东芝的全新主动增益控制AGC技术的电机控制解决方案
东芝半导体 来源:未知 作者:李倩 2018-05-19 09:43 次阅读
生活中,很多电器产品对于精度要求较高的,特别是机械控制精度,例如打印机、办公设备、家用电器、银行终端设备、娱乐设施等等。这些设备都有一个典型的共同点,就是采用了电机进行机械运动控制,尤其是步进电机。但是步进电机在实际工作中,会出现一些问题。步进电机与脉冲同步旋转过程中,可能因为急剧的速度变化或过负载无法与脉冲同步,出现“失步”现象。而且另一个问题是步进电机需要提供额外的电流确保电机具有稳定的工作转矩裕量,但是随之带来的就是发热量。
鉴于此,这些设备中的步进电机,需要减少用于转矩裕量的额外电流,并利用额外的传感器微处理器对复杂的电流进行调节,实时监控电机转矩和电流反馈,从而来提高效率并减少发热量。
东芝研发的全新主动增益控制AGC技术可以解决上述问题。AGC将减少用于转矩裕量的额外电流,根据负载转矩优化电流控制。可以防失速并减少发热量,从而实现高效的电机控制
采用东芝AGC的优势
传统解决方法是通过微控制器控制电机所需要的电流,但是该电流在任何情况下都是定值,没有转矩检测。因此,负载转矩很小时,相应的裕量增长,功率损耗比所需的更大。
东芝全新的AGC增加转矩检测,可以根据负载转矩优化电机电流,通过限制裕量的额外电流至最小值保证有效工作。
传统解决方法需要对发热量进行测量,内置MOSFET电阻也会受到发热问题影响,为保持所需值,有必要限制转矩余量。
如上图所示,东芝全新的AGC没有必要对发热量进行测量,同时,还能减少MCU控制系统的负载。由于,AGC可以根据所需的转矩调节电机电流,减少发热量,因此,可以大大降低系统功耗。
产品列表
  • 东芝
  • 电机控制
原文标题:东芝最新AGC技术,助力实现高效电机控制
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自动增益控制放大器(AGC)设计
    自动增益控制放大器(AGC)设计自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为AGC(自动
    发表于 08-03 21:52
    伺服控制解决方案,满足你的电机控制方案需求
    基于Σ-Δ调制器的业界最佳性能解决方案。位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋转变压器作为位置传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于
    发表于 10-25 10:19
    东芝最新推出微步步进电机驱动芯片重磅来袭TB5128FTG
    :[1] AGC主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝
    发表于 12-12 12:43
    TB5128FTG东芝最新微步步进电机驱动芯片
    融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注:[1] AGC主动
    发表于 12-18 11:40
    TB5128FTG东芝微步步进电机驱动芯片
    发表于 12-19 10:57
    Toshiba AGC主动增益控制步进马达驱动新技术
    Toshiba new technology AGC of stepping motor driver甚麼是AGC ? ==Active Gain Control ( 主動增益控制 )
    发表于 09-19 09:05
    TS流音频自动增益控制器TS-AGC产品简介
    TS-AGC TS流音频自动增益控制器是一个为解决TS流数据中各路节目的音频信号差异进行自动增益调节的控制器。TS-AGC采用独特的自有专利
    发表于 07-17 23:06 30次下载
    AGC电路定义及控制应用
      定义   自动增益控制(Automatic Gain Control)   使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法。   实现这种功能的电路简称AGC环。
    发表于 08-19 15:42 3589次阅读
    电机控制应用解决方案
    电机控制应用解决方案 ,对于控制很有用的PDF
    发表于 01-06 15:04 0次下载
    Microchip电机控制设计与电机控制算法的解决方案
    应用提供完美的解决方案。 时间紧迫?我们针对大多数电机控制算法,提供免费的电机控制软件、应用笔记和原理图,以缩短您的开发周期。我们的低成本开
    发表于 12-07 16:37 23次下载
    Microchip<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>设计与<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    无刷电机的变频器控制原理及解决方案
    本文介绍了无刷电机的变频器控制过程,无刷电机的特称、工作原理和驱动方式等,以及东芝相应的解决方案
    的头像 发表于 06-28 16:50 1.9w次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电机</b>的变频器<b class='flag-5'>控制</b>原理及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    国民 MCU 电机控制解决方案
    电机解决方案竞争力:支持多种行业应用的变频电机控制技术典型应用国民代理
    发表于 12-08 16:06 31次下载
    国民 MCU <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    详细说明增益控制技术STC和AGC
    进入雷达接收机的信号除了有用的目标回波,还会有杂波和干扰。接收机在尽量扩大线性动态(动态范围)的同时,通常会用灵敏度时间控制电路(STC)和自动增益控制电路(AGC)进一步拓展接收机总的动态范围。
    的头像 发表于 06-13 17:48 6913次阅读
    STM32最新的电机控制解决方案
    电机控制解决方案
    发表于 10-07 11:29 2次下载
    东芝在其电机控制软件开发套件中新增位置估算控制技术
    东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)近日在电机控制领域取得了重大突破,全新推出的“MCU Motor Studio Ver.3
    的头像 发表于 03-21 10:06 756次阅读
