纯铜线电机比铝线电机好在那几个方面
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-17 11:43 次阅读
电机铭牌和说明书铝芯电机会比铜芯电机型号上多一个"L"或者“A“字母,而且同等级的铝芯电机重量比铜芯的轻,同时体积会大一点。如果是山寨的,你看表面就未必知道了,可以拆开电机的线芯颜色不同,注意还有铜包铝的哦,所以截断线来看,如果里边有白色就是铝了。如果可以拆开,那就在无关要的地方刮开线看看,看完后之后再用高温胶布粘好就行。如果不能拆开的,就对比一下线圈电阻,铝芯要比铜芯的电阻大一点。
1、铜的导电性能比铝的好,铜线的载流量是每平方6安培,铝线5安培,所以铝线电机长时间工作容易发热,当然一般外壳温度保持在90度内问题也不大,整体性能不如铜线电机稳定,一分钱一分货。铝芯电机的功率比铜芯小很多,载流量小所以容易发热。一般铝线比铜线功率小百分之20左右。
2、纯铜线电机当然更耐用。铝比铜电阻大一点,在使用中发热量较高,很容易烧坏电机。而且铝和铜焊接是不能自然融合,电源线连接点也容易造成烧坏,所以一般铝线电机水泵的整机寿命远低于纯铜线电机水泵使用寿命。
3、纯铜线电机更省电。电路元件的电阻大小与发热大小成正比例关系,电阻大则发热会大。
4、纯铜芯电机噪声更小。当噪声平均每提高3分贝,噪声的能量就会增强一倍。铝线电机噪音比铜线电机大约高7分贝,所以铝线电机噪声比铜线电机噪声大两倍还多。纯铜线电机水泵整机噪声经过测试仅为58分贝。
5、纯铜线电机相对更耐用。因为铝比铜电阻大,使用过程中发热量较高,容易烧坏电机。
6、比如振动电机铜线的电阻率是0.017,而振动电机铝线的电阻率为0.028.铜线铜铝线互换的截面比率为0.79:1,六平方的铜线大概相当于十平方的铝线,用铝线直径会比铜线粗,同样的定子线槽铝线往往会放不下,单位面积的通过电流量也不一样,铜线大概是每平方毫米能通过5-8安电流,铝线就要少很多。
7、铝线质量会更轻,相对也便宜很多,但是机械强度叫较差,铝线再接驳线端的地方容易氧化,接驳线端氧化后会造成温度升高,引起接触不良,是造成故障断电或断线的多发点,另外铝线不容易焊接,强度小和熔点低,很容易氧化,造成温升高和损耗大。
  • 电机
  • 铜线
原文标题:如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    altium designer 10 在画pcb方面protel99se好在那
    发表于 03-06 17:41
    如图 那几个是什么元件 求大神
    如图 那几个是什么元件求大神
    发表于 04-07 21:55
    如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
    温度保持在90度内问题也不大,整体性能不如铜线电机稳定,一分钱一分货。铝芯电机的功率铜芯小很多,载流量小所以容易发热。一般铝线
    发表于 06-02 12:58
    为什么铜线铝线不能接在一起
    简单介绍一下铜线铝线的优缺点:相同面积铜线铝线负载大。铜线
    发表于 08-15 16:53
    请问用STM32库3.5做一个工程文件至少需要那几个文件?
    请问用STM32库3.5做一个工程文件至少需要那几个文件?以及如何配置?
    发表于 07-11 04:35
    铝线铜线容易起火的原因
    `请问铝线铜线容易起火的原因是什么?`
    发表于 11-12 17:02
    为什么铜线铝线不能连接在一起?
      铜线铝线大家都很熟悉,但小编要问大家这两种线能接到一起吗?为什么?大家可能知道的就没几个了,现在小编来科普一下。  简单介绍一下铜线铝线
    发表于 01-12 17:15
    单片机的内部存储有那几个
    单片机的内部存储有那几个
    发表于 09-23 07:18
    STM32的通用定时器有那几个?具有什么功能?
    发表于 11-24 07:49
    电机铜线包与铝线包的区别?如何去区分它们?
    一些;2、因为同等截面积的铝线的电阻值铜线高,所以要获得一样的电流,势必加大铝线的截面积,也就是直径大;3、要做成同等功率的电机,因
    发表于 03-03 14:18
    电路板调试应从那几个方面着手
    电路板调试应从那几个方面着手 就数字电路而言,首先先依序确定三件事情:1. 确认所有电源值的大小均达到设计所需。有些多重
    发表于 01-02 11:16 2562次阅读
    铜线铝线的优缺点
    但是,铜线铝线价格的3.5倍左右。所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!
    的头像 发表于 08-04 11:52 1.2w次阅读
    铜线铝线连接时为什么用铜铝过渡线夹?
    相同面积,铜线铝线负载大。铜线铝线柔韧性好。铜线
    的头像 发表于 02-23 15:39 7807次阅读
    铜线电机铝线电机的优缺点分析,有什么区别?哪个好?
    铜线电机铝线电机电机中常用的两种绕线材料,它们的主要区别在于材料的导电性和价格。
    发表于 03-19 17:31 13.5w次阅读
    铜包铝线铜线的差别
    铜包铝线铜线是两种常见的导线材料,它们在电气工程、电子设备、通信系统等领域有着广泛的应用。 一、材料特性 导电性能 铜是一种优良的导电材料,其导电性能优于铝。
    的头像 发表于 07-12 09:37 1.3w次阅读
