图像噪声的成因分类与常见图像去噪算法简介
Dbwd_Imgtec 来源:未知 作者:李倩 2018-05-18 15:31 次阅读
1、图像噪声的成因
图像在生成和传输过程中常常因受到各种噪声的干扰和影响而是图像降质,这对后续图像的处理和图像视觉效应将产生不利影响。噪声种类很多,比如:电噪声,机械噪声,信道噪声和其他噪声。因此,为了抑制噪声,改善图像质量,便于更高层次的处理,必须对图像进行去噪预处理。
2、图像噪声的特征
图像噪声使得图像模糊,甚至淹没图像特征,给分析带来困难。
图像噪声一般具有以下特点:
噪声在图像中的分布和大小不规则,即具有随机性。
噪声与图像之间一般具有相关性。例如,摄像机的信号和噪声相关,黑暗部分噪声大,明亮部分噪声小。又如,数字图像中的量化噪声与图像相位相关,图像内容接近平坦时,量化噪声呈现伪轮廓,但图像中的随机噪声会因为颤噪效应反而使量化噪声变得不很明显。
噪声具有叠加性。在串联图像传输系统中,各部分窜入噪声若是同类噪声可以进行功率相加,依次信噪比要下降。
3、图像噪声的分类
3.1加性噪声和乘性噪声
按噪声和信号之间的关系,图像噪声可分为加性噪声和乘性噪声。为了分析处理方便,往往将乘性噪声近似认为是加性噪声,而且总是假定信号和噪声是互相独立的。
假定信号为S(t),噪声为n(t),如果混合叠加波形是S(t)+n(t)的形式,则称其为加性噪声。加性嗓声和图像信号强度是不相关的,如图像在传输过程中引进的“信道噪声”电视摄像机扫描图像的噪声等。
如果叠加波形为S(t)[1+n(t)]的形式,则称其为乘性噪声。乘性噪声则与信号强度有关,往往随图像信号的变化而变化,如飞点扫描图像中的嗓声、电视扫描光栅、胶片颗粒造成等。
3.2 外部噪声和内部噪声
按照产生原因,图像噪声可分为外部噪声和内部噪声。外部噪声,即指系统外部干扰以电磁波或经电源串进系统内部而引起的噪声。如外部电气设备产生的电磁波干扰、天体放电产生的脉冲干扰等。由系统电气设备内部引起的噪声为内部噪声,如内部电路的相互干扰。内部噪声一般又可分为以下四种:(1)由光和电的基本性质所引起的噪声。(2)电器的机械运动产生的噪声。(3)器材材料本身引起的噪声。(4)系统内部设备电路所引起的噪声。
3.3 平稳噪声非平稳噪声
按照统计特性,图像噪声可分为平稳噪声和非平稳噪声。统计特性不随时间变化的噪声称为平稳噪声。统计特性随时间变化的噪声称为非平稳噪声。
3.4其它几类噪声
量化嗓声是数字图像的主要噪声源,其大小显示出数字图像和原始图像的差异,减少这种嗓声的最好办法就是采用按灰度级概率密度函数选择化级的最优化措施。
“椒盐”噪声:此类嗓声如图像切割引起的即黑图像上的白点,白图像上的黑点噪声,在变换域引入的误差,使图像反变换后造成的变换噪声等。
按噪声幅度随时间分布形状来定义,如其幅度分布是按高斯分布的就称其为高斯噪声,而按雷利分布的就称其为雷利噪声。
按噪声频谱形状来命,如频谱均匀分布的噪声称为白噪声;频谱与频率成反比的称为1/f 噪声;而与频率平方成正比的称为三角噪声等等。
根据经常影响图像质量的噪声源又可分电子噪声和光电子噪声。
电子噪声:在阻性器件中由于电子随机热运动而造成的电子噪声是三种模型中最简单的。
光电子噪声:光电子噪声是由光的统计本质和图像传感器中光电转换过程引起的。
4、图像的噪声模型
实际获得的图像含有的噪声,根据不同分类可将噪声进行不同的分类。从噪声的概率分布情况来看,可分为高斯噪声、瑞利噪声、伽马噪声、指数噪声和均匀噪声。
4.1 高斯噪声
由于高斯噪声在空间和频域中数学上的易处理性,这种噪声(也称为正态噪声)模型经常被用于实践中。事实上,这种易处理性非常方便,使高斯模型经常用于临界情况下 。
高斯随机变量z的PDF由下式给出:
其中z表示灰度值,μ表示z的平均值或期望值,σ表示z的标准差。标准差的平方σ2称为z的方差。当z服从式(1.3.1)的分布时候,其值有70%落在[(μ-σ),(μ+σ)]内,且有95%落在[(μ-2σ),( μ+2σ)]范围内。
4.2 瑞利噪声
瑞利噪声的概率密度函数由下式给出:
概率密度的均值和方差由下式给出:
4.3 伽马(爱尔兰)噪声
伽马噪声的PDF由下式给出:
其中,a>0,b为正整数且“!”表示阶乘。其密度的均值和方差由下式给出:
尽管经常被用来表示伽马密度,严格地说,只有当分母为伽马函数Г(b)时才是正确的。当分母如表达式所示时,该密度近似称为爱尔兰密度。
4.4 指数分布噪声
指数噪声的PDF可由下式给出:
其中a>0。概率密度函数的期望值和方差是:
4.5 均匀噪声分布
均匀噪声分布的概率密度,由下式给出:
概率密度函数的期望值和方差可由下式给出:
4.6 脉冲噪声(椒盐噪声)
(双极)脉冲噪声的PDF可由下式给出:
如果b > a,灰度值b在图像中将显示为一个亮点,相反,a的值将显示为一个暗点。若Pa或Pb为零,则脉冲噪声称为单极脉冲。如果Pa和Pb均不可能为零,尤其是它们近似相等时,脉冲噪声值将类似于随机分布在图像上的胡椒和盐粉微粒。由于这个原因,双极脉冲噪声也称为椒盐噪声。同时,它们有时也称为散粒和尖峰噪声。
噪声脉冲可以是正的,也可以是负的。标定通常是图像数字化过程的一部分。因为脉冲干扰通常与图像信号的强度相比较大,因此,在一幅图像中,脉冲噪声总是数字化为最大值(纯黑或纯白)。这样,通常假设a,b是饱和值,从某种意义上看,在数字化图像中,它们等于所允许的最大值和最小值。由于这一结果,负脉冲以一个黑点(胡椒点)出现在图像中。由于相同的原因,正脉冲以白点(盐点)出现在图像中。对于一个8位图像,这意味着a=0(黑)。b=255(白)。
5、常见图像去噪算法简介
图像噪声在数字图像处理技术中的重要性越来越明显,如高放大倍数航片的判读,X射线图像系统中的噪声去除等已经成为不可缺少的技术步骤。图像去噪算法可以分为以下几类:
(1)空间域滤波
空域滤波是在原图像上直接进行数据运算,对像素的灰度值进行处理。常见的空间域图像去噪算法有邻域平均法、中值滤波、低通滤波等。
(2)变换域滤波
图像变换域去噪方法是对图像进行某种变换,将图像从空间域转换到变换域,再对变换域中的变换系数进行处理,再进行反变换将图像从变换域转换到空间域来达到去除图像嗓声的目的。将图像从空间域转换到变换域的变换方法很多,如傅立叶变换、沃尔什-哈达玛变换、余弦变换、K-L变换以及小波变换等。而傅立叶变换和小波变换则是常见的用于图像去噪的变换方法。
(3)偏微分方程
偏微分方程是近年来兴起的一种图像处理方法,主要针对低层图像处理并取得了很好的效果。偏微分方程具有各向异性的特点,应用在图像去噪中,可以在去除噪声的同时,很好的保持边缘。偏微分方程的应用主要的一类是一种是基本的迭代格式,通过随时间变化的更新,使得图像向所要得到的效果逐渐逼近,以及对其改进后的后续工作。该方法在确定扩散系数时有很大的选择空间,在前向扩散的同时具有后向扩散的功能,所以,具有平滑图像和将边缘尖锐化的能力[5]。偏微分方程在低噪声密度的图像处理中取得了较好的效果,但是在处理高噪声密度图像时去噪效果不好,而且处理时间明显高出许多。
(4)变分法
另一种利用数学进行图像去噪方法是基于变分法的思想,确定图像的能量函数,通过对能量函数的最小化工作,使得图像达到平滑状态,现在得到广泛应用的全变分TV模型就是这一类。这类方法的关键是找到合适的能量方程,保证演化的稳定性,获得理想的结果。
(5)形态学噪声滤除器
将开与闭结合可用来滤除噪声,首先对有噪声图像进行开运算,可选择结构要素矩阵比噪声尺寸大,因而开运算的结果是将背景噪声去除;再对前一步得到的图像进行闭运算,将图像上的噪声去掉。据此可知,此方法适用的图像类型是图像中的对象尺寸都比较大,且没有微小细节,对这类图像除噪效果会较好。
  • 图像
  • 去噪算法
原文标题:图像的空域噪声以及二维降噪算法介绍
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求基于fpga的图像去噪的设计
    求用vrilog语言的用双边滤波算法图像去噪程序代码。谢谢,急!!!
    发表于 05-12 21:36
    基于稀疏分解的图像去噪
    基于稀疏分解的图像去噪处理是将被噪声污染的图像分解成图像的稀疏成分和其他成分。稀疏成分对应于图像中的有用信息,其他成分对应于
    发表于 12-03 12:59 39次下载
    基于小波变换气动光学效应模糊图像去噪
    采用小波变换算法用于气动光学效应图像去噪研究。结合气动光学效应的复杂性和小波变换的特性,小波变换算法可以有效地应用于气动光学效应图像去噪
    发表于 08-06 11:45 14次下载
    一种自适应多尺度积阈值的图像去噪算法
    该文提出了平稳小波变换(Stationary Wavelet Transform, SWT )域自适应多尺度积阈值的图像去噪算法(SWT domain Multiscale Products, SWTMP)。与传统的阈值
    发表于 11-11 16:08 20次下载
    基于提升小波的图像去噪算法的FPGA设计
    图像处理中,基于离散小波变换的提升算法比传统的卷积算法运算简单、实时性好、易于实现,因而被图像去噪所采用。本文介绍了提升小波的基本原理,以及把提升小波应用
    发表于 12-26 16:57 25次下载
    图像处理中,基于离散小波变换的提升算法比传统的卷积算法运算简单、实时性好、易于实现,因而被图像去噪所采用。本文介绍了提升小波的基本原理,以及把提升小波应用于
    发表于 07-21 17:32 18次下载
    MATLAB应用在基于噪声检测的图像均值
    传统的几种图像去噪方法。有各种不如人意的地方.本文介绍了一种基于噪声检测,去除噪声在处理过程中对图像质量的影响的方法,通过实践,效果可见一斑.
    发表于 10-15 16:08 88次下载
    免疫机理的图像去噪方法研究
    免疫机理的图像去噪方法研究_刘欢
    发表于 01-03 15:24 0次下载
    基于Gauss滤波和Euler修复模型的SAR图像去噪
    基于Gauss滤波和Euler修复模型的SAR图像去噪_王田芳
    发表于 01-07 16:24 2次下载
    基于数据驱动紧框架图像去噪模型
    图像去噪图像处理中的基本问题之一。现如今,已经存在了大量的算法能够解决含高斯噪声图像去噪问题。但是,含泊松
    发表于 11-05 15:27 9次下载
    基于数据驱动紧框架<b class='flag-5'>图像去噪</b>模型
    基于中值滤波和小波变换的火电厂炉膛火焰图像去噪方法
    针对煤电厂炉膛火焰图像含有脉冲噪声和高斯噪声混合含图像的特点,提出了中值滤波和小波变换相结合的火焰图像
    发表于 11-27 09:46 1次下载
    基于中值滤波和小波变换的火电厂炉膛火焰<b class='flag-5'>图像去噪</b>方法
    柔索机器人监测图像去噪算法
    在柔索机器人实际工作环境中,获取到的监测图像通常夹杂了混合噪声。为去除该混合噪声,给出一种混合噪声图像去噪
    发表于 02-24 15:39 0次下载
    基于多通道联合估计的非局部均值彩色图像去噪方法
    提出一种基于多通道联合估计的非局部均值彩色图像去噪方法,包括彩色通道联合和彩色通道融合两个步骤:在彩色通道联合
    发表于 02-27 16:02 2次下载
    如何解决图像去噪在去除噪声的同时容易丢失细节信息的问题
    针对许多图像去噪方法在去除噪声的同时容易丢失细节信息的问题,提出了一种基于非局部自相似性的低秩稀疏图像去噪算法。首先,利用基于马氏距离( MD)的块匹配方法将外部自然干净
    发表于 01-03 11:46 12次下载
    如何解决<b class='flag-5'>图像去噪</b>在去除<b class='flag-5'>噪声</b>的同时容易丢失细节信息的问题
    如何使用PDE实现线条痕迹图像去噪算法的设计
    新的图像去噪算法。在以PM 方程为扩散模型的偏微分方程滤波算法中,根据条纹的纹理特性,在不同扩散方向系数中引入不同权值,同时在迭代中依据图像的灰度直方图选取扩散门限。实验结果表明,线条
    发表于 09-02 17:50 11次下载
    如何使用PDE实现线条痕迹<b class='flag-5'>图像去噪</b><b class='flag-5'>算法</b>的设计
