i.MX28x系列无线工控板中的IoT-A28LI主板整体布局
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-19 08:56 次阅读
本文导读
ZLG致远电子研发设计了基于AWorks平台的ARM9与Cortex-A系列工控主板,具有丰富的扩展接口,可以扩展zigbeeLoRaWi-Fi、2G/3G/4G以太网CAN-bus、RS485 等各类有线和无线通信模块,满足各式各样的 IoT应用。本文为《面向AWorks框架和接口的编程(上)》第二部分硬件篇——第5章ARM9&Cortex-A工控主板——第1~7小节:i.MX28x无线工控板(ARM9核)、IoT-3968L网络控制器(ARM9核)、Cortex-A7无线工控板(A7核)、IoT7000A-LI网络控制器(A7核)、IoT-A3352LI无线工控板(A8核)、IoT3000A-AWI 网络控制器和工控主板快速选型表。
本章导读
本章主要介绍基于ARM9、Cortex-A系列处理器开发的柔性扩展工控主板。本系列柔性扩展工控主板的扩展接口可适配和扩展zigbee、LoRa、Wi-Fi、GPRS、3G/4G、以太网、CAN-bus、RS232、RS485等各类有线&无线通信模块,满足各种IoT应用的不同通信方式接入。
5.1 i.MX28x无线工控板(ARM9核)
5.1.1 概述
i.MX28x系列无线工控板(EPC-287C-L、EPC-283C-L、EPC-280I-L、IoT-A28LI四款产品的简称)是致远电子精心推出的一系列工控板,它是集产品设计功能与评估为一体的无线开发主板,主板以Freescale公司的基于ARM9内核的i.MX280、i.MX283、i.MX287多媒体应用处理器为核心,主频454MHz,内置128MB DDR2和128MB NandFlash,具有极其丰富的外设资源,可为用户提供多达6路UART(1路为调试串口)、1路I²C、2路SPI(含复用)、4路12bit ADC(含1路高速ADC)、2路10/100M自适应以太网接口(可实现交换机功能)、1路SD接口、1路I²S接口(含复用)、1路USB HOST、1路USB OTG接口,支持4线电阻式触摸屏及16位TFT液晶显示,其分辨率最高可达800×480;此外,主板可选Wi-Fi(802.11 b/g/n)以及蓝牙4.0无线通信,丰富的外设资源使得该主板可满足数据采集和工业控制等应用。
针对I.MX28x系列无线工控板,致远电子提供实用的Linux和AWorks的BSP包、测试DEMO和配套文档,极大提高了Linux和AWorks系统移植、驱动和应用程序的开发效率,使您能顺利地在实践中熟悉i.MX28x系列处理器及其Linux和AWorks开发平台,大大降低了开发入门门槛和学习的难度,可帮助您在短期内实现产品设计阶段的功能验证和开发。
i.MX28x系列无线工控板中的IoT-A28LI主板整体布局如图5.1所示。
图5.1 IoT-A28LI无线主板正面图片(以实际产品为主)
5.1.2 产品特性
  • CPU:i.MX280/3/7;
  • 主频:454MHz;
  • 内存:128MB DDR2 SDRAM
  • 存储:128MB NandFlash;
  • 预装Linux操作系统,可支持AWorks操作系统;
  • 外置独立看门狗复位监控电路;
  • 可选802.11b/g/n及蓝牙4.0;
  • USB 2.0:1路HOST、1路OTG;
  • 串口:5路应用串口、1路调试串口;
  • CAN-bus:可选2路CAN 2.0B通信接口
  • 支持L2交换机的双10/100M以太网;
  • 支持SD卡、SPI、I²CI²S通信接口;
  • 4路12bitADC,包含1路高速ADC;
  • 支持4线电阻式触摸屏;
  • 支持TFT液晶屏,分辨率高达800×480;
  • 引用A28系列无线核心板,6层PCB工艺;
  • 主板尺寸:75 mm×122 mm。
5.1.3 产品选型
i.MX28x系列无线工控板的具体参数详见表5.1。
表5.1 i.MX28x系列无线工控板参数表
5.2 IoT-3968L网络控制器(ARM9核)
5.2.1 概述
IoT-3968L网络控制器是致远电子精心设计推出的一款物联网IoT网络控制器。该控制器主板采用NXP的i.MX287 ARM9多媒体应用处理器为核心,主频454MHz,内置128MB DDR2和128MB NandFlash。IoT-3968L 网络控制器为了满足不同的IoT产品应用需求,在硬件接口上面,精心设计了两个MiniPCIE接口以及一个牛角座柔性扩展接口,可适配zigbee、LoRa、Wi-Fi、GPRS、3G/4G、以太网、CAN-bus、RS232、RS485等各类有线&无线通信接口,满足IoT产品的各种不同通信方式的接入选择。同时硬件还提供了USB、TF卡等大容量存储,满足产品的现场数据存储以及数据导出等应用功能。
IoT-3968L网络控制器所有接口通过严格的抗干扰、抗静电等测试,可在-40℃~+85℃温度范围内稳定工作,满足各种条件苛刻的工业应用。同时为了让用户能够快速地熟悉该控制器主板,控制器主板预装实用操作系统、并提供完善的测试 DEMO 和配套文档,完整的软硬件架构使您只需专注于开发产品的应用程序,极大地提高IoT产品应用开发效率,大大缩短产品的开发周期,使产品能够更快的投入市场,尽早抢占市场先机。
IoT-3968L网络控制器整体布局如图5.2所示。
图5.2 IoT-3968L网络控制器正面图片(以实际产品为主)
5.2.2 产品特性
  • CPU:NXP ARM9 i.MX287;
  • 运行频率:454MHz;
  • 128MB DDR2;
  • 128MB NandFlash;
  • 板载独立硬件看门狗;
  • 支持1个TF卡接口;
  • 支持2路10/100M 以太网接口;
  • 支持2路带隔离CAN总线接口;
  • 支持2路MiniPCIE接口,可支持PCIE-ZW6201 (Wi-Fi)、PCIE-ZM5161(zigbee)、PCIE-MP1278(LoRa)、PCIE-SIM800G(GPRS)、U9300C (2G/3G/4G)等无线功能模块;
  • 支持5路TTL UART串口,包含1路TTL调试串口;
  • 支持1路USB Host接口;
  • 支持16 bit TFT液晶屏显示,最大分辨率可达800 x 480;
  • 支持JTAG调试接口;
  • 支持牛角座柔性扩展接口,16路 GPIO直接引出,4路UART和4路ADC直接引出,方便用户进行二次扩展开发;
  • 支持1个蜂鸣器;
  • 尺寸102mm×146mm;
  • 工作电压:9V~36V±5%。
5.3 Cortex-A7无线工控板(A7核)
Cortex-A7系列无线工控板包括EPC-6G2C-L、IoT-6G2C-L两款产品,他们是致远电子推出的集教学、竞赛与产品功能评估于一身的无线工控开发套件。该套件采用Freescale的ARM Cortex-A7内核i.MX6UL应用处理器为核心,处理器主频最高达528MHz,支持DDR3和NandFlash,并提供1路Wi-Fi、8路UART、2路CAN、1路I²C、2路12bit ADC、2路10/100M以太网接口、1路SDIO、1路左右声道模拟音频接口、2路USB Host接口(与USB Device共用同一路USB OTG)、1路 USB Device接口、1路8位CSI数字摄像头接口,满足数据采集等多种消费电子和工业控制应用。
Cortex-A7系列无线工控板套件为入门级工控开发套件。致远电子提供实用的Linux的BSP包、测试例程和配套文档,极大地提高了Linux系统移植、驱动和应用程序的开发效率,使用户能顺利地在实践中熟悉i.MX6UL列处理器及其Linux开发平台,大大降低了Linux开发入门门槛和学习的难度,并联合ARM、freescale、CSDN、嵌入式Linux中文站论坛等社区提供免费的技术支持,帮助更多的创客实现梦想,共同见证中国嵌入式应用技术傲立于世界之林!
EPC-6G2C-L工控板整体布局如图5.3所示。
图5.3 EPC-6G2C-L工控板正面图片(以实际产品为主)
5.3.1 产品特性
  • 处理器采用Freescale 基于ARM Cortex-A7内核的i.MX6UL处理器,主频528MHz;
  • 预装Linux系统,可支持AWorks操作系统;
  • 可选128MB/256MB DDR3;
  • 可选128MB/256MB NandFlash;
  • 2路USB2.0 Host(USB Host1与USBDevice共用);
  • 2路10M/100M以太网控制器接口;
  • 可选Wi-Fi、蓝牙功能的无线通信;
  • 1路SD(TF卡)接口;
  • 支持8路(包括1路调试串口)串口;
  • 1路模拟I²C、1路SPI(复用);
  • 2路12位ADC;
  • 集成带看门狗的复位监控电路;
  • 集成左右声道数字音频接口;
  • 支持16位TFT液晶显示和4线电阻式触摸屏;
  • 采用PC104连接器,便于扩展板的上下堆叠;
  • 工控主板尺寸:75mm×122mm;
  • 核心板采用6层PCB工艺,尺寸30mm×48mm ;
  • 工作电压:12V±2%。
5.3.2 产品选型
Cortex-A7系列无线工控板的具体参数详见表5.2。
表5.2 Cortex-A7系列无线工控板参数表
5.4 IoT7000A-LI网络控制器(A7核)
5.4.1 概述
IoT7000A-LI网络控制器是广州致远电子有限公司精心设计推出的一款物联网IoT网络控制器。控制器主板采用NXP的Cortex-A7内核的i.MX6UL多媒体应用处理器为核心,主频528MHz,内置256MB DDR3和256MB NandFlash。IoT7000A-LI 网络控制器为了满足不同的IoT产品应用需求,在硬件接口上面,精心设计了两个MiniPCIE接口以及一个牛角座柔性扩展接口,可适配zigbee、LoRa、Wi-Fi、GPRS、3G/4G、以太网、CAN-bus、RS232、RS485等各类有线&无线通信接口,满足IoT产品的各种不同通信方式的接入选择。同时硬件还提供了USB、TF卡等大容量存储,满足产品的现场数据存储以及数据导出等应用功能。
IoT7000A-LI网络控制器所有接口通过严格的抗干扰、抗静电等测试,可在-40℃~+85℃温度范围内稳定工作,满足各种条件苛刻的工业应用。同时为了让用户能够快速地熟悉该控制器主板,控制器主板预装实用操作系统、并提供完善的测试 DEMO 和配套文档,完整的软硬件架构使您只需专注于开发产品的应用程序,极大地提高IoT产品应用开发效率,大大缩短产品的开发周期,使产品能够更快的投入市场,尽早抢占市场先机。产品布局如图5.4所示。
图5.4 IoT7000A-LI网络控制器正面图片(以实际产品为主)
5.4.2 产品特性
  • CPU:NXP Cortex-A7 i.MX6UL;
  • 运行频率:528MHz;
  • 256M Byte DDR3;
  • 256M Byte NandFlash;
  • 板载独立硬件看门狗;
  • 支持1个TF卡接口;
  • 支持1路带隔离CAN总线接口;
  • 支持1路带隔离485总线接口;
  • 支持1路USB Host接口;
  • 支持16 bit TFT液晶屏显示,最大分辨率可达1366 x 768;
  • 支持JTAG调试接口;
  • 支持牛角座柔性扩展接口,16路 GPIO直接引出,4路UART和1路CAN直接引出,方便用户进行二次扩展开发;
  • 支持1个蜂鸣器;
  • 尺寸102mm×146mm;
  • 工作电压:9V~36V±5%。
5.5 IoT-A3352LI无线工控板(A8核)
5.5.1 概述
IoT-A3352LI无线工控主板是致远电子精心设计推出的一款物联网IoT工控主板。该主板采用TI的Cortex-A8多媒体应用处理器为核心,主频800MHz,内置128MB DDR2和128MB NandFlash。IoT-A3352LI无线工控主板为了满足不同的IoT产品应用需求,在硬件接口上面,除搭配满足核心板特有的无线功能,还精心设计了两组类PC104可堆叠扩展接口,可适配Wi-Fi、双以太网、CAN-bus、RS232、RS485等各类无线&有线通信接口,满足IoT产品的各种不同通信方式的接入选择。同时硬件还提供了USB、TF卡等大容量存储,满足产品的现场数据存储以及数据导出等应用功能。
IoT-A3352LI工控主板所有接口通过严格的抗干扰、抗静电等测试,可在-40℃~+85℃温度范围内稳定工作,满足各种条件苛刻的工业应用。同时为了让用户能够快速地熟悉该控制器主板,控制器主板预装实用操作系统、并提供完善的测试DEMO和配套文档,完整的软硬件架构使您只需专注于开发产品的应用程序,极大地提高IoT产品应用开发效率,大大缩短产品的开发周期,使产品能够更快的投入市场,尽早抢占市场先机。
IoT-A3352LI无线工控主板整体布局如图5.5所示。
图5.5 IoT-A3352LI无线工控主板正面图片(以实际产品为主)
5.5.2 产品特性
  • CPU:TI Cortex-A8 AM3352;
  • 运行频率:800MHz;
  • 128MB DDR2;
  • 128MB NandFlash;
  • 板载独立硬件看门狗;
  • 支持1路TF卡接口;
  • 支持1路10/100M以太网接口;
  • 支持1路1000M以太网接口;
  • 支持 TCP/IP 协议栈;
  • 支持6路TTL UART串口,包含1路TTL调试串口;
  • 支持1路USB Host接口;
  • 支持1路USB Device/USB Host接口;
  • 支持16 bit TFT液晶屏显示,最大分辨率可达1366×768;支持四线电阻式触摸屏;
  • 支持JTAG调试接口;
  • 支持2路CAN-Bus接口;
  • 支持1路SD Card接口;
  • 支持外部拓展总线(8位数据,12位地址);
  • 支持1路音频接口(复用);
  • 支持2路I²C、2路SPI(复用)、4路12位ADC、3路PWM(复用);
  • 支持1路蜂鸣器, 1路RTC时钟
  • 尺寸75mm×122mm;
5.6 IoT3000A-AWI 网络控制器
5.6.1 概述
IoT3000A-AWI网络控制器是广州致远电子有限公司精心设计推出的一款物联网IoT网络控制器。控制器主板采用Freescale公司的基于ARM9内核的 i.MX28系列多媒体应用处理器为核心,主频454MHz,内置64MB DDR2和8MB SPI FLASH。
IoT3000A-AWI 网络控制器为了满足不同的IoT产品应用需求,在硬件接口上面,精心设计了两个MiniPCIE接口以及两个牛角座柔性扩展接口,可适配和扩展zigbee、LoRa、Wi-Fi、GPRS、3G/4G、以太网、CAN-bus、RS232、RS485等各类有线&无线通信接口,满足IoT产品的各种不同通信方式的接入选择。同时硬件还提供了USB、TF卡等大容量存储,满足产品的现场数据存储以及数据导出等应用功能。
IoT3000A-AWI网络控制器所有接口通过严格的抗干扰、抗静电等测试,可在-40℃~+85℃温度范围内稳定工作,满足各种条件苛刻的工业应用。同时为了让用户能够快速地熟悉该控制器主板,控制器主板预装实用操作系统、并提供完善的测试DEMO和配套文档,完整的软硬件架构使您只需专注于开发产品的应用程序,极大地提高IoT产品应用开发效率,大大缩短产品的开发周期,使产品能够更快的投入市场,尽早抢占市场先机。
IoT3000A-AWI网络控制器整体布局如图5.6所示。
图5.6 IoT3000A-AWI网络控制器正面图片(以实际产品为主)
5.6.2 产品特性
  • CPU:i.MX28系列;
  • 内存:64MB DDR2;
  • 存储:8MB SPI Flash;
  • 外置独立看门狗复位监控电路;
  • 预装AWorks操作系统;
  • 2路10/100M自适应以太网;
  • 支持双网口交换机功能;
  • 2路CAN预留接口;
  • 支持1路USB Host接口;
  • 支持1路TF卡接口;
  • 支持2路MiniPCIE接口,可支持PCIE-ZW6201 (WI-FI)、PCIE-ZM5161(zigbee)、PCIE-MP1278(LoRa)、PCIE-SIM800G(GPRS)、U9300C (2G/3G/4G)等无线功能模块;
  • 支持1路USB Host接口;
  • 支持JTAG调试接口;
  • 支持牛角座柔性扩展接口,37路 GPIO直接引出,4路UART和2路CAN直接引出,方便用户进行二次扩展开发;
  • 支持1个蜂鸣器;
  • 尺寸102mm×146mm;
  • 工作电压:9V~36V±5%。
5.7 工控主板快速选型表
快速选型表详见表5.3。
表5.3 ARM9 & Cortex-A工控主板快速选型表后台回复【编程】,查看《程序设计与数据结构》、《面向AMetal框架与接口的编程》和《面向AWorks框架与接口的编程》(上)书籍电子版。
  • 嵌入式
  • i.MX28x
  • 周立功
原文标题:AWorks硬件篇 — ARM9 与 Cortex-A 系列工控主板
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    freescale SBC-i.MX28工控板卡 莱得科技
    的平台,i.MX28有极高的集成度,可以降低系统总体成本,低功耗平台,能满足电池供电环境。内嵌L2 Switch,支持双网口;双CAN总线;多大6个UART,便于工控产品系统集成。平台软件丰富稳定,为
    发表于 07-09 21:52
    I.MX25,I.MX51,I.MX53系列产品介绍
    的cortex-A9 (MX25/MX28/MX51/MX53和MX6Q
    发表于 02-22 18:31
    Freescale i.MX6主板/工控,性价比极高
    i.MX6主板 i.mx6工控 Cortex A9工控
    发表于 07-15 09:14
    ESM928x与EM928x的比较
    ESM928x系列工控主板与EM928x系列工控
    发表于 06-13 10:05
    明远智睿MY-IMX28系列评估Linux-2.6.35驱动和设备
    MY-IMX28系列评估Linux-2.6.35驱动和设备1文档说明1.1系统环境说明编译主机CPU架构:64位 编译主机系统:Linux Linux发行版:Ubuntu Ubuntu版本
    发表于 03-26 11:47
    方案|TQi.MX6UL工控主板IOT物联网的优势应用
    周边的数据,同时可以有线无线联网,上传数据到后台分析判断。TQi.MX6UL工控主板产品采用NXP Cortex-A7架构的处理器,板载25
    发表于 04-27 09:32
    飞思卡尔半导体推出i.MX28x和MCF5441x Cold
      飞思卡尔半导体为低功耗、成本敏感的工业应用新推出i.MX28x应用处理器和MCF5441x ColdFire微处理器系列。功耗小于0.5w
    发表于 10-14 09:42 2074次阅读
    i.MX28应用处理器参考手册
    飞思卡尔的ARM9,imx28x系列的手册。
    发表于 10-29 10:53 73次下载
    i.MX28应用处理器的消费产品硅版本1.2
    The i.MX28 is a low-power, high-performance applications processor optimized for the general
    发表于 09-19 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>i.MX28</b>应用处理器的消费产品硅版本1.2
    基于i.MX28系列应用处理器数据手册
    基于i.MX28系列应用处理器数据手册
    发表于 10-09 09:11 8次下载
    基于<b class='flag-5'>i.MX28</b><b class='flag-5'>系列</b>应用处理器数据手册
    ESMARC 928x工控主板硬件配置及管脚定义
    :ESM9283,ESM9283W,ESM9283L,ESM9287,ESM9287W,其主要差异是接口资沙原不同,如:网络、CAN、WiFi、串口、USB 等。在手册,使用ESM928X 对ESMARC 928X
    发表于 10-12 16:29 4次下载
    EasyARM iMX28x开发平台硬件设计指导手册免费下载
    1.EasyARM-iMX283、EasyARM-i.MX287(以下统称 EasyARM-i.MX28x)是广州致远电子股份有限公司精心设计的一款集教学、竞赛、工控与产品设计功能评估于一身的开发
    发表于 02-21 10:01 20次下载
    EasyARM iMX<b class='flag-5'>28x</b>开发平台硬件设计指导手册免费下载
    英创信息技术ESM928x与EM928x的比较介绍
    的头像 发表于 02-04 10:23 1621次阅读
    嵌智捷科技:I.MX7D工控嵌入式主板介绍
    IMX7D工控是基于NXP i.MX7D的32位 Cortex-A7 双核处理器 Cortex-M4为核心的嵌入式工业控制,Cortex
    的头像 发表于 10-12 10:57 4159次阅读
    嵌智捷科技:<b class='flag-5'>I.MX</b>7D<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>板</b>嵌入式<b class='flag-5'>主板</b>介绍
    米尔科技MYD-IMX28X开发 - IMX283,IMX287开发简介
    ARM926EJ-S内核,主频454MHz Freescale i.MX28X处理器 128MB DDR2 SDRAM 256MB NandFlash,128KB SPIFlash 2×串口
    的头像 发表于 11-03 10:45 4863次阅读
    米尔科技MYD-IMX<b class='flag-5'>28X</b>开发<b class='flag-5'>板</b> - IMX283,IMX287开发<b class='flag-5'>板</b>简介
