一、LED灯特点
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”。
3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。
4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。
5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳。
8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观。
9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。
10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍。
11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命。
12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳。
13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。
14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时)。
16、宽电压范围,全球通用LED灯。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响。
17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。
18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯。
20、发光视效能率可高达80lm/w,多种LED灯色温可选,显色指数高,显色性好。
二、书房led灯多少瓦适合
根据一般家用照明的功率密度来选择,书房大小的不同,led灯的选择也不同一般的按照每平方米1.5到3瓦来参考,led灯的光效率较高,可以选择1.5到2瓦每平方米来参考,如果做书房,亮度可以适当高些,选择2瓦每平方米的led灯最好。
比如你书房是10平方米,那么你的书房led灯就选用2*10=20瓦的led灯。
三、led灯一般寿命是多少年
1、led灯泡使用寿命长。一般情况下的led灯泡与其他一般的灯相比较起来,它们的寿命都是非常长的,可以达到使用50000小时以上。
2、led灯泡能够适应各种状态的环境,一般的节能灯如果是在频繁的开启和关闭的状态下是非常容易坏的,而led灯泡能够适应这种高状态的工作环境。
3、led灯泡的制作,融合了世界上最顶尖的配光制作技术,它的光源为面光源,这种光源能够增大发光面,非常亲和人们的眼睛。
4、led灯泡内部没有汞、铅之类的有害物质的存在,对环境无污染。
四、Led灯挑选注意事项
1、相同的照明场所,比如卧室、客厅、厨卫对灯光的需求都不一样,最合适的LED照明灯具色温范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择。
2、光并不是越白越好,高色温的灯光接近中午刺眼的阳光,对眼睛刺激过强,而低色温则容易产生疲劳感,只有色温舒适的灯光才是健康灯,这点我们肉眼就可以观察出来。
3、然后看下选购的LED灯具是否频闪,频闪的灯具对视力会有影响。健康LED灯通过采用足功率恒流驱动技术,杜绝频闪现象。频闪是肉眼难以察觉的问题,有个小方法,可以用手机对准照明灯进行拍照,闪屏的话画面是有断层和跳帧的现象。
五、led节能灯优劣鉴别
一看包装和商标
国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。
二看LED灯管外观
真正的LED节能灯,是用三基色管,管白,用手遮住看,更白。另外,从灯管上看,可把多只灯放在一起比较,灯管形状和尺寸一致性较好的多为机器弯折成型,多是大规模生产的产品。产品的一致性好,质量较容易得到保证,维修时的互换性较佳。当然,外观上还不能有裂缝、松动和接口间被撬过的痕迹。在安装、拆卸过程中,灯头不应有松动,歪头现象。
灯的塑料壳必须选那种工程塑料阻燃型的。普通塑料易变形且易燃,是禁止用于节能灯生产的。从表面上可简单判别二者,后者表面较光滑,有光泽,前者表面有类似磨沙玻璃的质感。
三看工作时的温度
LED节能灯在正常工作状态下,其温升应很低。否则,LED节能灯寿命很短。同时,节能灯点亮时,有很快的闪动,要么很刺眼波动,都说明该节能灯存在质量问题。
四看启动性能
LED节能灯启动有两个特性:一是温度越高启动越容易;二是灯关掉,不会闪。另外,值得一提的是,不少LED节能灯一开很暗,这对灯泡寿命不利,LED节能灯应在其内部设有电源电路和PCB板子。
五看干扰情况
在我国,电磁兼容性已是电器必须通过的项目,然而,此项目检测很复杂,用户购灯时一看包装上是否有通过国家电磁兼容性测试的标志,二是带一个中短波收音机,当灯工作时,把收音机置于附近,收音要中短波无电台处发出的噪音越低,被测灯的电磁兼容性就越好。
led
242文章
23401浏览量
664115 -
led灯
22文章
1592浏览量
108527
