PC这个字差不多要走入历史了
ZWxF_iot12345 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-17 14:52 次阅读
在微软宣布把Widows部门并入体验及设备事业部后的一个月,全球第一大的计算机商联想(Lenovo)也宣布,将把其手机与个人计算机部门合并,改为智能装置事业群。所以从名称来看,以个人计算机(Personal Computer;PC)为名的单位或事业群几乎已全面消灭,而PC这个字也就差不多要走入历史了。
除非很有开创性,否则多数的产品名称都是相对而来。例如个人计算机(PC)就是相对于计算机(Computer)而来,智能手机(Smartphone)则是相对于手机(cell Phone),智能手表也(Smart watch)同样如此。因此只要这个“相对”的概念消失了,或者被更大的概念给涵盖了,而这个相应产品的时代也就自然告终,其名字当然也不会存在。随身听(Walkman)是个经典的例子,它的英文名称本来是相对于记者在用的小型录音机“Pressman”而来,后来因为大受市场欢迎,顺势就成了可携式音乐播放器的代名词。但随着网络数字音乐的崛起,随身听的市场也受到了新型态以微型硬盘为储存媒介的iPod的挑战。最后随身听不敌市场转变,宣布停产,甚至连随身听这个概念也被整合到智能手机里,不再被提起。
PC现在也是这么一回事。在其鼎盛的时期,许多的公司就直接以计算机为名,知名的苹果计算机、康柏计算机、戴尔计算机等,比比皆是。不过随着个人计算机市场开始没落后,这些公司也相继把其“计算机”之名去除,PC这个产品也就更加式微。那么PC这个概念哪去了?又被谁取代了?答案倒也清楚,就是枝开叶散,化整为零了。你可以说它被所有的装置取代了,也可以说它整合到所有的装置里了。现在我们外出有智能手表,开车有行车计算机,在客厅有智能电视和智能喇叭,唯一那个拿来工作的装置,叫做book或者desktop。已经没有一个产品和装置会被叫做PC了。所以,联想的智能装置事业群的成立几乎等于是PC这个名字的终结了。而这个发展其实是值得高兴的,因为属于个人层级的运算已经全面进化至智能装置,而这增添了更多想象与应用空间。
且说不定哪天,“计算机(Computer)”这个名字也会走入历史,真的朝“赛博格(Cyborg也译电子人)”前进。
  • PC
    PC
  • 计算机
原文标题:PC之名真的要走入历史了
文章出处:【微信号:iot12345,微信公众号:物联之家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PUREPATH-CMBEVM控制母板不能与PC通信,是哪里出了问题?
    1前两天买了个控制母板已经不能与PC通信插上后设备为Unknown。插上pc后的IIC线上的数据为(0XA0 ,0X00,0X02),(0XA1,0X78,0X6D) 2当时控制板的iic总线
    发表于 01-02 07:34
    PCM1792A没有接电的时候,差分输出的引脚对地是差不多电源电压,这个正常吗?
    1,DAC没有接电的时候,差分输出的引脚对地是差不多电源电压,这个正常吗?会不会是芯片损坏 2,如果不进行I2C通信,只对DAC进行复位,对其输入I2S信号(44KHz,24bit),是否可以产生
    发表于 12-17 07:45
    ADS1118配置为0X8382,使用单电源3.3V供电,为什么会有差不多50mV的误差?
    你们好,最近在调试ADS1118的过程中,配置为0X8382,使用单电源3.3V供电,在采集过程中,不知道为什么,会有差不多50mV的误差,采集直流电3.3V,最终只有2.88V,ADS1118
    发表于 12-10 07:16
    焊盘差不多的连接器,阻抗能有多大差异?
    高速先生成员--姜杰 高速先生经常被Layout攻城狮问到这样的问题:“PCB上PIN尺寸看起来差不多的连接器,为啥SI攻城狮给出的阻抗优化方式不一样?是不是他们在故弄玄虚?” 根据高速先生的经验
    发表于 12-02 17:46
    ADS7052为什么输入与基准都很稳的情况下都有差不多100的数值跳动?
    原理图 问题1:标准的spi读取两个字节的数据发送16scks行不行,如1的spi时序。 问题2:开机发送24scks(见2)与正常操作发送64scks(见3)进行偏移校准为什么不行,是时序不对吗? 问题3:为什么输入与基准都很稳的情况下都有差不多100的数值跳动?
    发表于 11-27 07:32
    用LabVIEW做了一款简单的基于声卡的信号发生器,想调整输出PWM占空比该如何设置?
    您好,我用LabVIEW做了一款简单的基于声卡的信号发生器,利用visa将信号源经过USB传给TAS5548的评估板,直接从PWM输出端接线观察输出的波形,可是PC段无论调整输出信号频率还是其他
    发表于 10-17 06:52
    VCA821做AGC电路,输入30mvpp,波形顶部失真怎么解决?
    我那个VREF端,直接接地和接20欧姆到地,测试结果都差不多。,AGC电路里就改了那个IN4150,改成IN60
    发表于 09-11 08:25
    有没有参数和THS4521差不多,但功耗更低的高速运放?
    发表于 09-06 06:07
    使用CIPDOMAIN命令时,解析长度为64个字符或更大的DNS名称失败,为什么?
    s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com 的CNAME记录。 我转储 libat.a 存档并找到了at_setupcipomain函数,似乎只分配要在堆栈上复制的 64 字节的字符串。 首先,有人可以确认这个限制吗? 其次,我们能否获
    发表于 07-11 07:59
    使用esp32c3开发matter时,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?
    使用esp32c3开发matter时,(SDK使用esp-matter),使用这个芯片开发matter的话,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?询问其他人时他们说是需要经过一个
    发表于 06-11 07:46
    STM32 USB CDC为什么只能发送4096个字节?
    IC:STM32F411RCT6 SW:STM32Cube_FW_F4_V1.7.0 USB CDC功能,需要一次性发送近7K数据到PC,通过 USBD_CDC_SetTxBuffer
    发表于 04-29 07:49
    stm32F4的VCP的速度很慢是什么原因造成的?
    刚刚从官网的F4 的usbvcp的例程中移植出来,弄到了自己的板子上面。 1:不知道这样测试对不对,我再while里面一个不停的发送32个字节出来,通过定时器计时发送10s,在串口软件上看接收
    发表于 04-29 07:33
    USB FS UAC麦克风等时传输一旦超过512个字节,PC就收不到音频数据怎么解决?
    MCU使用的是STM32H750, USB2.0 FS等时传输理论1ms maxpacket是1023字节,但是我在USBD_AUDIO_DataIn中使用USBD_LL_Transmit,一旦超过512个字节,PC就收不到音频数据,请问是不是HAL库是不是哪边有限制,还
    发表于 04-01 08:27
    PC通过CYUSB3014访问FPGA时报通信错误怎么解决?
    我正在维护一个程序,它是前任所有者留下的,但已经有 10 年的历史,我不知道该从哪里开始处理下面的错误,请给我一些指导。 我们修改了 TB-FMCL-USB30 示例的 FPGA 代码。 以下是该
    发表于 03-05 07:58
    请问TC297如何配置接收多个id的CAN报文?
    acceptanceMask这个参数,但既然设置Id,mask并没办法起作用啊请问大佬们该怎么配置目前用的是TC297的板子,不过不同板子原理应该差不多
    发表于 02-02 07:45
