LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-18 15:33 次阅读
led灯原理
发光二极管灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白炽灯有着本质的不同。二极管是电子线路中的常用元件,它由半导体PN结,加上电极引线和管壳制成。二极管有PN结两个电极,所以称二极管。二极管具有单向导电性。二极管的种类很多,常见的有检波管、整流管、稳压管、开关管、阻尼二极管、发光管、光电管等。
led灯泡发光二极管通常用砷化镓、磷化镓等半导体材料制成,它在通过正向电流时会发光,发光的颜色取决于所用的材料,可发出红色、黄色、绿色及红外光等。发光二极管一般用透明的塑料封装,管脚长的为正极,管脚短的为负极。有的发光二极管有三个引出脚,根据管脚电压情况能发出两种颜色的光。
使用Led灯的好处
1、led灯节能
led灯更节能,LED灯与普通灯(白炽灯卤素灯节能灯)的区别主要从发光原理来看,白炽灯卤素灯节能灯等普通照明灯泡都是将电能转换为热能之后激发成光能,这个过种中浪费了大部分能源,LED灯是将电能直接转换成光能,这个过程节省了大部分能源。这也是为什么LED灯更节能的根本原因。
2、led灯热量散发少
led灯热量散发少。LED是更加先进的冷光源,它不像白炽灯,荧光灯那样辐射大量的红外线和紫外线,特别适用于文物,珠宝首饰,高档化妆品等贵重物品的照明。几乎没有白炽灯那样的电流热效应,不会受热胀冷缩的影响而炸泡。不会令灯泡发黄,不会令灯具加速老化,不会对周边环境构成温室效应。
3、led灯对环境的保护
led灯的好处是没有金属汞的危害。LED灯里面不像荧光灯那样使用高危害的水银,LED灯具和显示屏的颗粒布局,所产生的光一般都是散射,很少产生光污染,制造LED的环氧树脂属于有机高分子化合物,固化后具有良好的物理化学性能,对晶片,金属的粘接强度高,坚硬而柔韧,对盐碱及大部分溶剂稳定,不容易损坏,即使损坏或者老化后也可以回收再利用,不会对环境形成污染。
4、led灯安全低电压
led灯的好处就是led灯采用的是低压电源,采用低压的电源,在物理学上来讲,是比高压电源更安全,在使用的过程当中,单颗灯泡的电压是在2V到4V之间,电压较低,所以才能更安全的给大家使用,不用担心灯具的电源会带来伤害。
5、led灯光效率高
led灯光效率高。CREE公司实验室最高光效已达260lm/W,而市面上的单颗大功率LED也已经突破100lm/W,制成的LED节能灯,由于电源效率损耗,灯罩的光通损耗,实际光效在60lm/W,而白炽灯仅为15lm/W左右,质量好的节能灯在60lm/W左右,所以总体来说,现在LED节能灯光效与节能灯持平或略优。
led灯的缺点
说到led灯的好处,不得不提led灯的缺点,这也是制约led灯发展的主要因素,首先就是重量,荧光灯的重量只有LED灯具的数分之一,由于没有了散热片的问题,荧光灯的重量对灯座来说可以忽略不计,但是LED的重量对灯座是一个很严重的考验。其次就是价格,1W1元的荧光灯要远远比1W10元的LED划算得多。尤其是LED灯具损坏往往灯芯没坏,却要整个灯更换。算一算因为十分之一的驱动板却要丢弃剩下十分之九的灯,客户是不会喜欢这样的产品的。
LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因及解决方法
大家都知道,灯两端接入一火一零两条导线时,灯会正常亮。当灯两端同时接入火线,灯绝对不会亮,也不会微亮或闪烁。如果灯两端同时接入零线后会出现以下几种情况,质量好的灯不会亮,质量差的灯和某些所谓的超亮灯会出现微亮或闪烁。
LED是作业在纯直流或脉冲直流的状况,电路板的整流电路首先将220v的交流变成220*2=310v的脉冲直流电,然后再由泵电源组件将脉冲直流电降至合适LED作业的几十伏。为防止电路板上的电子元件不被这?2的峰值电压击穿,一般会在输入的交流电回路中串联一个高阻值的电阻来限压,用电阻的体积来限流。当这个电阻阻值偏小时,经过双控开关闭合的零线上的感应电压,会触发泵电源导通使LED作业,由于零线感应电流不行强,故LED处于微亮状况,这种景象与数字感应试电笔相同。
在家装预埋线路中,如果是总闸外,釆用了一个单p空开操控一套灯的多套组合,众多零线上的感应电流会使在这个环境中LED微亮。如果仅有一个空开,由于没有那么多的零线支撑,故LED就会象轿车转弯灯那样闪耀。
明白了这个原因改进的方法,找销售商掉换LED灯。如果灯是网购的,掉换就不现实啦,只能增加电路板上那个体积最大的电阻阻值,用三用表的电阻档先测一下,增加的阻值是己测阻值的1.1 至1.3倍即可,电阻原有体积不变或可变大,加大阻值后LED灯亮度会略微下降,只是人眼感觉不出来而己。
另一种改进方法是用一只无极性电容并联在LED上,电容的耐压必须在660v以上,否则会因雷雨天气雷击中室外电线,使电容击穿导致空开跳闸
LED光源激发电流小,对电压和电流相当敏感,使用中会因为各种复杂原因造成感应发光,即使关灯后也会发出微光,影响正常睡眠,加速灯具光衰。
一般都是以下几种原因造成的:
1、开关控制了零线。
这是比较常见的一种原因,电工接线时开关控制了零线,或者电箱进线时零火接反。开关控制的是零线,火线依然和灯具连接着,就会发出微光。
解决办法:调整接线,让开关控制火线。
2、双控开关出现错误接法
双控开关有好几种接线方式,如果用了错误的接法,也会关灯后微亮。
解决方法:安装正常的控制火线接法重新接线。
3、开关带指示灯,用了电子类开关
开关里面带指示灯,关灯后会有轻微电流流过。
如果灯具使用的是电子开关,例如红外,声控,遥控开关。也会出现关灯后发微光现象。
解决办法1:换开关。
解决方法2:在灯具进线部位并联500K电阻。但是此方法对技术要求高,非专业人员不容易操作。并且对零线带电,或者贴片漏电引起的发微光无效。
4、非隔离驱动,光源贴片和基板漏电
很多灯具出于成本考虑都是用劣质阻容降压驱动,或者光源贴片质量差,存在贴片和基板漏电。基板覆铜和基板电容效应,也会引起漏光。这就是为什么一个 房间里里,灯具有的亮有的不亮的原因。
解决办法:换灯具,拼运气。
5、零线带电了,其实零线带电才是关灯后发光的最根本原因。
如果开关控制的是火线,使用的是普通墙壁开关,还是发光,就是零线带电了。
零线带电是很普遍的现象。如零线接地不好,变压器三相负载不平衡,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决办法:重新进行零线接地或进行低压改造。
6、最后推荐一种简单有效的解决方式,就是用LED灯具保护器,可以彻底解决各种原因发微光。
把保护器连接到灯具里面,关灯后会断开灯具和市电的连接。
即使零线带电,贴片漏电,开关接错,也不会有电流传导到灯具上面。
  • led
    led
  • led灯
    投影机灯泡原因分析
    投影机灯泡原因分析   目前,大部分投影机都是使用的金属卤(Metal Halide),在点亮状态时,
    发表于 02-08 10:34 1588次阅读
    LED原因分析探讨
    LED现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析原因
    发表于 05-20 17:36 1899次阅读
    LED灯泡发热原因及其散热的解决方法分享
    ED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 LED
    发表于 10-09 09:59 13次下载
    LED故障解决方法解析
    LED以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED是很难发生问题的,在LED
    发表于 11-10 11:50 1次下载
    led为什么有频闪_led频闪怎么解决_led频闪测试方法
    本文介绍了什么是频闪与频闪的工作原理,其次介绍了LED频闪的标准、led有频闪原因以及led
    发表于 01-17 10:34 9.1w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>为什么有频闪_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>频闪怎么解决_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>频闪测试<b class='flag-5'>方法</b>
    最全关于关灯LED微亮和节能闪烁的问题分析
    本文首先介绍了LED的原理与LED特点,其次介绍了节能原理,最后详细介绍了关于关灯LED微亮
    发表于 05-18 11:20 1.3w次阅读
    led分为多少种_led的发明者是谁_led灯泡有紫外线吗
    本文首先介绍了led的种类,其次阐述了led的发明者是谁,最后分析led
    发表于 03-17 08:59 16.4w次阅读
    led贴片如何检测_led贴片一直闪烁故障解决方法
    本文首先阐述了LED贴片的概念,其次阐述了led贴片的检测方法,最后介绍了led贴片
    发表于 03-17 09:38 1.8w次阅读
    LED带发热的原因_led带的有效距离是多长
    本文首先阐述了LED带发热的原因解决方法,其次介绍了LED带安装
    发表于 03-28 09:43 1.9w次阅读
    声控开关能用led吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
    本文首先分析了声控开关是否能用led,其次介绍了声控开关的功能,最后介绍了声控开关灯泡常亮的原因及维修
    发表于 03-30 10:27 3.9w次阅读
    LED指示发生虚亮的原因解决方法
    配电柜指示虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示的演变,LED指示的原理和
    的头像 发表于 12-05 17:28 3.2w次阅读
    led关掉开关后还微亮怎么解决 LED常见的失效原因
    如果你使用了调光器来控制LED的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED是否还保持微亮状态。如
    发表于 07-18 15:22 1.2w次阅读
    led微亮并闪烁是什么原因led指示微亮怎么解决
    本文将介绍led微亮并闪烁的原因led指示微亮
    的头像 发表于 07-21 10:39 1.8w次阅读
    为什么有的LED关了以后还是会微亮
    LED现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽和灯管。为什么有的LED关了以后还是会
    的头像 发表于 11-14 10:34 5636次阅读
    为什么有的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>关了以后还是会<b class='flag-5'>微亮</b>?
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法 LED
    的头像 发表于 12-11 15:31 1.3w次阅读
