如何将脑电传感应用在学习领域?神念科技中国区总经理冯华解释到:“从原理上看,主要是两方面的探知,其一是对专注力的检测,其次是印象,如果既专注又印象深刻,那么学习的东西就很难忘记。”
但专注力和印象这些意识层面的概念,又如何能被探知呢?
事实上,人脑在思考的时候会发出脑电波——Electroencephalogram,是一种使用电生理指标记录大脑活动的方法,在大脑处于活动状态时,大量神经元同步发生的突触后电位经总和后形成。脑电波产生之后,通过芯片传感器可以被探知。整个过程首先需要脑电算法,然后通过数据分析,在硬件设备端口将核心数据存储,最终应用于终端设备。
在脑电算法层面,包括几个指标:eSense、眨眼检测、信号质量检测、eSense“放松度”指数、传感器接触皮肤检测、用脑量,以及熟悉度。通过这些指标,算法可以达成测算使用者精神“集中度”水平或“注意度”水平的强烈程度,脑电信号是否可用,使用者精神“平静度”水平或者“放松度”水平,肢体活动和思维活动导致的用脑量,对任务的学习、适应和理解的相对程度等方面的解析。
在测算基础上,就进入到下一个阶段,即数据分析API/SDK。通过搭载硬件设备端口,将TGAM和PCB模块等脑电核心设备将分析数据“盛放”,最终记忆着算法和数据的芯片脑电传感器应用于终端接口。
据冯华介绍说,目前神念科技的脑电产品主要应用集中在运动健康、教育心理,以及泛娱乐等领域。
“暗藏玄机”的棒球帽 教育、心理与娱乐的广泛探知
上图这款棒球帽看似普通,但“暗藏玄机”,左面探出来的“把手”是脑电感应器。
据冯华介绍说,制作BrainAthlete Golf Trainer,神念科技采用了ThinkGear脑电波技术,可以帮助运动员检测到他们的大脑状态,即处于专注还是放松状态。以该研究为基础,BrainAthlete Golf Trainer项目与美国奥林匹克射箭队等运动团体达成了广泛的合作。
在教育心理领域,冯华解读了一个与芬兰合作内容教育的案例。
众所周知,芬兰已经成为全世界教育资源平等、快乐学习,以及高质学习的典范。虽然中国上海在教育质量最终结果与芬兰相近,但每个孩子每天所需的学习时间却超过芬兰学生数小时。这一时差的背后是芬兰师资力量的更高水准。就目前来看,全世界的教育体制都还是以“工业模式”为主,所谓人才也更多是适应市场化的“产品”。但在芬兰,老师的作用远远超出作为传输预制品的工具,而是让教师对于知识的获取和追求“本能”作为教学的标准,即教学“认知”。
也正是在这样非传统简单适应社会需求,而是开发每个个体潜力的价值背景下,神念科技决定和芬兰的教育体系联合。据冯华介绍说:“结合芬兰的教育理念,我们开发出了一款基于认知效果评测的算法,叫Effective Learner,也是可穿戴设备工具,学生佩戴之后我们可以在后台做数据分析,跟踪每个学生在某段时间认知效果的变化值。”
传感器
2552文章
51217浏览量
754603 -
脑电波
52浏览量
17028
