1.当生成阻焊层的输出数据时,不需要加大或补偿阻焊层焊盘。
最好将阻焊垫留在与铜焊盘相同的尺寸上。然后,我们将设置阻焊层以适应正确生产和组装电路板的技术需求。
没有超大尺寸的首选版本较差:垫片过大
2.我们使用的阻焊剂准备规则:
我们根据PCB图案类别设置阻焊准备的值。图中显示了不同的功能:
MAR(掩模环形环) - 阻焊层和铜焊盘之间的间隙
MSM(Mask SegMent) - 相邻焊盘之间的阻焊桥
MOC(掩模重叠间隙) - 轨道或平面与相邻阻焊窗口之间的阻焊罩
我们始终将标准值应用于完整的阻焊层。根据设计,我们可以将特定位置的这些标准值降低到最小可接受值,以生成最佳阻焊层。
所有图案分类的MAR,MSM和MOC的标准值均为0.1000mm(4mil)。
MAR,MSM和MOC的MINIMUM可接受值取决于根据下表的模式分类(仅以mm为单位的值)
重要:
如果掩膜之间的掩膜段(MSM)小于0.0800mm(3.15mil),则会将其移除为小于0.0800mm(3.15mil)的掩膜片段。如果掩膜片段(MSM)小于0.0800mm(3.15mil)
对于没有铜垫的NPTH钻头,掩模环形环(MAR)始终为0.125mm(4.92mil),与图案等级无关。
3.凹陷过孔:通孔的铜焊盘被阻焊层覆盖。
Fur Eurocircuits,当我们喷涂我们所有的阻焊层时,通过技术支撑并不意味着通孔完全封闭或覆盖有阻焊层。
只有使用ViaFilling才能保证完全关闭通孔(请参见下面的ViaFilling一节)
重要提示:如果您需要支撑过孔,请确保您生成的阻焊数据没有用于过孔的阻焊垫。
4.没有铜垫的NPTH孔应始终有防焊垫间隙垫。
5.产生输出时,在阻焊层中包含电路板轮廓。最好使用一条小线 - 例如0.50mm(20mil)宽 - 线的中心是确切的电路板轮廓。我们将从最终的生产准备数据中删除该生产线。
重要提示:如果您需要PCB的电路板边缘区域没有阻焊层,请用粗线指示电路板轮廓。线宽应至少为2.00毫米(79密耳),从而产生1.00毫米(39.5密耳)没有阻焊层的边界。也建议在机械计划中指出无阻焊边框。
pcb
4319文章
23099浏览量
397865 -
阻焊层
2文章
53浏览量
11253
原文标题:PCB设计指南之阻焊
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
