如何写一个简短(200行)的Python脚本
悟空智能科技 来源:未知 作者:李倩 2018-05-18 09:37 次阅读
简介
在这篇文章中我将介绍如何写一个简短(200行)的 Python 脚本,来自动地将一幅图片的脸替换为另一幅图片的脸。
这个过程分四步:
检测脸部标记。
旋转、缩放、平移和第二张图片,以配合第一步。
调整第二张图片的色彩平衡,以适配第一张图片。
把第二张图像的特性混合在第一张图像中。
公众号后台回复:“换脸”,获取程序完整代码。
1.使用dlib提取面部标记
该脚本使用dlib的 Python 绑定来提取面部标记:
Dlib 实现了 Vahid Kazemi 和 Josephine Sullivan 的《使用回归树一毫秒脸部对准》论文中的算法。算法本身非常复杂,但dlib接口使用起来非常简单:
PREDICTOR_PATH ="/home/matt/dlib-18.16/shape_predictor_68_face_landmarks.
dat"detector = dlib.get_frontal_face_detector()predictor = dlib.
shape_predictor(PREDICTOR_PATH)defget_landmarks(im):
rects = detector(im,1) iflen(rects) >1:
raiseTooManyFaces iflen(rects) ==0:
raiseNoFaces returnnumpy.matrix([[p.x, p.
y]forpinpredictor(im, rects[0]).parts()])
get_landmarks()函数将一个图像转化成numpy数组,并返回一个68×2元素矩阵,输入图像的每个特征点对应每行的一个x,y坐标。
特征提取器(predictor)需要一个粗糙的边界框作为算法输入,由一个传统的能返回一个矩形列表的人脸检测器(detector)提供,其每个矩形列表在图像中对应一个脸。
2.用 Procrustes 分析调整脸部
现在我们已经有了两个标记矩阵,每行有一组坐标对应一个特定的面部特征(如第30行的坐标对应于鼻头)。我们现在要解决如何旋转、翻译和缩放第一个向量,使它们尽可能适配第二个向量的点。一个想法是可以用相同的变换在第一个图像上覆盖第二个图像。
将这个问题数学化,寻找T,s和R,使得下面这个表达式:
结果最小,其中R是个2×2正交矩阵,s是标量,T是二维向量,pi和qi是上面标记矩阵的行。
事实证明,这类问题可以用“常规 Procrustes 分析法”解决:
deftransformation_from_points(points1, points2):
points1 = points1.astype(numpy.float64)
points2 = points2.astype(numpy.float64)
c1 = numpy.mean(points1, axis=0)
c2 = numpy.mean(points2, axis=0)
points1 -= c1
points2 -= c2
s1 = numpy.std(points1)
s2 = numpy.std(points2)
points1 /= s1
points2 /= s2
U, S, Vt = numpy.linalg.svd(points1.T *
points2)
R = (U * Vt).T
returnnumpy.vstack([numpy.hstack(((s2 / s1) * R,
c2.T - (s2 / s1) * R * c1.T)),
numpy.matrix([0.,0.,1.])])
代码实现了这几步:
1.将输入矩阵转换为浮点数。这是后续操作的基础。
2.每一个点集减去它的矩心。一旦为点集找到了一个最佳的缩放和旋转方法,这两个矩心c1和c2就可以用来找到完整的解决方案。
3.同样,每一个点集除以它的标准偏差。这会消除组件缩放偏差的问题。
4.使用奇异值分解计算旋转部分。可以在维基百科上看到关于解决正交 Procrustes 问题的细节。
5.利用仿射变换矩阵返回完整的转化。
其结果可以插入 OpenCV 的cv2.warpAffine函数,将图像二映射到图像一:
def warp_im(im, M, dshape):
output_im = numpy.zeros(dshape, dtype=im.dtype) cv2.warpAffine(im,
M[:2],
(dshape[1], dshape[0]),
dst=output_im,
borderMode=cv2.BORDER_TRANSPARENT,
flags=cv2.WARP_INVERSE_MAP) returnoutput_im
对齐结果如下:
3.校正第二张图像的颜色
如果我们试图直接覆盖面部特征,很快会看到这个问题:
这个问题是两幅图像之间不同的肤色和光线造成了覆盖区域的边缘不连续。我们试着修正:
COLOUR_CORRECT_BLUR_FRAC =0.6LEFT_EYE_POINTS = list(range(42,48))RIGHT_EYE_POINTS = list(range(36,42))def correct_colours(im1, im2, landmarks1):
blur_amount = COLOUR_CORRECT_BLUR_FRAC * numpy.linalg.norm(
numpy.mean(landmarks1[LEFT_EYE_POINTS], axis=0) -
numpy.mean(landmarks1[RIGHT_EYE_POINTS], axis=0))
blur_amount =int(blur_amount) ifblur_amount %2==0:
blur_amount +=1 im1_blur = cv2.GaussianBlur(im1, (blur_amount, blur_amount),0)
im2_blur = cv2.GaussianBlur(im2, (blur_amount, blur_amount),0)
# Avoid divide-by-zero errors. im2_blur +=128* (im2_blur <=1.0)
return(im2.astype(numpy.float64) * im1_blur.astype(numpy.float64)
im2_blur.astype(numpy.float64))
结果如下:
此函数试图改变 im2 的颜色来适配 im1。它通过用 im2 除以 im2 的高斯模糊值,然后乘以im1的高斯模糊值。这里的想法是用RGB缩放校色,但并不是用所有图像的整体常数比例因子,每个像素都有自己的局部比例因子。
用这种方法两图像之间光线的差异只能在某种程度上被修正。例如,如果图像1是从一侧照亮,但图像2是被均匀照亮的,色彩校正后图像2也会出现未照亮一侧暗一些的问题。
也就是说,这是一个相当简陋的办法,而且解决问题的关键是一个适当的高斯核函数大小。如果太小,第一个图像的面部特征将显示在第二个图像中。过大,内核之外区域像素被覆盖,并发生变色。这里的内核用了一个0.6 *的瞳孔距离。
4.把第二张图像的特征混合在第一张图像中
用一个遮罩来选择图像2和图像1的哪些部分应该是最终显示的图像:
值为1(显示为白色)的地方为图像2应该显示出的区域,值为0(显示为黑色)的地方为图像1应该显示出的区域。值在0和1之间为图像1和图像2的混合区域。
这是生成上图的代码:
LEFT_BROW_POINTS = list(range(22,27))RIGHT_BROW_POINTS = list(range(17,22))
NOSE_POINTS = list(range(27,35))MOUTH_POINTS = list(range(48,61))
OVERLAY_POINTS = [ LEFT_EYE_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_BROW_POINTS,
NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS,]FEATHER_AMOUNT =11def draw_convex_hull(im, points, color):
points = cv2.convexHull(points)
cv2.fillConvexPoly(im, points, color=color)def get_face_mask(im, landmarks):
im = numpy.zeros(im.shape[:2], dtype=numpy.float64)
forgroup in OVERLAY_POINTS:
landmarks[group],
color=1) im = numpy.array([im, im, im]).transpose((1,2,0))
im = (cv2.GaussianBlur(im, (FEATHER_AMOUNT, FEATHER_AMOUNT),0) >0) *1.0
im = cv2.GaussianBlur(im, (FEATHER_AMOUNT, FEATHER_AMOUNT),0)
returnimmask = get_face_mask(im2, landmarks2)warped_mask = warp_im(mask, M,
im1.shape)combined_mask = numpy.max([get_face_mask(im1, landmarks1),
warped_mask],
axis=0)
我们把上述过程分解:
get_face_mask()的定义是为一张图像和一个标记矩阵生成一个遮罩,它画出了两个白色的凸多边形:一个是眼睛周围的区域,一个是鼻子和嘴部周围的区域。之后它由11个像素向遮罩的边缘外部羽化扩展,可以帮助隐藏任何不连续的区域。
这样一个遮罩同时为这两个图像生成,使用与步骤2中相同的转换,可以使图像2的遮罩转化为图像1的坐标空间。
之后,通过一个element-wise最大值,这两个遮罩结合成一个。结合这两个遮罩是为了确保图像1被掩盖,而显现出图像2的特性。
最后,使用遮罩得到最终的图像:
output_im= im1 * (1.0- combined_mask) + warped_corrected_im2 * combined_mask
完整代码(link):
import cv2import dlibimport numpyimport sysPREDICTOR_PATH ="/home/matt/dlib-18.16/shape_predictor_68_face_landmarks.
dat"SCALE_FACTOR =1FEATHER_AMOUNT =11FACE_POINTS =list(range(17,68))MOUTH_POINTS =list(range(48,61))
RIGHT_BROW_POINTS =list(range(17,22))LEFT_BROW_POINTS =list(range(22,27))
RIGHT_EYE_POINTS =list(range(36,42))LEFT_EYE_POINTS =list(range(42,48))NOSE_POINTS =list(range(27,35))JAW_POINTS =list(range(0,17))#
Points usedtolineupthe images.ALIGN_POINTS = (LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_EYE_POINTS +
RIGHT_BROW_POINTS + NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS)#
Points from the second imagetooverlayonthefirst.
The convex hull of each# element willbeoverlaid.
OVERLAY_POINTS = [ LEFT_EYE_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_BROW_POINTS, NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS,]
# Amount of blurtouse during colour correction,asafraction of the#
pupillary distance.COLOUR_CORRECT_BLUR_FRAC =0.6detector = dlib.get_frontal_face_detector()predictor = dlib.
shape_predictor(PREDICTOR_PATH)class TooManyFaces(Exception):
passclass NoFaces(Exception):
passdef get_landmarks(im):
raise TooManyFaces iflen(rects) ==0:
raise NoFaces returnnumpy.matrix([[p.x,p.y]forpin predictor(im, rects[0]).
parts()])def annotate_landmarks(im, landmarks): im=im.copy() foridx, point in enumerate(landmarks):
pos = (point[0,0], point[0,1])
cv2.putText(im, str(idx), pos,
fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX,
fontScale=0.4,
color=(0,0,255))
cv2.circle(im, pos,3, color=(0,255,255)) returnimdef draw_convex_hull(im, points, color):
points = cv2.convexHull(points) cv2.fillConvexPoly(im, points, color=color)def get_face_mask(im, landmarks): im= numpy.zeros(im.shape[:2], dtype=numpy.float64) forgroup in OVERLAY_POINTS:
landmarks[group],
color=1) im= numpy.array([im,im,im]).transpose((1,2,0))
im= (cv2.GaussianBlur(im, (FEATHER_AMOUNT, FEATHER_AMOUNT),0) >0) *1.0 im= cv2.GaussianBlur(im, (FEATHER_AMOUNT, FEATHER_AMOUNT),0) returnimdef transformation_from_points(points1, points2):
""" Returnanaffine transformation [s * R | T] such that:
sum ||s*R*p1,i + T - p2,i||^2 isminimized. """
# Solve the procrustes problem by subtracting centroids, scaling by the
# standard deviation,andthen using the SVDtocalculate the rotation. See
# the followingformore details:
# https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Procrustes_problem
points1 -= c1
points2 -= c2
points1 /= s1
points2 /= s2
U, S, Vt = numpy.linalg.svd(points1.T * points2)
# The R we seekisin fact the transpose of the one given by U * Vt.
This
#isbecause the above formulation assumes the matrix goesontheright
# (with row vectors) whereasour solution requires the matrixtobeonthe
#left(with column vectors).
R = (U * Vt).T returnnumpy.vstack([numpy.hstack(((s2 / s1) * R,
numpy.matrix([0.,0.,1.])])def read_im_and_landmarks(fname):
im= cv2.imread(fname, cv2.IMREAD_COLOR) im= cv2.resize(im, (im.shape[1] * SCALE_FACTOR,
im.shape[0] * SCALE_FACTOR))
s = get_landmarks(im) returnim, sdef warp_im(im, M, dshape): output_im = numpy.zeros(dshape, dtype=im.dtype)
cv2.warpAffine(im,
M[:2],
dst=output_im,
flags=cv2.WARP_INVERSE_MAP) returnoutput_imdef correct_colours(im1, im2, landmarks1):
blur_amount +=1 im1_blur = cv2.GaussianBlur(im1, (blur_amount, blur_amount),0) im2_blur = cv2.GaussianBlur(im2, (blur_amount, blur_amount),0)
im2_blur +=128* (im2_blur <=1.0)   return(im2.astype(numpy.float64) * im1_blur.astype(numpy.float64) /
im2_blur.astype(numpy.float64))im1, landmarks1 = read_im_and_landmarks(sys.argv[1])
im2, landmarks2 = read_im_and_landmarks(sys.argv[2])M = transformation_from_points(landmarks1[ALIGN_POINTS],
landmarks2[ALIGN_POINTS])mask = get_face_mask(im2, landmarks2)warped_mask = warp_im(mask, M, im1.shape)combined_mask = numpy.max([get_face_mask(im1, landmarks1), warped_mask],
axis=0)warped_im2 = warp_im(im2, M, im1.shape)warped_corrected_im2 = correct_colours(im1, warped_im2, landmarks1)output_im = im1 *
combined_maskcv2.imwrite('output.jpg', output_im)
  • 图像
  • python
原文标题:如何用200行Python代码做了一个换脸程序?
文章出处:【微信号:WUKOOAI,微信公众号:悟空智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Python脚本的R语言的函数
    本文介绍了采用创建Python脚本,用该脚本模仿R风格的函数的方法来方便地进行统计。 是用R语言还是用
    的头像 发表于 10-12 09:33 2157次阅读
    基于<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>脚本</b>的R语言的函数
    10杀手级的Python自动化脚本
    今天浩道跟大家分享10日常工作中用到的python自动化脚本。让你感受python简单强大之处!
    发表于 11-28 11:07 718次阅读
    13用于日常编程的高级Python脚本
    今天浩道跟大家分享13用于日常编程的高级python脚本。让你不会写脚本的也能感受到其魅力!
    发表于 12-09 11:47 658次阅读
    如何写Qt版本的Helloworld程序?
    发表于 05-05 11:07
    python建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
    大多数联合仿真的脚本都是使用的Matlab进行编程,网上也有不少现成的api,因为对python比较熟悉,且python除了数值计算其他的功能也相当强大,并且免费开源,于是决定用python
    发表于 02-19 16:51
    如何写简易的printf函数?
    如何写简易的printf函数?
    发表于 04-28 06:47
    设备驱动的入门教程 (教你如何写驱动)
    设备驱动的入门教程 (教你如何写驱动)
    发表于 03-28 09:44 61次下载
    module 概述以及如何写module
    driver,而且它也能缩短我们 driver development 的时间。在这篇文章里,我将要跟各位介绍下 module 的原理,以及如何写 module。 module
    发表于 11-07 11:37 0次下载
    如何写简短Python脚本一个换脸程序
    的头像 发表于 03-29 15:32 5257次阅读
    如何写简短Python代码做一个换脸程序的详细概述
    在这篇文章中将介绍如何写简短200)的 Python
    的头像 发表于 07-09 10:48 4574次阅读
    如何写会讲笑话的Python程序
    笑话从哪里来?自己肯定是不现实的。在这个“云”的时代,各种云都有,自然是不缺开放API的。下面Python
    的头像 发表于 01-11 16:47 3108次阅读
    <b class='flag-5'>如何写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>会讲笑话的<b class='flag-5'>Python</b>程序
    来练习Redis部署的脚本
    继Nginx和MySQL的部署脚本之后,相信只要你跟着写了,那么里面的很多关键精髓你已经知晓,今天就来练习Redis部署的脚本吧。
    的头像 发表于 12-01 09:16 835次阅读
    PythonSecureCRT批量登录/巡检网络设备脚本
    因为有约200台的网络设备需要每天登录巡检、查看配置、保存配置、定期更改密码(每周改次),如果都手动去登录、配置将是非常耗费时间和人力的,所以就有了整理出脚本的想法。查看了网上大多是VBS编写的
    的头像 发表于 12-28 09:32 4757次阅读
    如何写简单的装饰器
    要的是,它让 Python 中被装饰器装饰后的方法长得更像装饰前的方法。 本篇文章不会过多的向你介绍装饰器的基本知识,我会默认你知道什么是装饰器,并且懂得如何写简单的装饰器。 不了
    的头像 发表于 11-01 09:54 559次阅读
    <b class='flag-5'>如何写</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的装饰器
    如何写内存泄漏检测工具
    如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
    的头像 发表于 11-11 16:19 889次阅读
