一款适合低电压转换的新型单电源线性稳压器
电子工程师 作者:工程师a 2018-05-20 07:02 次阅读
程序电路完成的主要任务是对输送带输送的板材进行长度计量和裁切控制,因而13-63程序步为一段对高速计数输入的高速计数脉冲进行相关算术计算的程序,从而得出裁切长度、减速距离与当前长度监控值等数据(见下文程序解析);
裁切控制应用了HSCST(高速计数有效)指令,以取出旋转编码器输入的计数脉冲数,并存入数据寄存器D5中,供计算电路采用。
程序电路中还用到了触点比较指令和普通计数指令(计数器C0),相对应的程序电路解析见下文。下面先行给出整体的程序电路,请读者对应右侧注解,参考相关指令的用法,再与后文的文本屏画面相结合,找到画面与程序电路的结合点(相关软元件的来龙去脉)。
图5-30 可调定长裁切装置PLC程序电路第一段
图5-31 可调定长裁切装置PLC程序电路第二段
对于新式低电压转换系统来说,拥有必要规格指标的线性稳压器可能是一种理想的解决方案;然而,为了使 LDO 得以采用,它将需要具备以下特性:
单电源操作 (以实现易用性)
快速瞬态响应时间
可在一个很宽的输入 / 输出电压范围内运作
高输出电流能力
低输出噪声
非常低压差操作
超卓的热性能
高 PSRR (在高频条件下)
为了满足这些需求,凌力尔特公司最近推出了 LT3022,这是一款单电源、非常低压差线性稳压器。
LT3022 VLDO 稳压器LT3022 是一款 1A、非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器,具有低至 0.9V 的输入电压能力以及低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之此器件的低压差 (在 1A 满负载时的典型值为 145mV),使其非常适合于诸如 FPGAASICDSP微处理器微控制器等数字 IC 中常见的低电压、大电流轨。它也可应用于一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件还以仅为 400μA 的静态电流提供低功率工作模式,停机时静态电流不到 10μA,从而延长了电池供电型手持式应用中的运行时间。
图 1:LT3022 的典型应用电路 ━━ 可调输出
LT3022 稳压器利用低 ESR、电容值低至 10μF 的陶瓷输出电容器来优化稳定性和瞬态响应。LT3022 是高度准确的,在整个电压、负载和温度范围内具有 ±3% 的输出电压准确度、0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。该器件无懈可击的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向保护、输出至输入 (电流) 反向保护、电流限制和具迟滞的热限制。
最后,该器件采用 16 引脚 3mm x 5mm DFN 封装和耐热性能增强型 MSOP-16 封装,可在 -40°C 至 +125°C 的结温范围内工作。
快速瞬态响应和高 PSRRLT3022 的设计可在采用多种输出电容器的情况下保持稳定,但专为低 ESR 陶瓷电容器而优化。输出电容器的 ESR 会影响稳定性,这种影响在采用小值电容器时最为显着。应采用一个最小电容值为 10μF 且 ESR 小于 0.1Ω 的输出电容器以防止发生振荡。LT3022 是一款低电压器件,而且输出负载瞬态响应是输出电容的一个函数。较大的输出电容值可减小峰值偏差,并改善针对大负载电流变化的瞬态响应。
图 2:LT3022 的负载瞬态响应
输入 PSRR 将随诸多因素而变化,例如:输入和输出电容器的尺寸和类型、负载电流和电路板布局等等。通常,CMOS 稳压器需要足够的电压储备空间以驱动传输元件的栅极,否则其环路增益将受损,进而导致 PSRR 下降。PNP 型稳压器 (比如 LT3022) 的对数 VBE 特性意味着当超出压差范围时可提供卓越的环路增益和PSRR 性能指标。如图 3 所示,LT3022 在整个带宽范围内均提供了超卓的电源抑制性能。
图 3:LT3022 的输入纹波抑制性能
大量的保护功能
LT3022 具有多项保护功能,从而使其非常适合在电池供电型电路中使用。除了与单片式稳压器相关的一般保护功能 (例如:电流限制和热限制) 以外,该器件还提供了针对输入电压反向、输出电压反向、以及输入至输出电压反向的保护功能。
电流限制保护和热过载保护功能可避免器件遭受其输出端上电流过载情况的损坏。
对于标准操作,不要超过 125°C 的结温。典型的热停机温度为 165°C,而且热停机电路具有约 7°C 的迟滞。
IN 引脚可承受 10V 的反向电压。LT3022 将电流限制在 1μA 以下,而且在输出端上不出现负电压。当电池在插入时极性接反时,该器件可为自身及负载提供相应的保护。
倘若 VOUT 被拉至地电位以下,LT3022 不会遭受损坏。假如 VIN 被置于开路状态或接地,则可将 VOUT 拉至地电位以下达 10V。没有电流从与 VOUT 相连的传输晶体管流出。然而,电流流入 (但受限于) 负责设定输出电压的电阻分压器。电流从分压器中的底端电阻器以及 ADJ 引脚的内部箝位电路经由分压器中的顶端电阻器流至外部电路,从而将 VOUT 拉至地电位以下。如果 VIN 由一个电压源供电,则 VOUT 将提供与其电流限制能力相等的电流,而 LT3022 将利用热限制功能对自身加以保护。在该场合中,把 /SHDN 引脚接地将关断 LT3022 并阻止 VOUT 供应电流。
在需要采用一个后备电池的电路中,会出现几种不同的输入 / 输出情况。可以在保持输出电压的同时将输入拉至地电位、拉至某个中间电压或置于开路状态。在输入接地的场合中,反向输出电流小于 1μA。如果强制LT3022 的 IN 引脚电压低于 OUT 引脚或将 OUT 引脚电压拉至高于 IN 引脚,则输入电流通常将减小至 10μA 以下。这种状况出现在 LT3022 输入连接至一个放电 (低电压) 电池之时,而由一个后备电池或第二个稳压器电路负责保持输出。如果 VOUT 被拉至高于 VIN,则 /SHDN 引脚的状态不会影响反向输出电流。
概括起来,LT3022 拥有以下主要的技术特点:
VIN 范围:0.9V 至 10V
VREF 准确度:在整个电压、负载和温度范围内为 ±3%
VOUT 范围:0.2V 至 9.5V (可调)
压差电压:145mV
输出电流:1A
固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V
采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 10μF) 时可保持稳定
0.05% 的负载调整率 (从 1mA 至 1A)
静态电流:400μA,ISD 《 10μA
电流限制和具迟滞保护的热限制
电池反向、输出反向和输出至输出 (电流) 反向保护
16 引脚 DFN (3mm x 5mm x 0.75mm) 封装或 16 引脚耐热性能增强型
MSOP 封装
结论
业界的许多 LDO 虽然实现了快速瞬态响应和低压差,但传统上需要采用一种两电源配置以提供低电压操作。然而,新型电路设计方法及改良型晶圆制造工艺拓展了PNP 型传输晶体管 LDO 的性能。LT3022 是一款采用单工作电源的 1A VLDO 线性稳压器,具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压、无懈可击的保护功能、快速瞬态响应以及高 PSRR。
  • 线性稳压器
    线性稳压器的类别
    新型线性集成稳压器设有过流保护、过热保护、短路保护、输入低电压锁存保护、电池极性接错保护等,使用更加安全可靠。(5)采用双模式工作,使用更为方便灵活。为便于用户的使用,
    发表于 02-11 09:45
    集成电感转换器模块和线性稳压器的选择
    频率和线性稳压器的易用性(见图 1)。 图 1:纳米模块的解决方案尺寸(相比于 LDO)假设您正在设计一款没有冷却气流且每个电源的可用板级空间仅为 1 平方英寸的工业系统。在该系统中
    发表于 08-30 14:43
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器线性
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
    的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。  2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别  开关
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO
    发表于 10-09 09:46
    电压线性稳压器
    。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器
    发表于 10-11 10:23
    基于LDO稳压器的高效率低电压转换电源运作
    由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换电源运作
    发表于 06-18 15:19
    适用于低电压的NCP565 1.5 A差线性稳压器
    NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调
    发表于 03-19 10:12
    一款200mA低压降线性稳压器
    NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具
    发表于 07-25 06:57
    MAX1510, MAX17510 低电压、DDR线性稳压器
    MAX1510, MAX17510 低电压、DDR线性稳压器(含应用电路) MAX1510 DDR线性稳压器使用
    发表于 11-16 08:29 1820次阅读
    MAX1510, MAX17510 <b class='flag-5'>低电压</b>、DDR<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    Intersil推出两低电压、大电流、低压降线性稳压器
    Intersil推出两低电压、大电流、低压降线性稳压器   Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103
    发表于 12-23 17:42 621次阅读
    MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
    MAX8794 低电压、DDR线性稳压器 MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的
    发表于 03-18 09:18 793次阅读
    MAX8794 <b class='flag-5'>低电压</b>、DDR<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    发表于 03-18 23:43 7次下载
    由 LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>实现高效率、<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>转换</b>和<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电源</b>运作
    使用标准稳压器产生极低电压
    多年来,线性稳压器和开关稳压器的反馈电压约为1.2 V。该电压由DC-DC转换器IC中的带隙电路
    的头像 发表于 01-31 18:17 1722次阅读
    使用标准<b class='flag-5'>稳压器</b>产生极<b class='flag-5'>低电压</b>
    使用标准稳压器产生极低电压
    发表于 02-15 12:01 511次阅读
