电线承受最大电流估算
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-17 11:36 次阅读
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――13A
2.5平方毫米――26A4平方毫米――32A
6平方毫米――47A16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
电流换算功率:
1A=220W,10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流 :4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
铜芯电线允许长期电流:
2.5 平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)
举例说明 :
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  • 电流
  • 电线
原文标题:三分钟学会电线承受最大电流估算
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文了解,电线所能承受最大电流估算(值得收藏)
    的长期电流 :4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也
    发表于 08-16 08:28
    电线承受最大电流估算方法
    铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 铜芯电线允许长期电流:4平方毫米(25A~32A
    发表于 08-26 23:07
    影响电线承受最大电流的因素有哪些?
      对于我们市场计算的电线承受最大电流的算法,一般只是估算,真正可以反应出的一根电线能够
    发表于 03-16 17:14
    线宽跟所能承受最大电流有何关系
    线宽跟所能承受最大电流有何关系?PCB布线技巧有哪些?
    发表于 09-30 08:55
    教你三分钟的时间,学会电源线承受电流估算
    今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A  4平方毫米――32A  6
    发表于 03-23 17:49
    电线截面积和电流估算公式
    电线截面积和电流估算公式    10下5,100上2,25.35.四三界,75.90两倍半,穿管.温度八九折,铜线升级算,裸线加一半.    10
    发表于 09-17 08:25 6583次阅读
    无轨电车供电线网分路最大容量估算_田丽华
    发表于 01-08 10:18 1次下载
    估算电线所能承受最大电流
    的头像 发表于 05-21 15:03 1.3w次阅读
    电线承受电流估算的四种方法
    的头像 发表于 01-14 09:21 9966次阅读
    如何进行电线承受最大电流估算的计算详细方法和公式概述
    工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――13A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6平方毫米――47A16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A
    的头像 发表于 07-14 09:57 2.6w次阅读
    不同平方的电线所能承载的最大电流
    1.5平方电线的线电流是10安,所以最大的承载功率就是10A*220V=2200瓦。
    的头像 发表于 02-18 22:12 4.9w次阅读
    不同的AWG标号的线材可承受最大电流有多少差距PDF文件讲解
    发表于 12-11 23:16 37次下载
    2.5平方的电线可不可以承受20A的电流呢?
    2.5平方的电线最大可以承受电流是15A而家里一匹的空调最大电流也才5A左右,所以2.5平方
    的头像 发表于 09-14 17:05 1857次阅读
    最全电线估算口诀
    所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
    的头像 发表于 12-13 13:48 2w次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受
    的头像 发表于 01-16 10:53 2871次阅读
