LED灯条概述
LED灯条一般指led灯带。Led灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
LED灯条分类
1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
LED灯条特征
1、柔软,能任意卷曲。
2、可以剪切和延接。
3、电灯泡与通路被彻底包覆正在柔性塑胶中,绝缘、防水功能好,运用保险。
4、耐气象性强。
5、不易决裂、运用寿数长。
6、易于制造图形、文字等造型;眼前已被宽泛使用正在建造物、桥梁、途径、花园、庭院、地层、谎花板、家俱、公共汽车、湖泊、水底、海报、粉牌、标志等上粉饰和照亮。
LED灯条透镜粘接技术详解
目前LED背光源灯条主流厂商所普遍采用的透镜点胶、粘贴、固化的全自动化工艺流程,现透镜粘接所采用的胶粘剂主要有两类:一类为UV胶,简称无影胶,采用的是紫外光照固化;另一类为低温环氧胶、有厂商称热固胶,采用的是加热固化。两类胶粘剂粘接各有优缺点,具体下面再详述,但从市场整体来看,选用UV胶的比重更高一些。
1、何为uv胶
UV胶(无影胶)又称光敏胶、紫外光固化胶,无影胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线。 紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见光以外的一段电磁辐射,波长在110~400nm的范围。
固化原理是UV固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
2、影响uv固化速度的因素
UV光源的UV辐射度(或密度);
UV光源的光谱分布(波长):推荐365-395波长
UV光源的辐射能量(或UV能量):推荐1500-2500毫焦
UV光源与胶水的辐射距离;
UV胶水的配方设计;
粘接基材的种类;
胶水的固化深度;
固化环境的O2浓度等等。
3、UV胶优势
对塑料、玻璃、金属等粘接效果都很好;
工艺操作时间长,UV固化速度快,几秒~几十秒可以固化;
固化后完全透明、产品长期稳定、不白化;
无任何VOC挥发物,对环境空气无污染;
单组分系统,无需混合,使用方便。
现今UV胶市场鱼龙混杂,一定要注意区分。质量好的uv胶,不同的型号在固化度、粘接强度、粘度和颜色等方面虽然有所不同(可根据客户要求进行调整),但应具有以下特点:
(1)粘接强度好,粘接速度适中,在适当的紫外线光源下可几秒钟定位固化,几十分钟内可达到结构性粘接强度,24小时内达到最佳强度。
(2)固化后的胶层韧性好,抗冲击力强。
(3)属环保性胶粘剂,低毒低挥发性成分。
(4)透明且几乎无色,对皮肤几乎没有刺激性。
(5)对紫外线光的来源要求低,汞灯及LED光源均可适用。
4、何为低温环氧胶?
低温环氧胶一般是指以环氧树脂为主体所制得的胶粘剂,专门用于LED透镜(硅胶透镜、PC透镜、玻璃透镜、PMMA透镜等)与基板(FR-4、金属基板、陶瓷基板、合金基板等)之间的粘接。按照固化条件分类为冷固化胶(不加热固化胶,又称为低温环氧胶。
LED灯条粘接的环氧产品主要特点
低温固化,典型固化条件:80摄氏度10-20分钟;
固化后,产品韧性优秀;
固化后,耐冲击性能优秀;
单组分,方便应用;
低温储存,使用前必须常温放置一段时间;
较长的工艺操作时间保证,常温放置3天没有明显变化;
对某些塑料、金属、陶瓷等材质粘接性能非常优秀。
5、低温环氧胶的优势
80℃10分钟加热能够快速固化;
适用于针筒点胶或印刷工艺;
具有良好的储存稳定性和工作寿命;
具有收缩率低和粘接强度高的特点;
具有优异的抗高低温冲击、热强度、热老化性能
UV胶和低温环氧胶的各项参数综合表对比如下:
指标 胶类别 UV胶 低温环氧胶
胶水颜色 无色 透明 白色
点胶方式 手工点胶或针筒点胶 针筒点胶或丝网印刷
固化方式 紫外光固化 加热固化
固化速度 快(1分钟左右) 慢(10分钟左右)
粘接强度-推拉力高很高
粘接韧性-抗冲击强强
耐候性、耐老化强很强
耐高温能力一般强
成本适中偏高
结合上述综合对比,对于要求生产效率高、方便生产作业操作的厂商来讲会优先选用UV胶粘接透镜,而对于一些厂商要求可靠性能高、或采用大功率LED灯芯的灯条产品,则会使用低温环氧胶粘接,具体选择视各厂商结合自身设备配备和工艺需求而定。
LED背光模组灯条透镜粘接用胶点推荐
根据客户的工艺不同,LED背光源胶水主要有两类:环氧树脂结构胶和紫外光固化胶。
1、TSE1902B 单组份环氧胶:
高粘度、附着力强,良好的储存性,可75℃固化,固化后无灰尘。
2、TSE1408 紫外光固化胶:
高粘度、高强度,韧性好、抗冲击,适合LENS与基板的粘接。
led
242文章
23297浏览量
661345 -
透镜
62浏览量
17955 -
LED灯条
2文章
100浏览量
13330
