3.0铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.6公斤每100米+仰俯角辅助装置0.6公斤每个
1.5铁线一般用于拉线、吊线的帮扎封口、辅吊、吊线辅助装置、仰俯角辅助装置帮扎收尾、架设架空光缆余线的帮扎等
1.5铁线=制作拉线用量+架设吊线用量+架设辅吊0.03公斤每100米+吊线辅助装置、仰俯角辅助装置0.02公斤每个+帮扎光缆余线用量+引上光缆和室内通道光缆的用量
5. 电杆
在图纸上数出,1000根有3根的正常损耗
6. 抱箍
拉线抱箍D164,一般用于拉线及吊线终端数量由施设图上数出+俯、仰角辅助装置
单吊线抱箍D164,一般用于吊线的制作数量由施设图上数出
双吊线抱箍D164,一般用于一条杆路,同时新装2条吊线的情况,数量由施设图上数出
7. 穿钉
镀锌穿钉16×60:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍3只,每双吊线抱箍4只
=3×单吊线抱箍个数+4×双吊线抱箍个数
镀锌穿钉
18×60:一般用于拉线抱箍,每拉线抱箍2只
=2×拉线抱箍个数
8. 三眼夹板
三眼单槽夹板:一般用于吊线抱箍,每单吊线抱箍1付,每双吊线抱箍2付
三眼双槽夹板一般用于拉线(夹板法)及吊线的终结(夹板法)
一条拉线对应2付三眼双槽夹板(7/2.6及以下)
一条拉线对应4付三眼双槽夹板(7/3.0)
9. 衬环
衬环一般用于拉线、吊线终结、吊线连接、辅助装置等
五股衬环对应于7/2.2、7/2.6钢绞线
七股衬环对应于7/3.0钢绞线
衬环=拉线条数+拉线抱箍个数+仰俯角辅助装置套数+2×角杆辅助装置套数+2×吊线连接处数
10. 镀锌钢卡
一般用于拉线(卡子法)、吊线的终结(卡子法)以及角杆辅助装置
7/2.2、7/2.6钢绞线对应8号钢卡,7/3.0钢绞线对应10号钢卡
一条拉线6只钢卡,角杆辅助装置需4只8号钢卡,4只10号钢卡。
11. 挂钩(35mm) 2060只/每公里×敷设光缆公里数
12. 钢柄地锚
与拉线数量相同,损耗量1000根损耗3根
16×2100、12×1800
13. 水泥地块(水泥拉盘)
与钢柄地锚数量相同
14.子管
在架空光缆工程中主要用于保护光缆,引上引下光缆。
塑料子管
架空光缆敷设中每公里需25米子管,室内通道光缆每 100米需要103米子管,以及在引上光缆时看情况,引上人手孔距电杆有多远,一般都非常近
15.光缆余线架
用于架空光缆接头处,一个接头2付光缆余线架
16.电力线保护板
用于吊线与电力线交越的情况,2边各超出电力线1米左右,按实际统计
17. 一些水泥制品,比如水泥圆盘、卡盘等,主要用于土质比较松软的地方。
18. 水泥,主用用于石护墩,
19. ***、***、导火索主要用于立杆、拉线遇石质的情况
二 管道线路工程材料
主要材料包括:光缆、接头盒、塑料子管、三孔堵头(放3根子管)、塑料塞子、塑料托板或者塑料吊钩
1. 光缆实际长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之十五损耗+每个人、手孔的余线(1-2米左右)
2. 接头盒:光缆配盘后按实际
3. 接头盒固定支架:与接头盒配套
4. 塑料子管;28/32mm塑料子管,现基本每个管孔里布放3、4根子管,对应子管材料3030米、4040米
5. 3孔堵头(布放3根子管)
用于管道管孔的封堵,防止异物进入管孔,每个人、手孔2只
6. 塑料塞子
用于管道内子管的封堵,防止异物进入子管,如果布放3根子管,新敷设一根光缆,每个人、手孔4只,如果布放4根子管,新敷设一根光缆,每个人、手孔6只
7. 波纹软管
每个人、手孔平均2米
8. 塑料托板、光缆吊钩
对应管道内光缆布放的2种方法,用塑料托板的方法,可根据实际情况,适当少估计一点,一般来说,人、手孔中应该有塑料托板了。
另一种是用光缆吊钩固定在人、手孔壁上,平均一个人、手孔4只光缆吊钩。
9. 镀锌铁线
需少量1.5、4.0铁线,用于做牵引头子,帮扎,可少量估计一点,
三 墙壁光缆线路工程材料计算
主要材料包括:光缆、接头盒、钢绞线、拉攀、钢索架、膨胀螺栓或者装螺钉、 镀锌钢卡、塑料卡子、衬环、涂塑挂钩
1. 光缆
和架空光缆算法一样
2. 接头盒
一般来说在光缆工程中,在接入基站、机房时,可能有墙壁光缆,并且距
离通常在几百米内,一般没有接头,以实际情况为准
3. 钢绞线
墙壁吊线一般使用7/2.2的钢绞线,每百米吊线22.1公斤
4. 拉攀
1号拉攀:100百米墙壁光缆4个
5. 钢索架100米墙壁光缆2个
7. 膨胀螺栓
建议使用8mm的,或者3号装螺钉配小铁针
数量:
1号拉攀×3++钢索架×2
8. 镀锌钢卡
建议使用6号钢卡,数量1号拉攀×3
9. 塑料卡子
钉固光缆,数量:1米3个卡子,100米309个卡子,一般用10号或者12号卡子
10.衬环
建议使用五股衬环,数量:1号拉攀
11.镀锌铁线
用于封口,每百米墙壁光缆0.1公斤
12.涂塑挂钩
与架空光缆用量一样,都是每公里2060只
  • 光缆
  • 线路工程
原文标题:干通信线路工程,这些数据你得张口就来!
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通信线路
    通信线路
    发表于 08-20 18:47
    如何实现通信模组的通信线路设计
    通信模组的通信线路设计通信线路数据交换的保证,2G模组般为串口通信,3G,4G
    发表于 11-11 07:45
    yd t5138 2005 本地通信线路工程验收规范
    yd t5138 2005 本地通信线路工程验收规范:本规范适用于本地中继和接入线路的新建工程,扩建,改建及其他通信线路工程验收,也可参照行。 本规范是参照YD 5137-2
    发表于 08-20 08:04 45次下载
    yd5137 2005 本地通信线路工程设计规范
    yd5137 2005 本地通信线路工程设计规范:本规范是根据信息产业部关于安排通信工程建设标准修订和制定计划的通知,对原中国通信行业标准YD 5006-2003本地电话网用户线路工程
    发表于 08-20 08:08 57次下载
    YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范
    YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范:现将长途通信光缆线路工程验收规范,编号:YD 5121-2005发布,自2006年6月1日起实行。
    发表于 08-20 08:38 61次下载
    本地网通信线路工程验收规范 YD5051-97
    本地网通信线路工程验收规范:
    发表于 08-20 09:18 152次下载
    本地网<b class='flag-5'>通信线路工程</b>验收规范 YD5051-97
    长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 YD 5102-2
    长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范:
    发表于 08-20 09:42 52次下载
    长途<b class='flag-5'>通信</b>干线光缆传输系统<b class='flag-5'>线路工程</b>设计规范 YD 5102-2
    光缆线路工程设计基础_ppt课件
    线路系统简介 1、我国线路网结构 2、长途通信线路系统组成 3、本地网通信线路系统组成 4、城域网
    发表于 04-25 07:52 0次下载
    通信线路工程设计规范 PPT
    通信线路 工程设计规范适用于新建陆地通信传输系统的线路工程设计,改建、扩建及其他类似线路工程可参照执行。
    发表于 07-09 15:47 77次下载
    <b class='flag-5'>通信线路工程</b>设计规范 PPT
    通信线路工程验收规范—行业标准
    本规范是根据原信息产业部关于安排2008 年《通信工程建设标准》编制计划的通知(信部规函[2008J132 号)要求,在原中华人民共和国通信行业标准YD2001-92 市内通信全塑电缆线路工程
    发表于 09-22 15:48 11次下载
    通信线路中电力谐波干扰与防护分析
    本文从通信线路中电力谐波的产生、耦合方式和防护方法进行了分析,探讨了通信线路消除干扰和进行防护的基本措施。
    发表于 09-23 14:50 48次下载
    <b class='flag-5'>通信线路</b>中电力谐波干扰与防护分析
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    的头像 发表于 07-02 11:40 6572次阅读
    通信模组的通信线路设计
    发表于 11-06 11:36 12次下载
    <b class='flag-5'>通信</b>模组的<b class='flag-5'>通信线路</b>设计
    浅谈SPI的通信线路
    SPI的另个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将
    发表于 11-27 15:26 653次阅读
    浅谈SPI的<b class='flag-5'>通信线路</b>
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的
    的头像 发表于 01-17 16:26 800次阅读
