一个合适的机械层对于PCB的良好和完美的生产非常重要
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:李倩 2018-05-18 11:37 次阅读
1.建议:始终在您的数据集中包含Gerber机械层。
重要:
一个合适的机械层对于PCB的良好和完美的生产非常重要,因为它应该为我们提供构建PCB所需的所有机械信息
如果PCB上有切口或插槽,此层对于生产至关重要!
不要缩放机械层,它应该是1比1,并反映PCB的确切尺寸。
机械层 - 对于所有层 - 也可以通过PCB从上到下查看,因此不要镜像机械层。
只需在您的机械层中包含所需的信息
2.不要为电路板轮廓或内部铣削提供实际的布线层。
路由数据是生产特定的,取决于每个PCB制造商使用的路由工具,刀具补偿,路由顺序和方向。这意味着我们不能使用客户提供的路由层。我们需要彻底修改它们,这可能导致混淆和误解,从而导致错误的电路板。
我们的工作是作为电路板生产商根据机械层中的信息准备正确的生产路线图层
3.机械层应该最小包含:
确切的电路板轮廓,最好包括尺寸(毫米或英寸)。
所有内部铣削,槽或切口的精确位置和尺寸,最好包括尺寸(毫米或英寸)。
轮廓线最好用小线表示 - 例如宽度为0.50mm(20mil) - 线的中心代表确切的轮廓线。
重要提示:如果没有给出尺寸标注,我们将始终将等高线的中心作为电路板的确切轮廓线,而不考虑它们的厚度。
4.需要时应包含在机械计划中的其他信息:
甲基准孔:从在X和Y一个钻孔到PCB轮廓的距离。当您只有没有铜垫的NPTH孔时,这一点尤其重要。
所有钻头使用符号的位置指示(=钻孔图)。对每种不同的钻孔尺寸使用不同的符号。
孔和插槽的PTH / NPTH指示
如果您提供的分组数据包括适当的中断路由和/或计分指示(V-cut)
清晰的图层序列或堆积图,包括所有铜层,阻焊层和图例层,任何附加层(如剥离层或碳层),按照从上到下的正确顺序以及正确的对应数据文件名称查看。
非潜在选项:
特殊构造:如果PCB的构建需要材料厚度,铜厚度或与我们的标准值不同的多层堆积物,则将这些信息添加到层序列或堆积图中。
重要提示:我们仅使用钻取图交叉检查Excellon钻取文件的正确性。一定不要使用钻图来生成钻取文件,因为这会给出太多错误机会。
5.用于所有轮廓布线的标准刀具尺寸为2.00mm(79mil)。
这意味着内角的标准最小半径为1.00毫米(39.5密耳)。
机械层应明确指出内角较小半径的要求。
设计小贴士:
通过将适当尺寸的NPTH钻头正确放置在内角的板轮廓中心或通过巧妙的板轮廓设计,可以获得锐角或90度的内角。
6.任何路由槽的最小宽度为0.50mm(20mil)ENDSIZE。
7.标准机械公差。
路由板
宽度+/- 0.10mm(+/- 4mil)
长度+/- 0.20mm(+/- 8mil)
轮廓尺寸公差+/- 0.20mm(+/- 8mil)
轮廓/切孔位置的公差+/- 0.20mm(+/- 8mil)
插槽尺寸的公差
V切板
轮廓尺寸公差(电路板分离后)+/- 0.30mm(+/- 12mil)
如果您的数据中没有指定容差,我们将根据我们的标准容差规格进行生产。
如果您需要更严格的公差,则应在机械层和工具列表中清楚地标明这些公差。它们会增加PCB的成本,所以不应该在没有令人信服的理由的情况下使用。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:PCB设计指南之机械层
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何做好PCB设计才能让PCB的EMC效果最优?
    PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好PCB设计也是
    的头像 发表于 04-25 08:40 8645次阅读
    如何做好<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>层</b>设计才能让<b class='flag-5'>PCB</b>的EMC效果最优?
    PCBEMC规划与设计思路
    发表于 09-08 10:26 1093次阅读
    Altium designer 3D封装位于机械的线在PCB生产时是否有影响?
    请教大家问题: Altium designer 的3D封装在机械是有线的,我的板子在机械
    发表于 07-22 14:05
    PCB机械的问题
    现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15机械,有的机械(比如第
    发表于 05-27 10:17
    好的捕获错误机制对debug来说非常重要
    因为Android兼容性,不同手机会有不同的bug出来, 而且很难复现,因此好的捕获错误机制对debug来说是非常重要的。
    发表于 07-11 07:16
    选用手持设备天线非常重要
    无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作,由此可见天线的重要性。因此,选择能完全满足系统性能指标的天线是非常重要
    发表于 07-17 06:19
    PCB的EMC设计时,你真的考虑周全了吗?(附六板设计案例)
    发表于 01-14 07:30
    为什么SOA对于热插拔应用非常重要
    MOSFET的安全工作区为什么SOA对于热插拔应用非常重要
    发表于 03-08 07:49
    完美的电表数据存储系统设计
    完美的电表数据存储系统设计 电表作为计量用电量的仪器电表的精度不但与检测芯片的精度有关更重要
    发表于 03-22 11:01 33次下载
    为什么良好PCB布局布线非常重要
    在开关模式电源中,真正重要的是开关转换的速度。我们可以看到开关转换在时间标度上的放大图。在周期T为2us的时间标度上,对于500kHz PWM开关频率,转换看起来像是条垂直线。但放大后,我们可以看到,开关转换通常需要30到90
    的头像 发表于 02-24 11:14 5107次阅读
    为什么<b class='flag-5'>良好</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>布局布线<b class='flag-5'>非常重要</b>?
    开关电源的PCB设计非常重要步 还有最重要点是细心再细心
    PCB设计是开关电源设计非常重要步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线
    的头像 发表于 07-27 09:23 3053次阅读
    开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>非常重要</b>的<b class='flag-5'>一</b>步 还有最<b class='flag-5'>重要</b>的<b class='flag-5'>一</b>点是细心再细心
    良好设计应了解的PCB机械性能
    和热材料属性对您的电路板设计很重要,但您应确保将机械属性纳入堆叠设计中。在讨论如何执行此操作之前,让我们看下应该包括的 PCB 机械性能。
    的头像 发表于 10-09 20:52 2060次阅读
    农业气象站的应用对于农业生产非常重要
    农业生产想要有好的收成,就需要应对外界各种因素的影响,其中影响较大的就是气象,常言道:“万物生长靠太阳,雨露滋润禾苗壮”,可见,气象条件对于农业生产
    发表于 08-28 16:04 387次阅读
    PCB设计具体原则
    的头像 发表于 05-30 09:28 2175次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>层</b>设计具体原则
    为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关的安全工作非常重要
    电子发烧友网站提供《为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关的安全工作非常重要.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:11 0次下载
    为什么高UVLO<b class='flag-5'>对于</b>IGBT和SiC MOSFET电源开关的安全工作<b class='flag-5'>非常重要</b>
